Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Звучит как приговор :aga:
    ТН щас включается каждые 45 минут работая только на ТП - а так тарахтеть будет постоянно :um:
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да вообще выключите его из розетки, пусть отдыхает. Устал наверное, второй сезон пашет.
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Вот так всегда :) и как дальше жить? :aga:
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Вообщем установлю радиаторы и запитаю от ТН - дождусь комфортной температуры и посмотрю сколько в обратке цельсиев, а то сразу заведу её в ТП и буду ею рулить ТН - круто? :hello:
    Не паралельно а последовательно :um:
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Я перепроверил количество воды в теплом полу - получилось 30 литров а по паспорту ТН минимальное количество 40 литров. Я не понимаю инвертеру ведь пофиг эти 10 литров или надо буфер поставить?
    и еще в догонку - все знают что поляки хитрые вот что пишут на форуме:
    Według danych zamieszczonych w instrukcji serwisowej Hajer, znamionowa moc grzewcza pompy ciepła AU05FYCRB (HW) przy temperaturze zewnętrznej dolnego źródła -7*C wynosi,
    dla temperatury przepływu wody
    - 25*C - 3.52 kW
    - 35*C - 2,82 kW
    - 45*C - 2,72 kW
    - 55*C - 2,69 kW
    Типа чем горячее вода на выходе тем меньше жрет ТН? Врут?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Батареи добьют необходимый объем.
    Вообще-то это номинальная мощность нагрева. То есть чем выше температура на выходе, тем меньше мощность на выходе. Это правда.
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Инвертерность не стоит переоценивать. У водяных обычно отношений максимальной к минимальной мощности всего ~ 2.5 раз.
    Но зачем бак ? тот же теплый пол сам по себе тот еще 'бак' для тепла.
    Это не воздух-воздух, что будет старт-стопить с периодом в минуты.
  8. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    а что можете сказать про такие радиаторы?
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ничего. Одному товарищу, вообще из трубы 32 металлопластиковой, отопление делал.
    Вам надо закрыть радиаторами, примерно половину внешнего периметра. Тогда тепловой насос будет эффективен.
    Для дома 10*10, 8 штук 11 тип по 2 метра, плюс трубы снаружи = 38-40 градусов пиковая подача.
    В основном, в районе 35-36С.
    Конечно, речь об утепленном доме.
    На указанную мощность можно не смотреть.
    И не в магазин надо идти, а искать оптовый склад.
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    а вот скажите мне, в одном месте (санузел) ширина для установки батареи максимально 120 сантиметров. Если я впендюрю вертикально батарею 90х200 - так можно?
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Эффективность будет сильно снижена.
    просто купите вертикальные конвекторы
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Там, где не лезет вширь, ставьте 21,22,33 тип. Принципиально, работать будут все, вопрос лишь в эффективности на рубль.
  13. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Похвалите меня :aga:
    Купил в санузел 6м2 под окно - вот такой радиатор :|:
    Будет крепится на стену, где лежит кафель а под ним электрическая рогож на 650 ватт подогрева работающая в осенне-весенние время года как подогрев. Лублю в теплом туалете посидеть на унитазе :cool:
  14. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Пришли холода ночью до -14, вместо стандартных 15 квт в сутки - тепловой насос стал кушать 22 квт. Ночью если посмотреть на график почти не отключается молотит часами а вот днем, при -7 уже отдыхает. iScreen Shoter - 20221213115314310.png
  15. Сергун F
    Сергун F
    Сергун F
    Вот я тоже задумал поставить моноблок как у вас, отопление теплые полы, сейчас отапливаюсь электрокотлом по ночному тарифу загоняю в теплый пол теплую стену, объем теплоносителя 110 литров, трубы теплого пола 20мм 420метров 6 петель греют фундаментную плиту 28 см.
    У вас залита вода в качестве теплоносителя, получается что ТН отключаться не должен совсем, а если электричество отключат, или нужно сразу заливать гликоли?
    Правда причитав тему, даже не знаю стоит ли устанавливать, или посмотреть что нибудь другое.
