Моноблок Haier AU082FYCRA - начало пути
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Echelon, 14.10.21.
  1. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    есть 0-45°C зигби 0-10в, но там нет выносного датчика. Проще будет разобрать, отпаять встроеный и вывести внешний датчик. Поищу еще, если не найду - куплю этот.
    https://www.aliexpress.com/item/1005004522342815.html
  2. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
  3. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Очитываюсь, все железки пришли и опробованы.
    Левым подстроечником выставил 0 вольт при температуре 36,6 градусов. Клапан полностью закрыт, при повышении температуры начинает открываться довольно шустро. Открывается при 60-100 градусах где-то на 3/4 хода. Правым подстроечником можно регулировать максимальное выходное напряжение в пределах пару вольт, что для меня оказалось бесполезным. Система работает, имеет право на жизнь.
    IMAGE 2023-04-25 17:28:44.jpg
    Одно не удобство - клапан в обратном состоянии, что изменяет схему подключения.
    Пока отложил в сторону.
  4. leostin
    leostin
    leostin
    То есть, при повышении температуры среды эта плата выдает напряжение, пример; выставил при определенной температуре ноль на выходе и начиная от этой температуры, если вверх поднимается температура, повышается и напряжение пропорционально до 10 вольт? Если так, мне очень жаль, потому что мне надо в обратном случае (при понижение температуры - напряжение чтоб поднималось) ,хотя для себя, могу инверсию на одном биполярном транзисторе сделать .
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    совершенно правильно, я тоже думаю инвертировать выходное напряжение или найти готовый конвертер 10-0 вольт.
    Нашел, люблю китайцев -самому париться не надо. Стоит правда с доставкой 30 баксов. Если сам делать буду дороже выйдет :)
  6. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Собрал стенд для сборки системы отопления, люблю я это колдовство ;)
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Пока играюсь, до меня дошло что есть две системы отопления женская и мужская. Женская - сосущая это когда из накопителя система сосет теплую воду а она там греется чем-то, мужская это как у меня щас - тепловой насос ссыт в дом теплой водой (пардон сразу всем за сленг). По мере готовости буду менять латунь на медь и добавлять американки.
    Ограничен в размерах этого узла - по горизонтали 10 см по вертикали 40 см могу добавить максимум.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Как это чудо разобрать без американок?
  9. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Стрелочками американки и еще будут, 4 штуки на насосах и пара на вентиле
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    точно, надо очки купить, забыл.
    @Echelon
    Зональный верхний - вверху будет разъем? Не упрется потом труба слева от него при откручивании в стенку шкафа? Или планируете все конструкцию снимать для переборки например соединения ниже этого клапана?
  11. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Это макет стен в доме, справа вход в дом от теплового насоса, слева внизу трубки в полу идут к распределителю теплого пола, трубка вверху и насос это на второй этаж. Везде будут американки, что бы можно разобрать или изменить конструкцию.
  12. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Вход отопления на второй этаж из технического помещения.
  13. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Больше похоже на аламбик :aga:
  14. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Начался отопительный сезон, всё лето думал как разделить отопление на независимые контура со своим теплоносителем каждый. Придумал такую схему, имеет право на жизнь но выслушаю критику с удовольствием.
  15. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Такие теплообменники (как пример)
