Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Самый простой вариант - повесть на газовую линию сплит системы ПТО.
  2. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Врезаться на подачу/обратку котла?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну, по воде соображайте как-нибудь.
    Суть установки сплита - недорого. Ума не надо.
    Единственно, желательно установить ПТО выше уровня внутреннего блока.
    Просто включаете сплит на тепло, и циркуляцию в ПТО.
    И всё работает.
    Если бы был геоТН со 100% покрытием теплопотерь - параллельно котлу.
    Если ВТН и ТЭНы, то сначала греет ВТН, догревает ТЭН, последовательно.
    ВТН + газовый котел - сложно сказать. Тактовать и тем и другим, чревато.
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Если теплые полы настоящие с песочно-цементой стяжкой (есть сейчас какие то деревянные с алюминиевой фольгой теплораспределителем), то не будет у вас никаких перепадов температуры, даже если ТН будет на час выключаться
  5. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Теплый пол пирог:
    1й этаж: перекрытие 20см бетон, 6см эппс, трубы теплого пола, сухая стяжка 5-7 см, керамическая плитка;
    2й этаж: плиты перекрытия, 5см эппс, трубы теплого пола, сухая стяжка 5-7 см, керамическая плитка.
    Утепление дома 10см пенопласт по кругу, в том числе на глубину фундамента, чердак на плите перекрытия также 10 см пенопласт.
    Судя по чтению форума, мне должно хватить ТН на 5-6 квт, склоняюсь к моноблоку, мне его проще будет установить, смущает только опасность его заморозки, ставить 2й пластинчатый теплообменник, чтоб только систему ТН заправить незамерзайкой: снизится СОР, думаю правильней будет заправить всю систему незамерзайкой на основе спирта.
    Вот график температуры этой зимой, очень много дней с температурой выше 5 градусов днем, реально будет днем получить СОР около 4х? Или исходить из СОР около 3х?
    Из моноблоков смотрю с сторону митсубиси, хотя изначально смотрел и дайсон, самсунг, LG.
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    5-6 кВт слишком мало. При околонулевой т-ре он выдаст около 3-х кВт при постоянном обмерзании.
    Смотрите на машинку 10-12 кВт минимум.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    При околонулевой температуре и теплопотери будут меньше. По факту хватает обычно. Выше 8 кВт я бы не смотрел. Мицубиси электрик хороший выбор, но и цена соответствующая.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    6 в номинале. По факту при 0 будет не более 4 -х после разморозки, через пол часа ближе к 3-м. На 180 кв. м этого будет явно не достаточно. Меньше 10 квт я бы не рассматривал.
  9. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Про 10 квт я даже не думал, выбираю между 5квт и 8квт, на 8квт вот такая модель часто попадается в продаже: PUHZ-W85VHA2(-BS)
    Все вроде хорошо, но такой вопрос: когда на улице тепло, в межсезонье, она не будет избыточной по мощности? С холодами все понятно, включил котел и проблем нет, а вот когда тепло на улице, хотелось бы температуру плитки поддерживать комфортной, думаю не менее 25 градусов, причем не во всех комнатах, а выборочно, вот и боюсь брать избыточно мощный ТН.
    Судя по таблице, минимальная мощность при плюсовых температурах на улице и температуре воды на выходе в 35 градусов 3.3квт, что для меня думаю даже избыточно может оказаться:
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший агрегат
    Он инверторный, регулируется мощность на выходе
  11. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Осталось его правильно подключить к моей системе :)
    Почитав форум, вижу 2 варианта подключения, оба при условии заполнения всей системы незамерзайкой:
    1й: параллельно котлу, на подачу/обратку гидромодуля, из плюсов легко осуществить, из минусов нужен еще один насос, теряем СОР, при разморозке ТН есть риск повреждения ПТО при недостаточном протоке через теплые полы, если основной проток будет идти через гидромодуль.
    2й: подключиться после гидромодуля, вроде одни плюсы в таком решении, насос дополнительно не нужен, могу использовать те 2 что уже есть на каждый этаж, проток всегда через теплые полы, теплосьем максимальный.
    Покритикуйте, укажите на минусы в моих размышлениях, еще может оказаться важным: наружный блок будет расположен на улице ниже уровня подключения в доме, длина трассы около 15-20 метров
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @webregname,
    просмотрел, что из мицу выбираете.
    Он будет сплитом или моно?
  13. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    До сегодняшнего дня думал только о моно, его проще подключить для меня, но сплит имеет один огромный плюс в моем случае, о котором а только сегодня задумался: котел то у меня газовый, а в случае с моно мне надо систему заполнить незамерзайкой, причем мой выбор был на основе спирта, но вот тут то и появилась проблема: понятно что на отопление газовый котел будет работать на минимальной мощности, риска особого нет, а вот на горячее водоснабжение он может и полную мощность выдать, как себя поведет незамерзайка в этом случае я незнаю. Со сплитом такой проблемы нет в принципе.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По мне стоимость сплита оправдывает отсутствие незамерзайки с системе. Есть вариант - берите сплит.
  15. webregname
    webregname
    webregname
    кишинев
    Если сплит: наружный блок в таком случае возможно будет располагаться выше внутреннего блока, насколько это критично?
