1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Теплопотери при выборе отопления - это константа.
    Вид теплого пола целесообразнее выбирать от имеющихся энергоносителей.
    Отапливаться только от электрического счетчика очень накладно, тем более на такой площади.
    Если газа нет, твердое топливо - не вариант. С жидким тоже...
    С водяным полом (от электрокотла) мы можем снизить траты, за счет использования ночного тарифа и прочих природных возобновляемых источников (солнце, воздух, земля)
    С электрическими полами мы ничего сделать не сможем. Мотать будет счетчик круглые сутки, и всё тут...
    320 кв. м * 70 Вт/м2 * 24 часа = 537,6 кВт в сутки. Посмотрите по своему тарифу, сколько получится.
    Это расчет на максимально холодное время. Если брать отопительный сезон в среднем, то примерно делите на 2 сумму.
    Это при средних теплопотерях 70 Вт/м2. В действительности нам не известно. Они могут быть и больше.
  2. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Совсем негуманная сумма в целом получается... Картинка живописная получилась. Спасибо! :hello:
  3. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Спасибо за доступное объяснение!
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ashan17, ну не все так печально. Делаем радиаторы и теплый пол, ставим комнатный термостат и сумма может уменьшится в половину, если не больше. :)
  5. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Подскажите, а насколько себя оправдает коллекторное подключение?
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)ну если в процентах... что-нибудь 130-150 %:):hello:
  7. ashan17
    ashan17
    ashan17
    Спасибо!
  8. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Это все верно, но стоит заметить, что водяной теплый пол запрещен в многоэтажных домах, потому как хозяева таких полов забирают тепло у соседей. Он наиболее выгоден, как уже было сказано, для применения в коттеджах, загородных домах, т. е там, где стоит газовый котел. Электрический пол будет "кушать" электроэнергию, Но и здесь есть вариант: установка новомодной модицикации электрического пола - инфракрасного пола. Такой пол не толще ватмана. Нагреваются и передают тепло в такой технологии черные графитовые полосы, а ток поступает по медным проводникам. Можно положить под ковер, линолиум. С установкой инфракрасного теплого электрического пола самостоятельно может справиться каждый. Они самые быстрые в монтаже, не требуют специальной стяжки. Инфракрасный пол сэкономит электроэнергию.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А много экономит?
  10. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    При наличии программируемых терморегуляторов экономия электроэнергии составляет 20-40%. Зимой, при температуре пленки в 30ºС среднее потребление в сутки 0,035 кВт/час на 1м2
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Ремонтник Тони, ну... а если я на обычные полы тоже поставлю программируемый термостат? :)
  12. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    вернее так, пленочный теплый пол на 25-35% экономичнее, чем отопление кабелем, а если еще поставить терморегулятор, то тогда экономия электроэнергии составит еще 20-40%
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :um: Если я правильно посчитал, общая экономия электроэнергии достигает ...45-75 % ?:hello:
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не правильно. Если ты пришел в магазин, где скидка на вкуснятину 50% и решил взять не литр, а пол литра, то эти пол литра бесплатно не получатся ;) Т. е. если те экономии возможны, то итоговая будет: 0.75х0.80=0.6 - 40%
    0.65х0.6=0.39 - 61%
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Бредятина в кубе. Если дом теряет допустим 30кВт в сутки, то неважно кабель или плёнка - затратить для одной и той же температуры в доме необходимо 30кВт электроэнергии "чистой" - т. к. КПД близок к 99,99999%.
    Если кто-то утверждает, что экономичнее плёнка взамен эл. кабеля, знайте этот человек прогуливал школу, не институт, а именно школу, класс так наверное 5-7 ... вечного двигателя не существует - это аксиома.
    А тут утверждается, что кабель потратил допустим 30кВт, а плёнка для этих же 30кВт затратит на 50-70% меньше, так извините пора строить "плёночные станции" и эти 50-70% элетроэнергии на выходе получать.
    БРЕД огромными буквами, можно сравнивать различные виды топлива, считать их стоимость, монтаж, эксплуатацию и в конечном итоге сводить к единице типа (рублей/кВт) и только тогда говорить о более дешёвом или более дорогом виде отопления, но в данном случае - идите в школу и не морочьте простым людям голову! Вообще за такую информацию я БАН ставил. Может пожизненно.
