Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Так СN 57 по идее сейчас должен идти к родному насосу а дополнительный насос как я понимаю они рекомендуют включать через дополнительное реле и вообще судя по схеме можно задействовать электрокотёл через CN 56 ну только если в меню настроек есть задействовать внешний нагреватель при определённой температуре
  2. nik_79
    nik_79
    nik_79
    И в обще не плохой ТН если после сборки обработать напильником как говорят в России
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    в меню настроек, кот наплакал - пульт позволяет выбрать режим греть или охлаждать по три варианта, включить таймер - фсё! я сам прихудивился от этого изыска настроек!
  4. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Вот для этого они положили вот это устройство чтобы расширить его возможности а в обще даже в дешевом китайце эти все функции есть
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    для этих теплообменников такой поток и напор нужен, что про энергосберегающее - смешно)
  6. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Тут самый большой вопрос встаёт где датчик протока даже самые дешевые китайские подделки не работают без него я не думаю что Хаер лохи единственное я не понял зачем вы нам скидывали постоянно давление в системе 3-2 и так далее и зачем 2 датчика температуры датчики температуры примотаны к трубам на тепло обменике в ТН[​IMG]
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У меня он тоже внешний. Я перемычку поставил - на антифризе.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Возвращаясь к хитрым насосам - они имеют смысл при работе на батареи отопления с термостатическими клапанами, которые то открываются, то закрываются, расход разный, а насос держит напор постоянный или даже чуть прогрессивный - для компенсации потери давления в трубах при большом потоке.
    Когда все статично только за счет BLDC привода более экономичного насколько десятков ватт экономит. А что толку ? мы тысячами топим, а эти лишние десятки киловатт все равно в тепло воды/воздуха идут.
  9. nik_79
    nik_79
    nik_79
    На китайцах у всех так или перемычка или датчик
  10. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Да но если сравнить производительность то умные дают максимум 2 куба в час а механика на макси малке 6 кубов только потребление ват в час разное но это и понятно
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    ну не обобщайте, на некоторых совсем нет таковых.
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Satyr666, сюда бы схему гидравлическую обвязки СО от хаер кинули - зачем такой насос стало бы понятно. Скорее всего схема предполагает работу данного оборудования через буферную емкость с которой потом идет раздача на потребители.
  13. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Для не опытных расскажите какие хитрости есть
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нормальный циркуль, 2м3/ч при 5м. Кто больше даст, и зачем? Агрегат укомплектован, на данную площадь и мощностьТП легко прокачает! ;) :)
  15. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Ну по идеи так и есть на 1 странице обвязка стандартно
