Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Но если нужно два контура - никуда не деваться.
    Хотя, я у себя сделал батареи и ТП ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, но с перепускными клапанами. 2 сезона работает нормально) heating.jpg
    Можно условно назвать такой вариант "анти-гидрострелка").
    Может работать и только батареи или только теплый пол.
    Очевидно что нормально работает, когда производительность всех 3 насосов близкая друг к другу.
    Точнее даже так - насос ТНа должен лишь компенсировать потерю давления на теплообменнике ТНа, за ним иметь околонулевой напор
  2. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    а можно пошпионить - переключение между БКН и отоплением по какому принципу происходит? Всегда греет бочку а как холодно в доме стало, по термостату переключается на обогрев? Тепло стало снова на бочку, там и отдыхает когда нагреет? так да?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет, это у всех (которые я видел - газ, электро, ТН), с приоритетом бак с водой на полном форсаже греется когда, температура в нем упадет ниже заданной. Все остальное время переключен на отопление, мощность по обстоятельствам. Этим краном - ГВС/отопление сам ТН управляет.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ну если так то на 33 стальной панельный поменяй
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, 11 тип самый самолет же, Леха говорил. Три штуки по два метра и алга. Забил=забыл.
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Ой, да тошно! ;) :) Молчи Миха, а то щаз Лëха появится, пойдут ТП из ПНД, солнычко прикрутим, батарейки, грошик, перелив... ;) :) ;) Самый самолёт! ;) :)
  7. leostin
    leostin
    leostin
    Ещё раз спрашиваю, поменяется ситуация по температуре если поменять тот радиатор на теплый пол? И ещё,по мощности снятия от ТН, будет намного больше или на том же что с радиатором что сейчас? И что лучше, подать сначала по подаче+40 и потом при нагревании теплого пола снизить температуру снижая проток теплоносителя или же, сразу подавать+30 (к примеру) и пускай греется потихоньку? Что экономней?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Нету экономии! Нету! :);) Не парь мозг, ставь радиатор это дешевле. :);)
  9. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Не проще было реально через гидрострелку разделить? Раз уж всё равно подача с ТН идет с температурой, нужной для радиаторов, а в контуре ТП чтото вроде смесительного узла стоит.
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Гидрострелка была до, я ее выкинул.
    При той же температуре батарей и ТП, температура подачи и обратки ТН упали градусов на 5.
  11. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Так и с гидрострелкой производительность насосов с "обеих сторон" надо балансировать вроде, чтобы температуры одинаковые получить. Но, ОК, выкинул так выкинул)
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Не было печали, да купила баба порося (с)
    купил головку филипс актуатор с управлением 0-10вольт, с ходу не нашел самопального решение по её использованию - буду городить сам. Требуется помощь зала.
    вот распиновка головки:
    G - это + питания 24 вольта
    Y - управляющее напряжение с термостата или терморезистора с конвертором 0-10в
    U - это выход дублирующий Y
    M - в данном случае мне непонятно, типа опорного напряжения
    G0 - это минус питания
    Кто нибудь использует подобные головки? Поделитесь опытом.
    Я так понимаю если взять термостат который выдаёт 0-10вольт с выносным датчиком, то его можно смело впендюрить и он будет рулить головкой.
  13. leostin
    leostin
    leostin
    Я купил такой, с выносным датчиком, ссылка работает
    € 49,41 41%СКИДКА | Электрический пропорциональный клапан, 24 В, 220 В, 0-10 В, термостат для двухдатчика температуры, регулятор, 2 трубки, нагреватель, охладитель
    https://a.aliexpress.com/_ms8mLFW
  14. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Именно этот у меня лежит в корзине для покупки :) Но меня сдерживает - диапазон регулировки
    Set Point Range 5~35°C не хватает немного для теплого пола - нужно хотя бы до 45°C
    ну и вместо wifi хотелось бы zigbee.
  15. leostin
    leostin
    leostin
    Хотите больше +35 ? Нет проблем, последовательно с выносным датчиком ставим резистор подстроечный и можем подкорректировать как хотим, То есть, коррекция на 10: градусов вверх, пример; на дисплее +30 а на самом деле +40 градусов
