1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Ну
    Ну вместо газа может быть еще тепловой насос. В этом смысле теплые полы с жидким теплоносителем универсальнее - сменил источник нагрева и все. Тепловой насос, котел на солярке или на сжиженном газе, твердотопливный с теплоаккумулятором, реактор атомный...
    А расход денег на отопление будет зависеть от цены входящего кВт. В случае с электричеством - один в один. А остальные котлы - надо считать для Вашей местности.
    Тепловые насосы - немного, совсем немного, но дороговаты. Но идеально подходят для теплых полов.
    Так что - утепление и еще раз утепление. Минимум 200 мм пенопласта в стены и 600 мм в потолок. 400 мм в пол. :ogo: Тогда и счета за отопление пугать не будут. У меня, за 111 метровый дом - 3800 руб в мес. зимой выходило. На все - отопление +бытовое. 1900 кВт в месяц.
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лисс, присоеденяюсь.
    Виктор, вы правильно делаете, что думаете об этом ДО начала строительства.
    Вам надо определиться чем вы будете топить дом. Абсолютно (по большому счету) не важно какой отопительный прибор будет у вас дома, радиатор или Теплый пол, фанкойл или воздушное отопление. На количество энергии (электрической или газ, дрова или тепловой насос) это не влияет. Вам надо по другому вопрос поставить. Сколько МОЙ ДОМ БУДЕТ ТЕРЯТЬ ТЕПЛА. А чем вы его подадите в дом не так уж и принципиально.
    Есть стоимость квт тепла. В разных регионах по разному. У нас в Московском расклад примерно такоой. Электричество самое дорогое. магистральный газ примерно раз в 8 -10 дешевле. Солярка почти как электричество. СУГ раза в два дешеле элеткричества. Тепловой насос раза в три-четыре дшевле электричества. Дрова или уголь в зависимости от доступности и цены. Но дешевле электричества и дороже газа, если только дрова не халявные.
  3. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Уважаемые профессионалы посоветуйте какой пол правильнее водяной или электро с точки зрения оптимального расхода квт и эффективноcти отопления для:
    дом каркасный 150 м в лен области
    проживание выходные дни
    площадь теплого пола 35 метров
    мощность 10 квт
    отопление - эл. радиаторы, печь - камин и теплый пол.
    как быстро остывают полы при выключении
    спасибо!
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    электрические (пленка,кабель) теплые полы в данном режиме в данном режиме не выгодная штука. Пол теплый а воздух холодный. В данном случае лучше конвектра.
  5. Resident66
    Resident66
    Resident66
    может это дилетантские рассуждения; но думал что на буднях когда не живем полы включались бы по ночному тарифу и днем бы держалась плюсовая t
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Это хороший вариант поддержания температуры в доме.
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    при условии если есть тепловой аккумулятор.
  8. Resident66
    Resident66
    Resident66
    а можно ссылочку где посмлтреть, спасибо
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пол не аккумулятор?
  10. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Ваш вариант-водяной теплый пол, запитанный от эл. котла с обязательным терморегулятором, можно и с gsm управлением. В ваше отсутствие-температура минимальная, готовитесь приехать-можно температуру поднять.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А чем принципиально будет отличатся от электрического? Ничем.
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    какая тут ссылка, просто стяжка нужна достаточно толстая ~ 10 см. Она тепло будет накапливать, а потом отдавать. А вообще если у вас газ, то водяной пол конечно дешевле по расходам.
  13. ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    ЛеонидСВ
    При такой небольшой площади теплый полов в вашем случае (камин и эл. радиаторы) лучше электрические теплые полы. Изначальные затраты будут меньше. С помощью хорошего контроллера на эл. котле можно добиться хорошей экономии электроэнергии в целом, для всей системы отопления и ГВС. Но тут правильнее будет поставить водяные радиаторы и бойлер косвеник - в целом будет экономичнее, но вложиться придется основательно.
  14. Resident66
    Resident66
    Resident66
    конечно да простите чайника)
  15. Resident66
    Resident66
    Resident66
    бюджет к сожалению ограниченный(
    газа увы нет...
