Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Согласен не все так просто - в верхний я вставил клапан отвоздушивания, а в нижний тупо слив.
  2. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Ну как посмотреть у меня циркуль 32/8 200 ват на 2 скорости дом 200 квадрат 12 контуров при правильном распределение по контурам имеим проток 20 литров в минуту
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Херовая у тебя СО! ;) :) ;) :)
  4. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Да знаю не я строил так купил
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Да какие хитрости, просто нет датчика протока и все.
    Нужен остаточный напор после ТО.
    Как и говорил - на бак работа предусмотрена, а там хоть трава не расти. ЦН свои литры по кольцу прокачает.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Смысл жужуликами меряться! ;) :) До 2м3/ч СО нормальная до 200м2. Этот ТН нормально расчитан, ну поставили Вило ибо оно дешевле. Но клиента не предупредили что надо то, то, и то! ;) :) Вот по этому он и сдох! ;) :)
    П. С. Я себе тоже Вило пико и атмосфера поставил, ибо дешевле в 2 раза от Грюнда! ;) :)
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Даже 1,2м3/ч хватит! ;) :) ну я думаю что там связь с ЦН и платы, а в старших моделях там и ЦН мощнее стоят 10 и 12! ;) :)
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Камарады, че скажете, если я вынесу водяной насос из ТН в дом?
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сфоткайте трубочки от лягушки что вчера обсуждали, куда они подключены, если к воде, то идея в дом не прокатит.
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    сфотить смогу когда насос придет и полезу менять - ТН в три слоя замотан :hello:
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Пока жду новый насос - починил старый :)
    Ротор изначально ваще крутился туго, я аж вспотел пару раз от злости. Залил внутрь WD40 по нашему керосин с автолом. Через час стал прокручиваться без усилий, но что-то стопорило его по кругу. Теперь внимание - взял чистый питьевой спирт - сначала залил шприцом, потом думаю гулять так гулять - опустил ротор в литровую банку спирта на два часа. Вынул собрал - подключил два проводка прикрутил два шланга и их опустил в ведро с водой- даже не булькнуло - сразу начало сосать с приличным напором. Сижу думаю поставить или подождать новый?
    Завтра замерю ток потребления этого насоса и нового как придет в одинаковых условиях. Тогда будет понятно насколько живой старый насос.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ставь! ;) :) :super: Всё нормально будет но грязевик на Жакомини с магнитом поменяй!
  13. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Вернулся в строй, на костылях - но не важно. ТН стартанул не сразу, после замены насоса, но стартанул и оголодавший - жрет почти как электрокотел. Ну ладно с голодухи - то. Но ТН переодически уходит в ошибку (старую) и помогает только выкл/вкл. Насос новый поставил плюс оставил в системе постоянно включенный насос от электрокотла, че ему надо не пойму?
  14. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Жду пару дней - все таки притирка должна быть я думаю - воздух выдавить, насос лишний в системе с меньшим протоком воды, короче присматриваю котел на дрова :aga: :|:
    как ровно электрокотел греет и как ТН стартанул
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Прошли сутки - ТН работает в штатном режиме.
    Было на выходе + 41, убавил до + 34. В доме стабильно +24,5.
    Жрет около 15 квт в сутки по сравнению с 39 квт электрокотла. Буду наблюдать дальше. Скоро морозы наступят. Ах да - еще удалил из системы элекроткотел, буду всю схему переделывать.
