Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У нас такой хайер смотреть не надо.
    В вообще под водяной ТН у вас абсолютно идеальные условия.
    вот такой, например. EVI, 20кВт, 250тр в Москве. если сайт обновляют, даже в наличии
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не обновляют, 22квт почти за 500к ушел в том месяце :flag:
    на 15 квт были, от 350к :um:
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это смотря где. я не про клоунов краснодарских)
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    18 кВт например, значительно дешевле стоит, и это сплит, а не моноблок (не нужен антифриз в системе отопления)
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Где можно купить 18кВт EVI сплит за 250тр ?
    Подозреваю, что в лучшем случае обычный GMCC компрессор, а не мицу EVI
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, компрессор GMCC, не EVI. Ну и цена не 250, выше
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Намеки на рекламу на форуме признаны главной угрозой существованию.
    если кому надо - пишите в ЛС, там уж 2 штуки взял по лучше в РФ цене.
    тем же самым (но под своей наклейкой) еще минимум 3 конторы торгуют, ценник минимум на треть выше ставят.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С Владика таскаем) но ссылку не дам, забанят :mad:
    И там Мицики и Впрыск и гарантия 3 года и она реально работает, уже была проблема с обмотками компрессора, заменили и компрессор и драйвер. :super:
  9. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Насчет Мицика с впрыском, сильно сомневаюсь. У Митсу очень ограниченный модельный ряд и впрысковые только спиральники, выпускается только в Таиланде на заводе Siam. Его стоимость как крыло от самолета.
    Вот Китайский Panasonic роторный с впрыском, поверю. Они стоят на всех Китайских впрысковых ТН.
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Как говориться каждому своё - я выбрал Хайер моноблок из за простоты и фирменного компрессора. Мне нравиться тем, что я при поломки поменяю просто одну вещь не трогая всю отопительную систему дома
    И вода у меня с водкой :aga:
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Всех с наступающим Новым годом, тепла и уюта всем!
    (сейчас 13-00, 31 декабря 2022 года, на улице +18,5 градусов тепла)
  12. Novuhodonosor
    Novuhodonosor
    Novuhodonosor
    "Замерзаете"?)
    Я тоже... +16
  13. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Добрый день.
    Почитал форум, эту тему, задумался о покупке теплового насоса :)
    Дано: дом 10х10, 2 этажа, примерно 180 м2, изначально газовое отопление сделано под теплые полы, около 1200м трубы, на каждом этаже своя гребенка, отдельные контура на комнаты, 2 насоса, свой на каждый этаж, гидромодуль, к нему подключен конденсорный газовый котел, который этой зимой в холода около -7 потреблял 10-12 м3 газа в сутки, по калькулятору теплопотерь примерно совпадал расчет необходимого газа в сутки.
    Поскольку газ у нас стал стоить 1.5 евро м3 вместо цены в 0.23 евро м3, решил в дополнение к котлу установить тепловой насос, зимы теплые, этой зимой было всего 7 дней с температурой ниже -7 градусов, дней 15 с температурами до -5 градусов, остальное время плюсовые температуры, до 15 тепла в январе :)
    Под нынешнюю систему отопления, в каждой комнате установлен свой термостат, который открывает термоголовки, для каждой отдельной комнаты можно задать свою заданную температуру.
    Прошу помощи советом:
    на какую мощность смотреть тепловой насос для отопления при плюсовых температурах?
    как правильно его подключить к системе отопления с учетом что есть гидромодуль и дополнительно 2 насоса, свой на каждый этаж.
    Что делать с термостатами по комнатам, есть смысл их использовать для регулировки температуры или отрегулировать проток по контурам, один раз настроить и забыть?
    Спасибо!
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А какой тариф на электроэнергию? Средний СОР в Ваших условиях будет около 3х, может получиться так, что отопление ТН дороже чем газом, с учетом стоимости оборудования.
    Навскидку около 6 кВт
    Давайте рисовать схему, на пальцах не получится
    Смысла в термостатах мало.
  15. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Спасибо за ответ.
    Стоимость электроэнергии 0.17 евро за квт, при cop = 3 получается: 10квт тепла / 3 = 3.33 квт электроэнергии, стоимость 0.56 евро
    если посчитать стоимость газа необходимого для получения 10квт тепла, я считал сожгу 1м3 в идеале, хотя думаю надо реально 1.2 м3 - стоимость 1.5 евро
    Разница ощутимая.
    Тепловой насос думал купить б/у, стоимостью до 2000 евро, моноблоки типа митсубиси на 8квт, смотрел еще самсунги на 5квт, но вот насчет мощности неуверен, поскольку везде теплые полы и кафель, то хотелось бы чтоб насос работал постоянно, поддерживая температуру пола комфортной, без больших перепадов температуры.
    По поводу моноблок или сплит тоже вопрос открыт, моноблоки чаще попадаются в продаже, сплит мне кажется проще будет подключить к моей системе.
