1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Малина - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Свияга, 13.10.21.
  1. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Конечно осенью, без вариантов.
  2. Магош
    Магош
    Магош
    Подскажите пожалуйста кто имеет опыт борьбы с галлицей с помощью актары. Прочёл про полив под корень актарой растворенной в воде, а в сколько граммов так, у всех разные цифры, и 2 гр на 10 литров, и 4 грамма и даже 8 гр на 10 литров.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Упаковка разная, даже есть жидкая в ампулах и продается в мурле. На упаковке 4 г было написано на 4 ведра. В прошлом году купил пачку за 196 рублей. Размешал в литровой бутылке и половину залил в 15 литровую Умницу. Первый раз обрабатывал после нормировку, второй раз перед цветением. Пачка 4 сухая хватило обработать два раза 220 погонных метров малины. А сейчас пишут, например для смородины 4г на 2 л воды. Литр воды и в нем размешивают 4г, а потом 250 мл раствора добавляют 250 мл воды и опрыскивают..Если опрыскивать, то держит 4 недели, а поливать 2 месяца. Я опрыскивал 2 раза с интервалом месяц. А если бы поливал, то у меня хватило бы полить от силы 5 м, вместо 220 м.
  4. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А не надо читать "у всех", читайте то что производителем написано. Для опрыскивания и для полива - разные дозировки. https://www.pesticidy.ru/pesticide/actara/gardeners
  5. Магош
    Магош
    Магош
    Читал я и тут. Ежемарина рассказывала и хвалила этот сайт на одном из видео. У производителя указано про полив в горшки. Про открытый грунт не нашёл. Поэтому и спрашиваю у тех кто имеет опыт.
  6. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я лью под корень по инструкции (на разных упаковках разная). Мне кажется, от галлицы опрыскивание бесполезно, она уходит в землю, в растении у неё временное пребывание. У Актары большой срок ожидания (наши врут, а белорусы пишут 60 дней), поэтому обрабатывать ранней весной, как оттает.
  7. Магош
    Магош
    Магош
    Я ранней весной обработал опрыскиванием. Не помогло (хотя без актары может было бы и хуже). Брал в Леруа. Будущей весной хочу пролить.
    Нашёл на актарару
    Смородина обрабатывается одной ампулой Актары, растворённой в 6-ти литрах воды. При этом нужно лить 100 мл. под каждый куст, если он имеет высоту 1 метр, и 150 мл. для полутораметрового кустика смородины.
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А опыт в данном случае - это фантазия кто во что горазд. С тем же успехом Вы сами можете сфантазировать что угодно. У меня, к примеру, опыт применения жидкой актары вообще отрицательный. Перешла обратно на оригинальную, сингентовскую. Да и у той опыт полива положителен только при применении на растениях с компактной корневой системой (в частности, ирисах). На кустах эффективность ниже или равна нулю. На малине не применяла.
    Понятно что в горшки - более эффективно, так как точно будет пропитан весь объем грунта, и корни точно получат сколько надо. И это довольно легко рассчитать и контролировать. При поливе открытого грунта количество раствора надо сильно увеличить, чтоб хоть что-то досталось корням. Ведь с поливом вода пропитывает грунт неоднородно и может утекать вообще не туда где корни. Контролировать это сложно, только увеличением количества вылитого раствора. Это становится экономически неэффективно, учитывая цену препарата. Самодеятельность садоводов еще не означает что результат будет такой как требуется. Хотя пиарить и хвалить это можно до бесконечности. ИМХО, опрыскивать гораздо эффективней. Точно попадет куда надо, при правильно выбранном сроке опрыскивания.
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    А мне не нравится Актара. Не нравится тем, что реальный защитный период едва дотягивает до 14 дней, как и у большинства иных препаратов Syngenta.
    Может яд и сохраняется в тканях до 60 суток, но меня волнует именно период гарантированной защиты.
    Не нравится тем, что не работает по клещу.
    И вот уже товарищ Маев покупает на подмогу Актаре таблетку Интавир Ц-М (циперметрин-малатион). А ведь я такую смесь смешиваю с вазелиновым маслом при ранневесенней обработке сада.
    Так что в итоге убило малинового комарика: гаубица Актара или миномёт Малатион?
    Я бы использовал другие препараты от Syngenta. Например, Каратэ Зеон. Внезапно может оказаться, что затраченная на яды сумма будет на треть меньше.
    Не стоит списывать со счетов и старый добрый карбофос.
    После основной обработки в баке всегда остаётся немного Би-58 или Актеллик. Перепадает и малине. Все современные препараты имеют в себе прилипатель и очень плохо смываются осадками. Но я для надёжности применяю в баковой смеси рапсовое масло (например, Рапсол).
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ещё добавляю чайную ложку с горкой Санмайт и какое нибудь удобрение, чтобы наверняка. Получается. Актара+ИнтаЦ-М+Санмайт+Фитоспорин+Байкал+Растворин микро+Фитоспорин.
  11. НатальяС2014
    НатальяС2014
    НатальяС2014
    Краснодарский край
    Напишите, пожалуйста, пропорции смеси для ранневесенней обработки.
    А Рапсол как прилипатель или он тоже от вредителей?
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    В инструкции на Препарат 30 +, Профилактик лайт подробно изложено.
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Я уже неоднократно писал: на 10 л воды 400мл лампадного масла + пару ложек Ферри для гомогенности смеси. По вкусу можно добавить ФОС + Перетроид (например, малатион+циперметрин, он же Алиот+Кинмикс). Но это я от бедности, потому что мне надо больше 100 литров. Кто по-богаче, тот использует Препарат 30 плюс, а олигархи сразу покупают Профилактин (там малатион уже добавлен).
    Здесь важно в правильные сроки обработать, и не забыть до такой обработки провести опрыскивание от грибов. А то потом на масляную плёнку ещё долго ничего не прилипнет.
    Рапсол использую тоже от бедности. Покупаю сразу канистру. Помимо прилипателя/растекателя он хорош и как самостоятельный препарат. У него показатель "цена-эффективность" на весьма высоком уровне. Такое никакая "Ежемарина" рекламировать не будет.
  14. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    IMG_20221119_203253.jpg Если вдруг, кто "готовит телегу зимой" и не против съэкономить. В Ашане "сливают" циперметрин по 8р за таблетку. Алиот тоже вполовину цены. Хом пока за 40р, может еще скинут.) Актару не видел.)
    p. s. C одной стороны, таблетку надо еще растворить, толочь, мешать, тратить время, зато не надо "ломать" ампулу. Да и риск "рассадить" палец не мал. А плюс таблетки - ранним летом, когда Тля наступает, можно отломить четверть или треть и развести в 2л. опрыскиватель.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Беру таблетку Инта ЦМ, ломаю на части и запихиваю в пластиковый шприц на 10 мл, предварительно вытащив поршень, заливаю водой, чтобы с содержимым было 8 мл. Вставляю поршень и несколько раз оттягиваю назад и резко отпускаю. Получается жидкая суспензия. А сама таблетка 8 г рассчитана на 10 л воды, то 1 мл этой бодяги на литр воды.
