1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Малина - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Свияга, 13.10.21.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    не попробуешь- не узнаешь :)], думаю это для сортов типа "малиновое дерево", у меня такие побеги плохо вызреют и вымерзнут, а вырезать загущение в пользу этих вообще рискованно, зимой если половина погибнет то что-то все равно останется, а потовина от таких кустистых- не останется ничего
  2. Oculus
    Oculus
    Oculus
    1. В мае удаляем первую волну крапивки.
    2. После плодоношения сразу вырезаем побеги прошлого года.
    3. После зимы проводим аудит и оставляем в среднем 8-10 побегов на погонный метр, макушку подрезаем на высоте 1.8м-2м, побеги равномерно распределяем на шпалере.
    4. В мае удаляем первую волну крапивки...
  3. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    @Oculus, вот лично Вы удаляете эту первую волну? Тут где-то был спор, что одно дело удалить ее в Волгограде, а другое на севере. Что-то я боюсь, что вторая волна будет чахлее здоровьем. Первая бы хоть как-то свет увидела, а вторая в тени будет расти, значит тонкая.
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Кто то выращивает и может отрезать, а если человек только пишет, то что он может отрезать. Обрезание делают на 8 день после рождения. Вот и начинает упираться. Советы дают блогеры, копирайтеры, которые малину видели на картине Шишкина лес.
  5. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Если кусту более двух лет, то убираю. Смотрите на сорт. Некоторые скудны на ПЗ.
    В Волгограде две волны убирают.
    Вы только что сетовали на высокие побеги. А теперь Вам придётся их укорачивать и терять в урожайности. И что толку от толстого побега, если его поразит пурпуровая пятнистость.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сначала был классический метод, совместное выращивание побегов. И был небольшой выхлоп, ягод мало. Прошлогодние побеги мешали росту молодых, молодые вырастали в стеснённых, затенённых условиях и были бесплодны. И на следующий год мало чего давали, вот их и резали на метр высоты, чтобы они хоть чего то дали. Стали выращивать побеги раздельно. Делили участок на два, на одном росли молодые без двухлетних, а на другом двулетние плодоносили, а молодые несколько раз зачищали, удаляли. Молодые побеги росли на свету, все почки были плодовые, на каждой почке были две дополнительных, правая и левая. Практически на каждой почке были 3 кисти. Побеги двулетние не мешали росту и молодых можно было оставить в 2 раза больше, до 25 штук на метр погонный. Урожай, если сложить весь и разделить на два года был 2,5 раза больше. Потом этот способ был усовершенствован садоводом Мининым и оформлен патент. Молодые побеги две волны удаляли, чтобы они не мешали двухлетним цвести, завязывать и плодоносить. И также можно было оставлять больше побегов на погонный метр, от этого урожай был в 2 раза больше, чем при классическом выращивании. Дело в молодом побеге, растущем под разветвленным двухлетним побегом. Хорошие побеги с плодовыми почками никогда не вырастут.
  7. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    Я не сетовала, я их только весной заказала и посадила, 6 кустов, выросли огромные, вот мне их и жалко обрезать стало, я вообще про крапивку не спрашивала, мне не понятно: если за сезон молодой побег прищипнуть на 1,5, то второй порядок вылезет на макушке, на высоте от 1 до 1,5, там вся мохнатость будет, а не внизу, и если эту мохнатую макушку по весне отрезать, то на выходе опять останется один ствол, и где урожай искать?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Т. е. получается у вас загущенные посадки? Может в этом изначально причина?
    Если ряд нормально пронормирован. то крапивка растет на освещении. Ей хватает.
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Почему так решили?
    Если не поздно прищипку проводить, то отрастают почти до земли боковые побеги. И на следующий сезон из почек на боковых побегах пойдут плодовые. Как бы увеличивается количество плодов на ПОБЕГ. Но количество побегов на 1 метр при таком методе УМЕНЬШАЕТСЯ. И не факт, что урожай с м. п. при таком подходе окажется выше.
    Если вы стараетесь разветвить каждый побег, то уж точно не логично потом срезать даже часть.
  10. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    @Палыч Р34, да нет у меня никаких загущенных посадок, и до крапивки я еще не дожила, у меня весной куплено 6 саженцев: 2 Гусара, 2 Патриции, 2 Тарусы. Они дали по 1-2 огромных побега, я их не обрезала и ветвления на них нет. И осенью куплены Феномен, Соколица и Пшехиба, тоже по паре. Сижу по скуки читаю про агротехнику, нашла что обрезать надо, на метр, мою красоту что нарастала за весь сезон и на метр, пришла возмутиться сюда, а вы меня крапивкой лечите.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это раньше были сорта малоурожайные, куст из 10 побегов мог дать 700 г. Соболев описал свой способ в конце 60 х годов. Сейчас этого не нужно, современные сорта дают с куста из 10 побегов до 14 кг..А латерал, кисть даёт 25 ягод, против 3-5 старых. Представим образно побег малины допустим 1,5 метра и мысленно разделим по высоте на 3 части. Верхние 2/3 это потенциальный урожай, ниже спящие почки. Вот и смотрите, что Вам надо удалить
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Раз у вас новопосаженная. то на первые 3 года можете об этом приеме забыть. Еще корневая не развилась. Не будет на молодом кустике буйного роста сразу десятка ПЗ и х ветвления.
    Задача первых 2-3 лет не урожай получать, а куст раскачать.
    Поэтому весной эти побеги подрежете на уровне верхней проволоки ряда. что бы закрепить, и на этих побегах первый урожай какой-никакой уже будет. Но не делайте сразу выводы о вкусе. На 1-2 год не всегда куст показывает свой полноценный вкус.
  13. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Вы начали с главного, с фразы "Подскажите мне по обрезке летней малины."
    Дальнейшие приведённые "мысли из интернета" абсолютно бессмысленны, ибо касаются исключительно древних малоурожайных сортов, когда для повышения урожайности пытались наветвить побегов.
    У Вас же побеги выросли более 2.5 метров и Вы весной отрежете треть урожая. А всё потому что "я вообще про крапивку не спрашивала".
    Ну раз не спрашивала, то читайте либо учебные пособия либо Маева.
  14. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Тонкая пригибается легче :)]
  15. Monty12
    Monty12
    Monty12
    Сергиев Посад
    @Палыч Р34, если на молодом малиннике не удаляют крапивку, то и размножить его не получится никак. Т. е. то место, на котором живут 6 кустов никак не увеличить. т. к. крапивку трогать нельзя. Вывод: опять докупать, чтоб расширить площадь посадки. Надо присмотреться к ин витро, там много и подешевле
