1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сравнивать надо в ОДИНАКОВЫХ условиях. Результат будет практически одинаковым.
  2. evraz
    evraz
    evraz
    "прогонять" надо воду и днем и ночью.
    температура регулируется смесителем с термо-статическим или электронным управлением.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Странно, что с этой "супер-трубой" никто не побежал еще вечный двигатель сооружать.
    О "законе сохранения энергии", корейские маркетологи явно не слышали.
    "Труба способная отдавать энергии - больше, чем затрачивается на ее нагрев!"
    Это передовой скачек, как минимум, на 200 лет в будущее! :super:
  4. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Так есть ли практический опыт использования этих "супер-пупер" труб (xl-pipe, hot tube) ?
    Раздумываю над отоплением небольшого магазинчика 40 м2. Принципиально есть желание залить трубы в плиту полов по грунту, дабы сэкономить площадь. Изначально думал электрокотел + ВТП, сейчас в раздумьях. Газа нет и не будет, есть 380В 15 кВт. Теоретически есть возможность подключения в центральному отоплению, но пока нет желания.
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Это маркетинг
  6. evraz
    evraz
    evraz
    ВТП - правильное решение. можно от электрокотла, можно от ЦО, можно комбинировать.
    Вопрос цены на энергоносители в конкретном случае.
  7. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Всем доброго времени суток! Нужен совет, по возможности срочно! Имеем баню из оцб 220 мм, газа нет, вопрос по отоплению бани (зимой хотябы плюс 10, плюс 15), надумал везде сделать теплый пол сверху керамогранит, какой пол эффективнее? Плэн? Инфрокрасный? Кабельный? И как правильно делать "пирог" под теплый пол? Спасибо всем ответившим!
  8. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    P. S. Вопрос с водяным полом с подключение к электрокотлу не подходит, т. к. Дом уже топится эл котлом и выделенной мощи на второй не хватит, площадь бани 40 кв. Высота потолков в среднем будет 2.3-2.4 м. В комнате отдыха повыше .
  9. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Мда... куча советов прям...
  10. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Так вопрос некорректно сформулирован. В первом посте Вы пишите про электр. теплые полы, а во втором заявляете что выделенной мощности не хватит. Что эл. котел, что ИК, чудес не бывает - сколько эл-ва "спалите", столько тепла и получите. И что то мне подсказывает что оцилиндровку прогреть будет не просто.
  11. Евгений60
    Евгений60
    Евгений60
    Псков
    а электрополы думаете не электричество кушают?
  12. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    конечно кушают, речь не об этом, я же не бужу на всю мощ полы включать, мне достаточно что бы зимой в бане плюс 10 плюс 15!
  13. рыбачок 1
    рыбачок 1
    рыбачок 1
    Истра
    Посчитайте теплопотери при +10 внутри и -25 снаружи. Боюсь не прогреете Вы оцилиндровку при жестком лимите эл. энергии.
  14. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
    Дом у меня оцб 260 мм, внутри и снаружи сделат "теплый шов" между венцами герметиком, дом отапливается эл котлом 15 квт, в эту зиму при морозах под 40 на котле выставлял 70 градусов в доме плюс 23, плюс 25, при морозах -25 -28 котел на 60 градусов, в доме плюс 25 плюс 26, в бане тоже думаю делать теплый шов!
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Евгений267, Вам правильно советуют начать с расчета теплопотерь. Иначе это все без такого расчета будут пустопорожние разговоры.
