Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. leostin
    leostin
    leostin
    Термобаллон точно крепить на подачу после термоголовки? Может всё таки термобаллон на обратку из теплого пола а термоголовку на подачу?
  2. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    трехходовой клапан на обратку а термобаллон на подачу - в моем случае после насоса.
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
  4. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    я уже заказал такой Siemens SSA161.05HF
    :hello:
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Трехходовой клапан Герц Calis-TS-RD 776141 купить со скидкой - АкваОптима (aquaoptima.ru)
    Здесь схема, это разделительный клапан, а не смесительный. :);)
  6. leostin
    leostin
    leostin
    Подрядчик, Я всё понял, просто мне надо было вставить кусок теплого пола в систему радиаторную (снять в ванную комнату радиатор и сделать там тёплый пол), система отопления работает от 35 до 45 градусов максимум когда -25 на улице а так я этой термоголовкой с термобалоном хочу подключить тёплый пол к радиаторной системе...хочу головку на вход и термобаллон на выход из теплого пола... заработает эта система или нет?
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Если ТП короткий, может и заработает. Зачем тебе термоголовка, если нежен кран открыл, не нужен кран закрыл. У клапана большое сопротивление, ставь полнопроходной крае
  8. leostin
    leostin
    leostin
    Комнатка маленькая 3 на 2 метра, думаю одним контуром металопластом на 20 мм пройтись...просто термоголовкой думал температуру выставить...к примеру+19
  9. leostin
    leostin
    leostin
    Дошло по воде температура тёплого пола до +30 и потихоньку термоголовка прикрыла проток ...пол же, впаралель будет включен к радиаторному отоплению
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Так тепловой насос. Часто выгоднее более долго гнать более холодную подачу, чем периодически горячую.
    Вот именно. А шаровой тем еще хорош, что перестановкой шара вход/выход практически произвольно меняется по расположению, так же как и разделительный/смесительный)
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    И бегать в чулан переставлять его по погоде постоянно ?)
    У меня с сервоприводом температура подачи теплого пола просто с телефона меняется.
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это если с выхода ТН низкая подача идёт, а если там смесительный узел, или ТА то это снижает СОР и просто (моё мнение) он нахер ненужен! :);)
  13. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это зло, на ТН есть ПЗА, вот и пескай она регулирует! :);)
  14. leostin
    leostin
    leostin
    У меня в той комнате что душкабина стоит радиатор 10 секции алюминии и нехватка тепла, хоть и размер 2 на 3 метра всего, при одинаковой подачи с ТН в других комнатах по +21 а в этой где 10 секции алюминия всего +16 ,так вот и задумал менять тот радиатор на теплый пол...как думаете, будет толк и насчёт энергии с ТН -перерасход или также будет? Поменяется температура с этой заменой?
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Часто душ принимаете? Повесьте настенный конвектор 1,5 кВт. Перед принятием душа включаете - 5 минут и уже тепло.
