Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    фотка
    Но это серва на на нем не для регулировки температуры.
    вот он https://www.bola.cz/regulacni-sada-siemens-sxi46-25t-sfa21-230-v
    180 евро :ogo:
  2. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А Херц не подешевле будет? И термоголовка без потребления ЭЭ.
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    я с Херцем до конца не разобрался, если меня прямо ткнуть в термоголовку и вентиль - я бы почитал.
    А сименс у меня давно лежит, я даже забыл зачем его покупал. Только теперь голову ему подобрать надо.
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    дык давно купленно было, а у какого дырень нормальная? В интернете фиг найдешь фото со стороны резьбы. Как выбирать то?
    у этого 5м3 пропускная способность.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Этого клапана с запасом огромным должно быть на ваш расход в ТП. Радиаторы возьмут остальное.
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Пойдет, нормально. :);)
  10. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    я рад, посоветуйте чем рулить этот клапан? Тот актуатор, что на нем только открывает и закрывает. В идеале головку какую, но чтоб она запоминала свое положение.
    Ход у клапана 4 мм
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Термоголовк обычную с капиляркой, еë на подачу закрепить плотно и с термопастой. Но это не по фен-шую. ;) :) Чтобы была ПЗУ тогда комплект типа Валтек контроллер и привод.
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Привод должен управлятся постоянкой и запоминать свое положение, пример бы посмотреть. Вообщем я в поиске актуатора на трехходовой клапан. Модуль управления сам соберу и логику на той же атмеге или есп.
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Чего запоминать ? есть привод пропорциональный - ток 4-20ма или напряжение 0-5В на входе. угол открытия крана пропорционален току/напряжению. Пром. стандарт. может крутить стандартный PID термостат цифровой. можно и с компа, но надо ЦАП типа такого https://aliexpress.ru/item/1005001803444625.html тут еще и провод можно километр до ЦАПа, километр после ЦАП. хотя, дома врядли надо)
    Есть вариант просто с приводом постоянной скорости - смотря на какой провод подаешь питание - либо потихоньку открывает, либо закрывает с постоянной скоростью. для колхозов на ардуине этот, наверно, попроще. просто 2 релюхами крутить.
    А то что выше была фотка крана, что я подверг сомнению, мне кажется, он вообще под обычную термоголовку, как на индивидуальные контуры на коллекторе ставятся ? типа такого https://aliexpress.ru/item/1005004917439226.html
    оно очень медленно и очень приблизительно пропорционально управляется. лучше просто вкл-выкл)
  14. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    у меня шток вместо вала и мне не надо ничего крутить мне давить надо :hello:
    его ход 4 мм.
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Что то типа такого
