Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Дополнительный насос, что бы постоянно крутился в системе нужно ставить такой же как в ТН или сильнее (проток), у меня есть грундфус - но он слабее. Ставить восстановленный не комильфо, покупать новый вило - жаба душит. Я могу свой грундфус продать соседу, а мне помогите выбрать новый грундфус с учетом второго этажа на будующее. :|:
    Дни стоят теплые +10, ТН скатился до 6,6 квт потребления в сутки.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  3. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Grundfos UPS25-80 180
    Grundfos UPS32-80 180
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    У ТС один уже стоит и второй на 8 метров лепить, мужики, для чего эти песни/пляски?
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Шоб гудел как паровоз! :);)
  6. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    ТН и так гудит- у меня он жестко медными трубами с домом соеденен, а трубы влиты в теплый пол - читай монолит по всему 1 этажу, в доме я его ночью слышу ззззззз.
    Речь идет что бы ТН реже включался - я вот что придумал, в обратку врежу обратный клапан а паралельно ему слабый насос и что бы он включался когда ТН останавливался. Мне не надо же проток поддерживать на уровне обогрева, мне нужна циркуляция что бы температурный датчик как можно реже срабатывал. Взлетит?
    Обратный клапан сильно поток тормозит?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Уставку на контроллере поменять нельзя?
    Гудит - так гибкой подводкой подключить надо, демпферную вставку установить, под лапы виброгасители подкинуть - вариантов масса.
    Хоть 10 насосов установите - не будет он реже включаться, если в голове у него дельта 5 градусов, поставите 6-8 дельту тогда и пусков будет меньше.
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    ТН включается по датчику температуры, который находится в самом ТН в обратке. Внутренний насос отключается когда нагреет теплоноситель. ТН остывает быстрее на улице, чем у меня ангидридовый пол, если я принудительно сделаю циркуляцию, то буду греть датчик теплотой пола, а он остывает долго, тем самым я буду снижать переодичность включений. Мне так кажется, но проверить смогу не раньше, чем через месяц, похолодало да и переделывать лениво. Занимаюсь гибкими силиконовыми автотрубками, уменьшить вибрацию надо прежде всего.
  9. nik_79
    nik_79
    nik_79
    Гибкая подводка для воды Гигант 32мм ДТРД 1" 60 см гайка-гайка угловая
    Соединение: 1"-1", гайка-гайка Угол. Длина: 0,6м.
    Максимальная рабочая температура: +90°C.
    Рабочее давление: 10 Бар.
    Диаметр прохода подводки: 24мм.
    Наружный диаметр подводки: 32 мм.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Она для воды, от антифриза разбухнет
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    я хочу гибкие из нержавейки попробывать, у нас такие в продаже, гнуться легко возможно и вибрацию погасят
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    у меня вода щас, насос как заклинил я всю водку слил :( в канаву :hello:
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть народная примета - вода и моноблочный ТН - к расходам и скорой замене теплообменника:hello:
    Пробуйте, только диаметры не заужайте. Может "петь". И сопротивление у нее большое.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Изверг! ;) :)
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нормально, пойдет
