1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Малина - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Свияга, 13.10.21.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А Вы попробуйте например Липидоцидом с малиновой мухой бороться
  2. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    а зачем с ней бороться? она ни разу не сожрала все, а осенью все равно вырезать лишнее, к тому же Евгений не раз писал что первую волну и вообще убрать можно, это же малина, сорняк по сути, отрастет.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Представьте такое, Фитоверма нет у нас. А больше и нет ничего подходящего. У них просто Актофит, а у нас Фитоверм Био, а из одной бочки.
  4. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Загадками говорить изволите? Ну так я ж пока не знаю, кто и что на малину будет покушаться. Или для профилактики вы все равно советуете сразу химию весной применять?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Первичным является проблема. А если лить химию бездумно, то не знаю как экология и здоровье человека, а вот растениям это тоже не совсем полезно, у любого вредителя и болезни происходит привыкание и адаптация к ядам, это тоже нужно держать в голове.
    Самые сильные растения это те которые не обрабатывались ни разу. А может ли быть такое, может но в современных условиях очень редко. Но тем не менее в личном любительском хозяйстве думаю танцевать надо от наличия проблемы (ну хотя бы у Вас и ближайших соседей) а не от обязательной схемы.
    Профилактика всеж если захотели, наверно на мой взгляд от болезней а с вредителями по эпизодам и пикам, по наличию одним словом. Это не яблоки которым 90 дней надо висеть, малина быстрый продукт, сегодня зацвела а завтра ягоды уже... Как время с ядами ловить?
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Лепидоцид аналог Битоксибациллина. А если Фитоверма мало, то надо добавить Битоксибациллин, а совсем прям супер, то Лепидоцид туда же и будет суперядерное средство. К тому же био, как Вы любите.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    До нормировки все само растет, после БИ58. Подрастет и начинает вершковаться Актара+Санмайт. И больше ничего.
  8. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    А что такое "вершковаться"?
  9. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Нет, всем этим я обрабатывать малину не буду. Я же написала свой план - Луна Трансквилити и Моспилан по крапивке.
    Малину я ничем не обрабатывала, но, поскольку много испорченной ягоды, считаю, что это нужно будет сделать весной. Потому что «раз в неделю биопрепаратами», на мой взгляд, даже хуже чем весной хорошим систематиком с соблюдением сроков ожидания.
    Половина моей библиотеки средств защиты растений уходит на клубнику. Вот ее, однозначно, на моем участке без вдумчивых обработок не вырастишь.
    Огород я не обрабатываю, кроме картошки от фитофторы, влегкую.
    Мы все начинали с одного и того же - ХИМИЯ! Никогда! :aga:
    Поверьте, это быстро проходит. Важно понимать, что, чем и когда нужно обрабатывать и научиться разбираться в агрохимии.
    Да, еще важное - биофон и условия очень разные на разных участках. Если на одном участке что-то можно не обрабатывать, на другом не получится. И эффективность пестицидов тоже будет разная, отсюда часто встречающееся «мне посоветовали, но не помогло».
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У ремов на верхушке побегов вместо точки роста вырастает бутон или несколько, которые заканчивают рост побега в высоту. Далее начиная с верхушки и вниз цветение и формирование завязи. Почаще будете смотреть и весь этот процесс отобразится в Вашей памяти. Написать и наговорить можно много, но когда увидишь и ещё в памяти останется ещё лучше. Поэтому язык в нижней части лица и он без костей. Глаза выше, а мозг ещё выше.
  11. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Актара самый лучший вариант убить двух зайцев сразу. Двух зайцев поймать легко, ловишь сразу 5, а троих отпускаешь. Самое главное обработать до цветения.
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Моспилан это тоже никотиноид, но он лояльнее к пчелам. Его часто упоминают на форумах. Поэтому хочу попробовать его.
  13. 2020lora
    2020lora
    2020lora
    Север МО
    Подскажите, пожалуйста, а у летней малины можно ту крапивку, которую обрезаем в мае-начале июня, не обрезать а с корешками подкопать и отсадить?
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это не крапивка, это отпрыски. Посадили саженец и из него вырос куст. Каждый год весной из подземной части этого куста вырастают ростки, как только дорастут до 5-8 см, фаза крапивки, то их удаляют. Можно удалить метровые побеги, но желательно в фазе крапивки. Чтобы не расходовал силы на бесполезный рост.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    На придаточных корнях образуются в течении всего теплого периода от +15° отпрыски. Их постоянно через каждые 2-3 недели удаляем. Я обычно всегда срезал в подземной части. Заглубляю малый, тепличный плоскорез Фокина и прохожу всю площадь между рядами. Вот их можно использовать для размножения. Они маленькие и не всегда бывают корни в нижней части ростка, такие белые на нижней части ростка. Этот росток срезают с частью, материнского придаточного корня, коричневый такой. Он расположен перпендикулярно ростку. От ростка в разные стороны 3-5 см отрезки корневого черенка. Корневой черенок длиной 6-7 см, а посередине его росток, на конце побег в фазе крапивки это идеальный вариант для посадки. Может не понятно изложил, но я же от сохи.
