Твердотельное реле управляет ТЭНОМ, какой радиатор нужен
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Fotomod, 13.10.21.
  1. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Смотря какая перегрузка. Бывает из симистора куски пластика вылетают если коротнуло или прямое молнией и реле в обрыве. Но при грозе часто бывало что горит оптопара, симистор живой. При тепловом пробое мне всегда попадались в короткое, то есть опасность перегрева!
    Контакторы (настоящие, не релюшки) вообще ни разу не попадались замкнутые.
  2. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Я правильно понимаю, что в этом варианте реле в обрыве?
    Бывало такое что после грозы реле оказывалось замкнуто, по любой причине?
  3. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    Как повезет. Предсказать невозможно. (
  4. DarkTiger
    DarkTiger
    DarkTiger
    Ну, 660р - не то, чтобы запредельно. Плохо другое - для простоты изготовления (чтобы только протяжка была, без фрезеровки) большинство теплоотводов с креплением на дин-рейку для SSD реле имеют горизонтальные ребра, перпендикулярные воздушному потоку снизу-вверх, т. е эффективность теплоотвода резко снижается. А в Чип-и-Дип теплоотвода с правильной ориентацией ребер нет вообще. Так что правильно сделали, что не купили. Вот такой нужен, а не вот такой.
    Я пока склоняюсь к такому варианту - отдельный Шнайдеровский или подобный электрошкаф со спиленными верхней и нижней стенками, на 24-36 модулей, чтобы тяга воздуха была хорошая, и в нем, на дин-рейках с теплоотводами - реле, 6 шт. Меньше 40А реле брать особо и смысла нет, цена не сильно отличается, а запас надежности греет душу.
    Можно, конечно, и вот это готовое на din-рейку с Алиэкспресс попробовать, но в закрытом электрошкафу оно все равно будет перегреваться, что отражено в таблице по этой же ссылке - никаких 25А, реально только 10. У него хоть ребра расположены правильно.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Вариант "Шнайдеровского" шкафа с шестью "твердотелками".;)
    Где:
    • радиатор - медная пластина на медной трубе обратки;
    • желтыми цифрами отмечены 6 симисторов;
    • красными МОСьки.
    Вместе эта сладкая парочка - аналог твердотелки.
    Итог - имеем компактный конструктив Шнайдеровского электрошкафа на 24-36 модулей и радиаторов с "хорошей тягой" (желтый овал).
  6. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Не могу понять, какую оптопару ставить при управлении постоянкой 12/24В? Посмотрел даташит на MOC3063, MOC3021. Ничего в них не понял. Можете подсказать, подойдут?
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Вопросы.
    Чем конкретно планируете управлять оптопарой?
    12/24В постоянки это управляющая напружка подаваемая на вход оптопары?
    Или эти напружки необходимо получить на выходе оптопары?
  8. Lia060
    Lia060
    Lia060
    М и МО
    С гасящим резистором (светодиду нужен ток) в цепи управления обе подойдут. Если просто включить/выключить то MOC3063 с детекцией нуля лучше, будет включаться при минимуме напряжения, по идее меньше помех, по крайней мере на активную нагрузку.
  9. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    12...24 В на входе оптопары. Управлять BTA41-800.
