1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 23
Хоббийная мастерская, в которой я пытаюсь проводить жизнь и потратить деньги (том тринадцатый)
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Veseloff, 14.10.21.
  1. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    А хрен знает...таскать ее туда сюда...делать то надо, тем более основная техника еще вся на даче.
  2. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Если при вкл. щелчок есть, 100% контакты на пускателе запылились.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Удерживающие.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Ну да, та пара которая на самоблокировке. :hndshk:
  5. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    А что за марка торцовки? нравиться?
    В кнопку обычно пыль и опилки попадают и она перестает фиксироваться. Продувка компрессором помогает. У друга на интресколе так было.
  6. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Точи ножи ледобура. Лед встает уже...
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Первым делом снял и продул все что можно, не помогло. Магнит внутри при нажатии вроде щелкает, но не держит.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Есть щелчок. :super:
    И что теперь делать? :nono:
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Metabo 216 с протяжкой. Нравится? Скорее устраивает. Главное настроить углы и диск некомплектный поставить. Подсветка говно, лазер так себе. Для перевозки громоздкая по длине, пылеудоление дохлое. ДеВольт был, конструкция и по эргономике конечно получше будет.
  10. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Для начала отключить от сети и прочистить все контакты на пускателе и кнопке пуска кисточкой, продуть. Двигун то однофазный, с пусковой емкостью?
  11. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Углы на метабо не скачут?
    Диск да. Важный момент, фирмовый хорошо пилит. Пылеудаление мало на какой торцовке оптимально сделано. Деволт сильно зависит от модели. Малюсенький деволт есть, там мотор дохлый, а так в принципе работать можно для мелочевки.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Движок с пусковым конденсатором вроде.
  13. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Корпус выключателя, если разбирается то открыть. Но сложно потом собрать. Опыт нужен. Внутри обычно пыли валом. У болгарок такое часто. Но не всякую кнопку стоит разбирать.
  14. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    О! Это важно. Значит в пусковой кнопке надо ковыряться и в цепи блокировки селеноида.
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Скакали после заводских настроек. Потом видео посмотрел в этой теме по настройке и все пошло нормально. Вертикальным наклоном вообще не пользуюсь- там низкая точность.
