1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. dendenis
    dendenis
    dendenis
    поселок городского типа Корсунь
    Но ведь можно сделать стяжку потолще и она будет выполнять роль того же теплоаккамулятора и нагреваться по тому же ночному тарифу.
    У меня есть предположение, что водяное не может быть эффективней электрического при правильных укладках обоих, т. к. вода является промежуточным носителем тепла, и при передачах тепла другим носителям происходят потери.
    Прокоментируйте кто (что-нибудь) знает об этом.
  2. уркия
    уркия
    уркия
    РБ
    Эл пол имеет некоторое преимущества, если есть возможность подключится мимо счётчика или же по ноч тарифу
  3. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Все и делают водяной, тк несмотря на кпд газового котла и потери, газовые кВты вроде как дешевле пока что.
    Просто водяной не везде можно или другие индивидуальные особенности неприменимости втп.
  4. dendenis
    dendenis
    dendenis
    Я говорю о том случае когда в доме только трехтарифный счетчик, газа нет. Электрокотёл и вода под стяжкой против тэны под стяжкой.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Ничто никуда не девается и ниоткуда не берется. Водяные проигрывают только наличием насоса, который тоже надо питать.
  6. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    при водяных ТП часть энергии вылетает в трубу в прямом смысле. Электричеством греем воду, параллельно греем воздух улетающий в трубу. КПД не равно 100%.
    А электрич ТП потребляем столько, сколько расходуется. Грубо кпд электрич ТП ближе к 100% по сравнению с котлом на электричестве, греющим воду для ТП.
    Об этом речь видимо
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    А Вы не думали, что тепло от котла всё равно в доме остаётся? :)
    По факту на электрике пол или на воде от эл. котла, всё одинаково :)
  8. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Тьфу блин. мы же про электро котел)
    а я про дымок в трубе) :no:
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Имхо
    я бы сделал напрямую электропол под стяжку при таких вводных.
    Непрофессиональное чутье (читай основанное на базе физики и химии) подсказывает что промежуточная вода - лишняя в данном случае в принципе. Если только ожидается все же когда нибудь газ!
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Минус всё же у эл. пола в отличие от водяного есть - магнитные поля, организм их всё равно чувствует ...
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Ну раз есть такие тараканы, то предлагаю поверх электрич кабеля ложить сетку самую дешевую, и где нибудь заземлить ее. Можно постараться в нескольких местах. Это будет аля экран (как в кабеле тв), который съест большую часть полей и отправит их (поля) в виде индуцирующегося тока в землю.
    Только сетку наверно надо немного поднять над кабелем, дабы в случае чего не замкнуть накоротко кабель
  12. SauriYaha
    SauriYaha
    SauriYaha
    Добрый день.
    Теплый пол Теплолюкс проработал ровно 3 года, хотя производитель обещал 10 лет гарантии.
    Замена терморегулятора не помогла. Пол уложен под плитку. Получается электрические теплые полы на основе тонких матов очень недолговечны. Лучше уж сразу вложиться в водяные полы.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И это правильно! :super:
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Это одна из причин отказа нашей фирмы от кабельного пола.
    А вообще-то проверьте омметром целостность кабеля:um:. Может еще живой:faq:. Просто нет контакта.
    Бо подключение другого термика не всегда показатель. Хотя!
  15. Serguntschik
    Serguntschik
    Serguntschik
    Попробуйте сделать следующие операции:
    1) указателем напряжения или вольтметром проверьте входящее напряжение на клеммах 5 и 6 (ноль и фаза соответственно)
    2) проверьте напряжение на выходящих контактах 3 и 4 на нагревательную секцию
    3) проверьте сопротивление датчика температуры (должно быть около 6 ... 7 кОм)
    4) мультиметром проверьте сопротивление нагревательной жилы, оно должно соответствовать паспортыным данным (см. табличку на одной из последних страниц в книжечке-инструкции по установке, она желтого цвета), сопротивление д. б. примерно в пределах 10 ... 250 Ом, зависит от площади обогрева, чем площадь больше, тем сопротивление меньше
    5) мегаомметром проверьте сопротивление изоляции между экранирующим (желто-зеленым проводом) и нагревательным проводом (их два, или два белых, или синий и коричневый), R должно быть более 200 МоМ.
    6) отпишитесь о результатах
