1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Дороговизна - это какой порядок цифр?
    если есть возможность поднять пол на 5-7см, то хот_тубе-снимается проблема мебели Во всяком случае для ванн я, лично, другой альтернативы пока не вижу.
  2. So5412
    So5412
    So5412
    В многоквартирных домах водяные теплые полы запрещены.
  3. Shamand
    Shamand
    Shamand
    Черновцы, Украина
    Дороговизна - это мне посчитали - 70-80тыс грн вода и 35 кабель. Проблема мебели не стоит остро, так как можно брать мебель с ножками. А насчет запрета, я думаю что даже если он есть в моем кооперативе (ОСББ), то меня это мало интересует.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1. Дороговизна это минус
    2. Сложность. Ну не так уж и сложно, если несколько дней потратить-вникнуть.
    3. КПД ничем не отличается, даже напротив может быть выше.
    4. Управление, если грамотно делать, то будет даже лучше чем кабель. Объясню: температура воды от 20С,а вот кабель такой температурой вы не сделаете.
    Вам достаточно одного электрического котла на все потребители в доме, это и ТП и радиаторы и ГВС.
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    По хот_тубе 320-400грн квм. Но тут управление как кабелем. а теплопередача как у жидкостного. По Днепру расход по счетчику (это для тех кому квт/час неправильно) около 20ватт/час на квм. Пленка и кабель - расход 40-60 квт/ час. За прошлый, да и немного за этот год набрал статистику.
  6. Shamand
    Shamand
    Shamand
    Черновцы, Украина
    ankar
    А что это такое Хот_Тубе? Управление как кабелем это как? Расход 20Вт/ч это чего электричества или тепловой энергии по счетчику?
    Mad_dog
    За счет чего может получиться КПД выше? У кабеля он практически 100%
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну, конечно по счетчику. А экономия, наверное, от большой теплоемкости закачанной там жидкости, хотя х. з. По крайне мере подделок на не пока нет. А вообще-то споров о ней было много. Но после 3-х объектов (4-й мой предбанник считать не будем) я убедился, что выше 20вт в час ни у кого не было. А вот кабель нексан взял до 70, пленка до 50 ватт. Но тут разные домики.
    Во всяком случае себе в этом году буду ее закладывать. Хотя газ у меня в наличии.
    Да и пленка лежит в коридоре, спальне и в мастерской.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А у электрического котла? Потеря будет у кабеля, т. к он нагреваеться больше чем можно вогнать воду. А потери у воды до пола будут в дом.
  9. Shamand
    Shamand
    Shamand
    Черновцы, Украина
    В эл котле больше потери будут, я думаю. Сам котёл тёплый, что уже означает потери. Плюс энергия на циркуляцию воды. Я смотрел характеристики современных электрокотлов, КПД у них вроде заявлен 93%. А у кабеля не может никаких потерь, всё электричество в кабеле преобразуется в тепло. И пусть даже он горячее воды ~60C. Но всё это тепло неизбежно уходит в стяжку, пропасть оно никуда не может. Да и температура кабеля почти всегда равна температуре стяжки. Это в теории, а на практике мало информации. Но что-то мне подсказывает, что с кабелем пол будет экономичней.
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    ну и ладушки. Каждый считает по мере своего образования
  11. Shamand
    Shamand
    Shamand
    Черновцы, Украина
    ankar
    Просто может разные схемы учета. Если стоит именно счетчик на тепло (от центральной котельни), то он считает меньше. А на счечтик эл. энергии влияет еще потеря в проводах и в самом счётчике, может напряжение быть ниже, хотя это не должно влиять потому-что счётчик считает КилоВатты а не Амперы. Хочется разобраться... Многие отговаривают эт кабельных полов, но мне этот вариант почему-то больше нравится.
  12. Shamand
    Shamand
    Shamand
    Черновцы, Украина
    Только-что пришло еще одно озарение в голову. Что даже если водный пол от домашнего электрического котла немного экономичней в эксплуатации (что для меня сомнительно) Разница в 40-50 тыс грн. в установке не отобьется и за 30лет, через которые придется делать кап. ремонт всей квартиры или переезжать в новую. Что скажете на такой аргумент господа? А + к этому есть еще геморрой с качеством воды, с котлом который через 10 лет скорее всего придется заменить.
  13. Vitali55
    Vitali55
    Vitali55
    Проблема "мебели" решается применением в стяжку или в плиточный клей саморегулирующегося стержневого карбонового мата, при сухом монтаже - саморегулирующейся греющей пленки, например, пленки Eastec.
    Не вижу проблем установить терморегулятором температуру в 20 градусов на электрическом теплом полу, может я чего не понял?
  14. Shamand
    Shamand
    Shamand
    Черновцы, Украина
    Проблема мебели в том, что нет отвода тепла от поверхности пола и кабель и пол будет перегреваться но я уже вроде писал, что не такая уж и проблема - мебель с ножками спасает. Саморегулирующиеся системы дорогие, нестабильные и срок службы маленький. В плиточный клей это не то. Потому-что для отопления нужно прогревать стяжку, а не только плитку.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1. Потери в электрокотле куда?
    2. По поводу потерь теплого котла не понял.
    3.60 градусов стяжка теряет не только в помещение, но и вниз и в торцы плиты, а это вот как раз и потери.
