Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Нифига, земля наклонила свою ось и видно воздушная пробка (последняя) переместилась к воздухоулавливателю - через минут пять включился насос- давление стало на уровне что и было, но стал работать заметно тише. 5 раз бегал к ТН проверять - чета тихий больно. :)]
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Т. е вся эта свистопляска была тупо из за воздуха в системе?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Мне кажется что РБ там неправильно накачан
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    При давлении 0 в системе, качаю в резевный бачек 2 бара, закрываю крантиком - открываю воду в систему и довожу до 2 бар - открываю крантик бачка с воздухом и скидываю общее давление до 1,5 бар. Разве может воздух улетучиться из бачка в систему если бачек на полметра выше системы?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Ну если 10 л долили - при чем тут РБ?
    Только если мембрана не была залипшей и сейчас сдвинулась.
    Вывод такой - такая техника должна монтироваться спецами, в противном случае "0" гарантии.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я уже давал вам ссылку для обслуживания РБ! :);) Ещё раз для повторения!Проблемы с расширительным баком в контуре ГВС
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поставил такой после ТН, он сожрал 2 литра протока из 22, и теперь проток стал 20 литров в минуту.
    Похоже отводы увеличивают гидравлическое сопротивление
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Каждое паянное соединение полипропилена может сожрать изрядную долю потока.
    это не то, чем стоит делать обвязку.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Можно на размер больше брать и всё дела. ;) :) А так канешно, кашерней с меди забабахать или нержи, но цуко щаз дороговастенько! ;) :) Да и по Лёхиным методичкам нада ППР ПН 10 брать! ;) :) А то нищеброды откажутся! ;) :)
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не приемлю я этот стрёмный материал. У тех, кто себя мастерами считают косяки постоянно, а так многие сами в первый раз делают "а чо там такого и паяльник всего 3 тыщи, сам сделаю".
    А потом половина соединений такие
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Надо иметь руки из зада, что бы так паять.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это понятно, я тут ТН на 6 квт обвязал трубой ППР 40мм, проток больше 30 литров получил насосом 25/8. А у меня уже было все сделано 32-ой трубой, и трасса из котельной до коллекторов имеет длину больше 10м и лежит под ТП, поэтому не было смысла котел 40-ой обвязывать.
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А чё хотели, Ютуб животворящий из обычного манагера "мастера-Джон Ланкастера" делает за два просмотра! :);):)
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это Ф25 максимум, на Ф40 при всём желании несможешь... Хотя есть варианты... :);)
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    ненене, есть еще руки, которые растут не из жопы а в жопу :aga::)
