Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    фигасе, опять водку лить? два ящика - как коту под хвост и снова :mad: :aga:
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Просто вместо канавы нужно было бочку или флягу подставить:)]
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Докладываю:
    Теплая осень отодвинула сезон отопления почти на месяц, но все равно тепловой насос в работе с конца сентября. Летом промыл водой всю систему, заменил медные трубки на гофрированые нержавеющие - чтобы уменьшить вибрацию насоса - стало тише. Из за того что пожалел водки - расходомеры за два месяца стали изнутри типа ржавые. Слил немного воды с системы в стакан вроде чистая и не пахнет я так пока и не понял почему покоричневели - буду ждать лета и както почистить их у них цена сумашедшая 15 баксов один. Созрел вопрос у меня - ТН максимально выдать может +55 - этого мало для радиаторов отопления - я хочу на второй этаж поставить 3 батареи - но не понимаю как сделать правильно, где бы подсмотреть схемы и полечиться?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Переразмеренные в 3-4 раза стальные панельные радиаторы отлично работают при подаче 35...40С.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    увеличивайте размер радиаторов, раза в три-четыре.
    П. С. Опоздал, Михаил оказался шустрее. :);)
  6. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Картиночку или ссылочку на них посмотреть - может я их по лестнице затащить не смогу :aga:
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Самое большое помещение 40 м2 - эт сколько туда радиаторов надо на +55 ?
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://disk.yandex.ru/i/viDYIvgQGAhaCA
    Обратите внимание на тип 11 и 21. Суть в том, выгоднее вложиться в площадь проекции на стену, чем в площадь теплообмена.
    Хороший мануал, расчетные величины совпадают с реальностью.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    гугл в помощь, хорошие радиаторы не могут быть легкими.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я за 33! :);):)
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    вот такие да? Но все равно не пишут что греют при 40-50 градусах, везде типа 90-70 и то в обратке как я понял. куплю одну на попробывать, правда цена 300 евро кусается :mad:
    https://www.obchod-vtp.cz/korado-radik-klasik-33-600-1400
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вы вникайте немного. Наиболее эффективно использовать 11 радиаторы.
    33/11=3, т. е. площадь вырастет в 3 раза за одни и те же деньги.
    В случае низкотемпературного отопления, до половины тепла передается излучением.
    11 дадут примерно от 30 до 50% прихода.
    Открытые трубы, и те дадут ещё10-15% прихода.
    22,33 радиаторы, каждый "лишний слой", рассчитан только на конвекцию. Которой при низких температурах мизер. Максимум 21 тип.
  13. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    но и батарей будет больше в три раза - так да? Я только читать начал еще туго соображаю :faq:
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нет. Размеры линейные больше. Есть и 3 метра длиной.
    В местных магазинах, по деньгам, 22 1.2 метра = 11 длиной 2.0 метра
    https://disk.yandex.ru/i/maPrzi8g1_PGAg
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
