1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,46оценок: 13
Малина - 9
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Свияга, 13.10.21.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Расскажите о теплицах. Я так понимаю на зиму надо снимать пленку? Ну и что внутри ширина, высота и т. п.
  2. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    8м на 30м высота 3м
    Да на зиму снимать пленку, вернее скручивать и привязывать. Пленка крепится на зигзаг
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Все дальнейшие манипуляции теперь весной. Может так случиться, что придётся укорачивать побеги прямо до земли.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Мало... Как посажена, схема посадки, проходы, мульчирование, шпалеры, капля? Проветривание проблема есть?
  5. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я раньше укорачивал всегда весной. Прочел об этом в этой ветке. Но несколько страниц назад озвучили другой вариант, обрезать сейчас, чтобы вылезли латералы, которые весной обрастут еще больше. А повезет, так весь побег обрастет с головы до пят.) На части побегов попробую. А то уже больше 2 метров.)
  6. svet 2708
    svet 2708
    svet 2708
    Россия Тверская область
    Спасибо за быстрый ответ. Вот в свете вашего поста ещё вопрос возник-побеги привязаны к шпалере, их можно так и оставить или отвязать?
  7. rty9000
    rty9000
    Юрий
    rty9000
    Юрий
    Казань
    Это вроде как метод Соболева. Он рекомендует обрезать верхушки летом и вырезать старые ветки после плодоношения
  8. серый52
    серый52
    серый52
    Нижний Новгород
    Ряды через 2м, посадка чере 0,5м. Шпалера и капля есть ;)
    Агроткань застелена в проходах шириной 1,8м
    Проветривание торцы открыватся спомощю наматывания на трубу и посередине один 3м пролеты также
  9. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Весной отвяжите, когда будете проверять перезимовавшие, вырезать лишнее и равномерно распределять на шпалере.
    Поэтому, чтоб не делать лишней работы, я не подвязываю каждый. А делаю крупные метровые захватки и уже весной распределяю.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Представим мысленно эту палку. Разделим по высоте на 3 части. С уходом, нормировка, ягода на верхних 2/3. А без ухода, загущение, только верхушка 1/3. Отрежем и ничего не получим. Двух разовая обрезка по Соболева делалась на сортах малоурожайных. Когда куст из 10 побегов давал 1 кг. А сейчас новые сорта дают 7-9 кг с куста..У меня КГ получается около 7 на погонный. Даже и если сделали, то этих разветвленных побегов должно быть не более 3. Один с галлицей, второй стеклянница, а третий пурпуровая пятнистость..Я оставляю 12 штук на метр. Вероятность получения ягод немного больше.
  11. svet 2708
    svet 2708
    svet 2708
    Простите, я не поняла, по вашему мнению укорачивать побеги совсем не надо идти не надо сейчас? Вопрос к Евгению.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    латералы с ягодой, а это дополнительное ветвление боковыми побегами. Что бы потом из каждой пазушной почки пошли латералы, и их будет действительно больше.
    Но актуально для старых малоурожайных сортов.
  13. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Т. е. у меня есть плохо размножаемые сорта, например Ж. Г. В этом году все распробовали его. Вкус очень понравился. Весной узкой лопаткой подрубать м. куст не очень получится, он у меня на холмике, вишню от солнца прикрывает). А вот "выжать" из ПЗ побольше ягод было бы интересно. Та же Таруса, тоже дает один два ПЗ.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Прочитал бегло я все Ваши сообщения в Малине 9 и 7. Я так понимаю теплицы построены из-за проблем с корнями в ОГ? И вот Вы писали, что непонятно теплица это благо или может ещё хуже будет. Сейчас какое впечатление от теплиц, чего хорошего в них? Что больше всего нравится? И по высоте, три метра это высота боковой стенки? Вроде бы общая высота кажется выше трёх метров.
  15. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Нужен лишь индивидуальный подход.
    Может пригодится.
    Добываем саженец. Берём длинный кусок поликарбоната (железа, алюминия, рубероида) шириной 40см, скручиваем, сбалчиваем. Получаем окружность диаметром 50см. Выкапываем ямку, устанавливаем в неё поликарбонат. Насыпаем туда нежнейшей воздухопроницаемой лесной земли с трухой. Сажаем в центр саженец. Поливаем. За осень он укореняется. Весной начинают лезть ПЗ. Рыхлим, удаляем сорняки, вырезаем прошлогодний побег. Ждём.
    К августу центр куста отрастает на полтора метра. Корни заполняют весь объём и упираются в поликарбонат. И тут возле стенок начинает лезть крапивка. Поскольку земля сверхрыхлая, засовываем руку, приподнимаем корешки и секатором отрезаем крапивку вместе к кусочками корней. Там внутри ещё будет много ростков, их тоже берём. И в банку с кокосом/торфом. И в тенёк. Поскольку корень есть, то парничок для саженцев не требуется. 10-20 штук новых саженцем можно гарантированно получить. И осенью их высадить на постоянное место.
    Пример.
    Замульчировано на выходных.
    Вторая партия крапивки. (С первой партии столько же)
