Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Я вам кинул ссыль, посчитайте, подумайте сравните 11 с 33 и сделайте выводы! :);)
  2. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    А вот для вам отчет расхода отопления
    стрелкой указан переход на отопления ТН после ремонта и отопления электрокотлом
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Кстати о расходе энергии моноблоком - заметил такую хрень что расход электричества вырастает на ровном месте почти в два раза, сегодня такое случилось снова. Давление стабильное 2 бара, ночью было например в 2 часа ночи -2 градуса, моноблок жрал 540 вт (красные стрелки) потеплело (зеленые стрелки) до +3 стало храть 750 вт. Причем в прошлом топном сезоне я замечал такую картину маслом. Из за чего это может быть?
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Нет, у меня только теплый пол, никаких накопителей нет.
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А расписания там нигде нет ? в ТН, в контроллере пола (если есть), чтоб днем/ночью держать разную температуру ?
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    в самом ТН есть такая функция но я ей не пользуюсь и это безобразие взникает на ровном месте без повышения давления и температуры. Грешу на обледенение - других причин не вижу.
    Вот только что ТН разморозился - стрелки показывают когда он видимо оттаивает.
    Но почему то в других случаях оттаивания - роста потребления на графиках не замечал в течении года
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Так и получилось что после оттаивания - стал потреблять меньше. Интересно а можно его принудительно заставлять оттаивать или пусть живет как хочет?
    Начал изобретать отопление второго этажа, понемного пришел к тому что без буфера литров на 300 не получится сделать - вот нарисовал предварительную схемку с догревом из гаража (планируется) где бы "полечится" - как правильно делать?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Крайне неэффективная схема. Откуда вы берёте все это?
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    в детстве в радиокружок ходил - детекторные приемники собирали :)]
    где полечится? :pioner:
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Echelon,
    Для развязки вам нужна буферная емкость без змеевиков - просто бочка с выходами.
    Ну или грузите радиаторы на прямую с ТН, а ТП через смесительный узел просто тройником. Но учтите что в эффективности вы потеряете при повышении конденсации до 45-50, а то и выше.
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    как раз без бочки у меня в голове пазл не складывается - когда ТН будет отдыхать? Ведь температура обратки с ТП и радиаторов будет разная, вообщем туплю еще сильно. А делать надо отопление и добавлять котел на дрова в гараж - иначе разорилово будет после нового года.
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если объединяете ТН и ТТ то бочка прям в тему. На куб например. И получите ТА в добавок. Для ТТ нужен будет разделительный клапан на 50 - 60 град для обратки и если есть возможность грузить ТТ в ТА по ЕЦ.
  14. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Мне пока некуда куб пристроить в доме, максимум 200-300 литров :(
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну тогда делайте ТП и радики на одну температуру 40гр., максимум. А потом думайте о буфере и ТТ.
