1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    а можно ссылочку в студию с подтверждением?
    может расчёты, реальные эксперименты?
    просто теория где про них изложена?
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То есть нормально электрический пол по грунту?) ну если только электричество бесплатное
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    а весь пирог по слоям можно в студию?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В стяжке 30 градусов в помещении 20 градусов, в грунте 3-5 градусов. Вопрос. Куда будет стремиться 70% тепловой энергии?
  5. NataliMons
    NataliMons
    NataliMons
    Череповец
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, в 2 фирмах нам сделали расчет по СО теплый водяной пол и получается, что в одной фирме заложено: термоэлектрический привод 2х позиционный М30*1,5, электронный комнатный термостат, шаровой кран с плоским уплотнителем, а у другой фирмы этого нет! и также в 1ой фирме посчитаны маты теплоизоляционные энергофлекс ТП 25/1,0-2, а во второй фирме пеноплекс 100мм.+маты. Почему такие различия?
  6. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    А кто Вам сказал, что по грунту?
    Обычно имеется первичное покрытие -(шлак, бетон, даже глина). Затем ложится гидроизоляция. потом теплоизоляция- обычно 5-10см пенополистирольной плиты (кстати, в магазине, который я обслуживал слой пенополистирола 3см и нормально). затем ложат трубу Хот-тубе с шагом 25-35см которая заливается стяжкой 4-7см.
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    мой вопрос именно про это ...я просто сразу не стал писать, что это бред.
    может человек просто ошибся, назвав полы по грунту?
    у меня в цок. этаже будет ТП водяной, полы там по грунту, но извините прослойка 200мм теплоизоляции пока что заложена ...
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    бога ради про хот тубе-то дайте информации больше!
    и 3 см теплоизоляции по глине ...
  9. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Не подумайте, что меня забанили в Гугле, но я не нашла ни одной активной ссылки... Есть аналогичные программы? Терзаюсь с выбором системы отопления на дом площадью 320м2...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А в чем заключаются терзания? :)
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Если Вы выбираете электрические полы или водяные. (судя по теме в которой пишете)
    Если дом прилично утеплен (60-70Вт/м2), то электричества Вам понадобится примерно так тысячи на 1,5 руб. или более в сутки (в самое холодное зимнее время)
    Или в чем же всё-таки терзание?
  12. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Ой, терзаний много: начиная от выбора вида отопления (магистральный газ в ближайшей перспективе, только не понятно насколько близкой), заканчивая вопросом по теме. В общем так: у меня с родителями дуплекс, котельная общая. Дом каркасный: 1этаж с мансардой на винтовых сваях. Первый этаж площадь 160м2, мансарда столько же. Высота потолков первого этажа 3 метра, мансарды от 1740 до 6500м2 в самой высокой точке. Утепление: 1 и 2 этаж - 200мм Rockwool, крыша 250мм Rockwool, пол 1го этажа 200мм Rockwool. Куплены радиаторы под окна и планируем ТП. Собственно, думаю какой пол лучше: электрический или водяной. Как высчитать теплопотери представляю смутно, ибо физику в школе проходила, а не учила :|: Из того, что почерпнула в интернете: если газ, то не электрические полы. Да и по эксплуатации электрические проигрывают.
  13. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Вопрос скорее такой: вид ТП зависит только от теплопотерь и источника отопления?
  14. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Простите великодушно, тысяч чего на 1,5 рубля?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ashan17, он имел ввиду что по электрическому отоплению, будет выходить по 1,5 тыс. руб в день. Насколько я понял.
