1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Таня Танкова
    Таня Танкова
    Таня Танкова
    Карелия
    Спасибо, стоит подумать и посмотреть на месте.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    подскажите! в душевой на даче - на полу лежит цсп. потом инфр. мат -далее клею плитку. при нагреве плитка не отвалиться?
  3. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    отвалится, потому что плиточный клей имеет плохую адгезию с инфракрасной пленкой.
    Рекомендуется следующая технология (можете подкорректировать ее с учетом вашей цсп):
    1. на стяжку или первичный пол укладывается теплоотражающий материал (изолон)
    2. укладывается термопленка
    3 укладывается полиэтиленовая пленка
    4. укладывется стекломагнезитовый лист или гипсоволоконный лист
    5. наносится плиточный клей 1 см
    6. укладывается плитка или керамогранит
  4. евгений35
    евгений35
    евгений35
    на лаги доска 25*150 потом 0сб 9мм потом цсп. между какими коржами постелить ?
  5. vovan1916
    vovan1916
    vovan1916
    достигается это только тем, что т. к. поверх пленочного ТП кладут ламинат, то непосредственно под него (под ТП) можно положить теплоизоляцию. Соответственно тепло идет фактически только вверх.
    А под маты на основе кабеля теплоизоляцию класть нельзя - плитка держаться не будет.
    А если кабель в стяжку, то слой цемента большой поверх кабеля и эффективность слоя теплоизоляции мала. Ну и с временем включения-выключения сложно угадать из-за большой инерции.
  6. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    И где экономия? :)
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Я видел хлопцев которые пленку под 5 см стяжку похоронили)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    "Всегда так делаем" (С).
  9. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Обычно при устройстве деревянного пола инфракрасная пленка монтируется между лагами. При чем между теплоотражающим материалом и пленкой, а также между пленкой и покрытием по лагам должно быть некоторое расстояние. OSB не боитесь применять? говорят, некоторые ее виды содержат порядочное количество формальдегида.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Будет затылок жарить под ним, до пола практически не достанет (пол будет ледяным), ну и так далее - бред это ... инфракрасники применимы только большой мощности в промзонах (цехах) ...
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    то ли я передачу фазенду или дачный ответ смотрел. так там на теплый мат под плитку сразу кладут! блин может там плиточный клей особый нужен?
  12. MPI
    MPI
    MPI
    Добрый вечер!
    Как мне кажется, что бы корректно сравнивать и сделать свой выбор необходимо просто сравнить стоимость оборудования, монтажа и эксплуатационные расходы. Я планирую строить домик для проживания летом и наездами зимой в Московской области, отопление теплыми полами. Газа нет и не будет в ближайшее время. Есть только электричество - 5 кВт.
    Подскажите, какие исходные данные необходимо для проведения расчета оборудования для ТП (как электрического так и водяного)?
  13. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    1. Климат Московской области
    2. Расположение дома относительно сторон света (север, юг и т. д.)
    3. Планы каждого этажа, начерченные в масштабе.
    4. Материалы стен, потолков. Их толщины
    5. Материал напольного покрытия, толщина стяжки и теплоизоляционного материала
    6. Материал окон. Количество камер в окне, используемый газ. Тип оконных конструкций
    7. Учитывается расстановка стационарной мебели и даже наличие ковролина.
    Расчеты производят с помощью программы Valtec для инженерной сантехники
  14. zvezdatroni
    zvezdatroni
    zvezdatroni
    Ижевск россия
    Вопрос в тему - пол первого этажа - бетонная плита. газа нет. хотели теплый водяной пол. но теперь склоняемся к электрическому (у нас трехфазка, 13 кВт) решили сделать так - по полу положить бруски 5 мм, на них изолон, 9мм осб плиту, эл. пол, и ламинат. так возможно? теплый пол будет на кухне, в котельной и туалете.
  15. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Здравствуйте! Я бы сделал так: брусок-осб-изолон- теплая пленка на монтажный скоч -поэтилен. пленка на монтажн. скотч -ламинат.
    В сети, да и здесь на форуме постоянно ведутся ожесточенные споры по поводу того, насколько безопасно для здоровья подогревать ламинат, а в вашем случае и осб. По этому вопросу люди разделились на два лагеря, кто прав кто виноват сами думайте.
    Ламинат лучше сильно не греть, может вздыбиться. Обычно пол нагревают 20 ...30 градусов - не более.
