Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Да первый снег и минус ночью. Прикольно твой дымит :)
    На моем изморось до 4 мм доходит местами. Отдушины которые делал спиртом - заросли :(
  2. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Пошла оттайка :) ручей прям течет, минуты за три чистые все пластины. И чё мне теперь жить с турбо режимом или плюнуть и жить на экономе или тихом? Или перейти на ЭКО а температуру в 40 градусов оставить или на турбо снизить температуру до комфортных 31 ?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ничего не надо, все штатно работало.
    Ставь какую надо температуру и не парься - ТНу со снежком вполне комфортно.
    Будет мешать - скинет)
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Вообщем как я понял ТН в нормальной работе, это я панику развёл на ровном месте :) Каюсь и перехожу на Эко режим, но температуру пока оставлю в 40 градусов.
    IMAGE 2021-11-29 12:00:10.jpg
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Первая зима для ТН - она у всех наверно такая, нервная :aga:
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У вас там зимой минусов совсем не бывает ?
    Я таки из любопытства доку на хайер почитал.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    С другой стороны, я так понимаю, это практически темзит на основе 28 (36?)го Haiera со встроенным гидроблоком. ну и газ поновее)
    Так что интересующие мощностями темзитов на хайере от температур, думаю, в этом мануале найдут показатели максимально близкие показатели.
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Бывает даже - 15, но не долго. Сижу жду мастера из сервиса Хайер - посмотрим что скажет. На улице ветрина и +3 а ТН жрет 1 квт в час - это не правильно я щитаю :hello:
    Кстати а как узнать какую мощу ТН выдает в реальном часе? Чем это можно измерить? А то куда не сунься все пишут вот потребляет 3 квт а выдаёт 10 квт - откуда эта цифра в 10 квт?
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Короче "кино и немцы" - приехали с фирмы Хайер два спеца, сказали что они впервые видят этот моноблок и у них в фирме есть только 1 человек, кто в них разбирается - догадайтесь кто?
    Правильно технический директор - я в шоке.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Электросчетчиком и теплосчетчиком. Только второй надо хороший полнопроходный, как дырки присоединительные в ТН, а то сам COP вниз потащит)
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    О важности 1 градуса - при установленных 30 градусах в обратке ТН потребляет 17-19 квт в сутки а при 29 всего 12 квт. При этом температура в доме снижается на 1,5 градуса с 24 до 22,5. При этом шум почти исчезает - что для меня является главным в этой фичи, по причине чуткого сна. Останусь на этом режиме какоето время, скоро обещают до минус 10 ночью :(
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас вчера хоть чуть похолодало -8С на улице.
    Поставил для эксперимента погорячее.
    Подача 50С, возврат 42С получился. Идет через 12 батарей, потом 100м2 пола.
    Тихо вполне)
  13. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Не успел порадоваться жизни, как гуяк (это белый зверек заполярья) и снова ошибка 008 на дисплее, а на улице декабрь. Приехали настоящие спецы - проверили моноблок, сказали всё в порядке. Проблема в разводе труб, скапливается воздушная пробка, я сразу в бой. Выкинул всё лишнее, оставил как на момент начала работы - фиг вам проканителился с 2 дня до 8 вечера - запустить ТН не удалось. Спецы сказали играйся с давлением в системе и экспандерным бачком. Короче я всё перепробывал - не стартует насос. Что делать? Может на самой высшей точке в системе поставить вентиль что бы сдувать воздух?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чего вентиль ? автоматических воздухоотводчиков у вас не продают ?
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да, среди этих игрушек воздухоотводчиков невидать.
    Надо поставить на выходе горячей воды из ТН и на входе горячей в БКН
    на коллекторах то есть ? на схематических рисунках есть, но вдруг по факту нету)
