Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У них там "установке" - 2 провода и 2 трубы прикрутить уже 1000 евра.
    Тебе за выезд из Германии и диагностику счет выставят, что ТН продашь и еще должен будешь -)
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А это, как его, у вас там манометры есть? И еще можете все штуцера/гайки фреона обмылить, у вас показывает ошибку по Всасу и от замерзания воды, то есть вы или не перевили его, что пользуетесь Незамерзайкой, или фреон у вас утекает.
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Гарантия 2 года - определена законом по европейскому союзу. Можно даже кросовки обменять на новые если порвуться через 1 год 11 месяцев 29 дней :)]
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    От водки в системе не осталось и запаха - я когда электрокотел врезал в систему слил промыл залил новую чистую воду из скважины. Фреон не знаю, могу в понедельник пригласит знакомых сервисных техников с Тошибы что бы прибором понюхали.
    А еще техник с Хаера по телефону мне сказал что сначала в течении 10 секунд стартует водяной насос Вило а у меня не стартует :(
  5. nik_79
    nik_79
    nik_79
  6. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    У нас тоже две трубки от ТН провести в дом 1200 евро стоит :(
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вода? У вас же циркуль стоит в моменте неработающего ТН.
    Стоит почитать настройки, пульт на наружке с тремя крутилками надо проверить. И отключение штатное стоит +3, если ниче не меняли, а наулице был мороз
    может уже и заморозили его.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нестартует из за замерзания системы.
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Минуса не было и была водка в системе, вылилось прилично с ТН, я сразу залил в него снова водку и пока врезал электрокотел, она там была на улице было -2, сразу после запуска электрокотла через ТН пошла теплая вода и сейчас циркулирует около + 36 обратка.
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    это я первым делом посмотрел осталось поменять насос и плату :(
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Я там ничего не трогал изначально.
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну тогда это мистика, два сигнала которые не дают запуск, это проток и фреон. А если циркуль не стартует то это проток, точнее его последняя ошибка, но старт циркуля должен быть и потом отстановка если не пришел сигнал.
    А если щас показывает ошибку по газу, то надо глянуть, датчик давления, может он отвалился или датчик температуры. Ну фреон вам проверят, уже будет хорошо. Останется только смотреть подключение и наличие живых датчиков.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Насос и вентилятор всегда в ТНах заранее стартует, причем не 10с, а поболее. и только потом, на все готовое, включается компрессор.
    Насосы могут залипать. У них у всех на морде типа как винт, открыть и покрутить. В инструкциях к котлам со встроенными насосами обычно описано. У меня в газовом будерус с вило так было.
    Они с "мокрым" ротором.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот тут
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Вот надо попробывать :) :hndshk:
    Но щас снег валит как на северном полюсе засыпало всё :(
