1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Малина - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Свияга, 13.10.21.
  1. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Надо, наверное, сначала сказать, сколько у меня той малины. Две грядки по три метра и две по два.
    Т. к. она сидит дальше всех от реки, а насос самый простой, то просто засекла, за сколько наполняется 10 л ведро. Около двух с половиной минут. Ну вот становилась раз в неделю, раз в четыре дня, как была возможность и проливала вдоль рядков минут по 20, не меньше. А там еще и опилки от кошаков, трава с участка. Вполне достаточно.
  2. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вишня тоже, ягод только нет.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня капельный. Приезжаем в 6 часов, включаю мотор из бассейна, отключаю клубнику. Поливается малина до 10 часов. В конце Таня не доходит пару рядов малины и собирает Мурано ягоду. Соберёт и только после этого включаю клубнику и часа хватает промочить. Пробую на ощупь в рядах утром и там все сухо.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня в бассейне такая тоже штука имеется. Фильтр дисковый промываю каждый день, а если нет, то и не польешь, все забивается, пластины склеиваются.
  5. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Сколько бы ни было, земля не должна пересыхать. В идеале капля круглые сутки так, чтобы не было перелива. Не получится за один присест вылить 10 ведер вместо 10 дней по ведру. Расход то одинаковый, интенсивность разная, так и утопить недолго, а между "поливами" засушить.
  6. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    @AVS_1014805, Эта конкретно малина растет у нас с самого начала 80-х. Конечно, так далеко я подробности не помню, но вот с каплей, обработками вокруг нее никто точно не носился. Росла в другом месте, конечно, здесь пара грядок лет 6, пара лет10. Второй сорт растет вместе на одной грядке, капризуля в плане всяких вредителей. Ему хватает, а старому, вдоль и поперек изученному сорту -нет? Вопрос не полива точно. Самым кайфовым для нее вообще был центр двора, отдельным кустом метрового обхвата. С поливом "что Бог пошлет". Когда убирали этот куст, я очень сильно призадумалась. См 4 дерна, а под ним слой силикатного древнего кирпича вперемешку с бутом.
  7. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вот силикатный древний кирпич вперемешку с бутом и давали рыхлость почвы с необходимым газообменом, которые, может быть, еще важнее регулярного полива. Не ищите только причину засыхания завязи в отсутствии опыления, нет ее там.
  8. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Это был сплошной слой. Я его еле выколупала, почему двор им был засыпан - спросить было уже не у кого. Т. е. он был уложен, как брусчатка. Возможно, этот кирпич накапливал влагу, корни к нему намертво приросли.
    Я почему про опыление и высокую температуру на улице. Это первая половина июня, редко в это время у нас бывает выше 30, да еще и продолжительно. Жарко вроде, но по факту 27-28. А здесь шпарило конкретно и не пару дней.
  9. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Надежда, дорогая, ну почитайте Маева. Черным по белому ведь пишет, что при высокой температуре опыление ухудшается и рассыпуха! (Не болезнь, а отдельные костянки живут своей собственной личной жизнью!) Уже не один год наблюдаю на примере Желтого гиганта засохшие бутоны и завязь при отсутствии полива и полное восстановление после возобновления. Сидит он, бедолага, на одном и том же месте полтора десятка лет точно. Картина стабильна не один год, независимо от погоды. Рыхлый грунт и постоянная влажность без застойности в корнях, других нюансов не скажу просто по недостатку опыта.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это температура в тени, а на солнце доходит до 55°, вот и результат. Один был у меня друг по радиоэфиру. Живёт в Краснодарском крае. Говорит послушаешь ТВ, какая жара в Воронеже и москвичи спасаются от нее только в метро. +32° это жуть. А у нас +46° в тени и все спокойно, обыкновенная летняя температура.
  11. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    А вот ЖГ даже не чихнул. При тех же исходных. На тех побегах, что не прикончила галлица, все что цвело, то и выросло.
  12. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Както у вас тут из крайности в крайность.
    А так, существует программа по внесению минеральных удобрений для рем и обычной малины. Можно найти в инете без проблем. Всего то около 100гр на куст
    Или это происки продаванов порошка ? ;)
  13. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Про долгоносика недумали ?
  14. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Делал капельный полив не столько для полива, сколько для внесения водорастворимых
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Пример применения удобрений малины Полка в одном из хозяйств Польши. Средний урожай 10 т. с 1 га.
    Ну и кто из дачников желает такое повторить в своих условиях?
    Думаю, что никто.
    Обратите внимание, что Tropicote по своей сути - это Нитрат Кальция.
    Внесение удобрений в почву:
    18.11.2008г. – перегной – 40 т/га
    20.03.2009г. – кошение междурядий
    20.03.2009г. – Rosahumus – 5 кг/га
    06.05.2009г. – Tropicote – 170 кг/га
    18.06.2009г. – Rosafert 15-5-20 – 200 кг/га
    21.06.2009г. – Tropicote – 200 кг/га
    Опрыскивание по листу:
    18.06.2009г. – Сульфат магния + Rosasol Mikro + Azofol – 8+1+5 (кг)
    23.06.2009г. – Agrocean Ca + Rosatop Ca – 3+5 (кг)
    26.03.2009г. – Metalosate Calcium + Rosatop Ca – 2+5 (кг)
    29.08.2009г. – Rosaleaf 2 + Asahi – 4+1 (кг)
    10.07.2009г. – Сульфат магния + Mikrostar Complex + Azofol – 8+1+5 (кг)
    30.07.2009г. – Agrocean B + Rosatop Ca + Metalosate Calcium – 2+4+2 (кг)
    06.08.2009г. – Agroleaf Ca + Metalosate Multimineral – 4+2 (кг)
    13.08.2009г. – Agrocean Ca — 3 (кг)
    21.08.2009г. – Metalosate Fe — 2 (кг)
    15.09.2009г. – Rosaleaf 2 + Agrocean B – 4+2 (кг)
