1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Понимаю, что немножко не в эту тему, но как рассчитать объем бетонной стяжки (УШП) которую надо нагреть на ночном тарифе электокабелем, чтобы тепла хватило до следующего нагрева, планирую на эти цели пустить 6кВт. Теплопотери дома 40вт/м2, размер 5*12, дом из СИП панелей.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Интересно, что Вы будете делать с УШП, если кабель перегорит...
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А чего ему перегорать то. Ну а так хреново, конечно будет, придется плиту штробить. Зато экономия на эл котле и автоматику проще сделать.
  4. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Потолочные панельные системы отопления греют не воздух под потолком, а окружающие предметы лучистым теплом.
    Существуют и водяные потолочные системы. Применяются в Европе.
    Для коттеджа в наших условиях воплощение весьма затратно, но иногда это неплохое решение.
    Водяной пол - дешевле.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Обычно европейцы для этих целей используют водяной теплый пол. Греют электро-котлом или теплоаккумулятором со встроенными ТЭНами.
    Это зачительно надежнее, долговечнее и дешевле.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Добрый день.
    Строю деревынную баню, хотел сделать теплые полы в моечную. Общая площадь около 6-6,5 метров.
    Хотел изначально делать электрический пол в бетонную стяжку (лаги с утеплением керамзитом, фанера, шифер и стяжка с армированием, потом плитка), но начитался ужасов про то что 1) они горят и 2) так или иначе они могут быть повреждены и как следствие будут бить током. К тому же располагать терморегулятор в моечной сомнительное удовольствие по причине высокой влажности (а больше расположить мне его негде).
    Сразу хотел переключиться на теплый пол, обогреваемый водой плюс небольшой котел на эту мощность, но задумался. Ставить этот небольшой котел кроме как в самой моечной мне больше некуда: не будет ли это опасным? Хватит ли ему только котла, или еще требуются другие элементы вроде расширяющего бака и циркуляционного насоса?
    Данный теплый пол фактически является отоплением в двух комнатах: моечной и купельной, общая площадь двух комнат примерно 9 метров. Отапливать планируем зимой на "плюсовой" +5 градусов и нормальной температурой при использовании (раза два в месяц).
    Ну и конечно главный вопрос - что проще и лучше: электрический кабель в качестве отопления?
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Noobeum, добрый день! Для небольших помещений проще сделать электрический пол, ибо расходы на котел и автоматику хорошо "размазываются" при больших площадях отопления. Терморегулятор можно приобрести не для установки на стену, а для установки в электрощит на DIN-рейку, тем более что устанавливать его в "мокром" помещении нельзя в принципе. Защитить электрокабель или маты от скачков напряжения можно, установив в щит реле напряжения типа УЗМ-51. От поражения током от полов существует такое устройство, как УЗО. Лично я 4 года назад уложил в бане (тамбур, комната отдыха, парилка и мойка) электрический кабель Термо (Швеция). Производитель прямо утверждает, что кабель подходит для укладки в "мокрых" помещениях и дает 20 лет гарантии на кабель (при соблюдении определенных условий, типа "кабель должен быть подключен квалифицированным электриком"). Конечно, с кабелем может всякое произойти, но если предпринять перечисленные выше меры, то риск можно свести к минимуму. Выбирайте хороший кабель (не дешевый) и будет Вам щастье!
  8. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    А еще такой вопрос: никто не задумывался вот над чем. Планирую топить баню зимой на минимально положительной отметке - порядка 5 градусов. Для КО есть батареи, для душевой и купельной - теплый пол. А как не допустить переморозки парной? Ведь ставить туда теплый пол - сомнительная радость, или и такое тоже реализуют?
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    откройте дверь в парную - пустите туда тёплый воздух (принудительно) - допустим малым вентилятором, всё нет минуса.
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Устанавливая теплый пол во всех помещениях, я преследовал две цели: отопление помещений и подогрев пола, ибо у меня пол - бетонная стяжка с керамогранитом и зимой при -20С приехать в баню и ходить по ледяному полу совсем "не айс". Каждая пара кабелей (комната отдыха+тамбур и парилка+мойка) имеет свой терморегулятор, при этом в каждой паре есть возможность принудительно в ручном режиме отключить ненужное помещение (тамбур и парилка). Так что для поддержания зимой в бане +5С выставляете терморегуляторы на +5С при всех включенных кабелях. При "раскочегаривании" бани терморегуляторы во всех помещениях устанавливаете на +30С, пол в парилке вручную отключаете, пол в мойке и остальных помещениях при этом продолжает греться до +30С.
    Для полного комфорта надо еще предусмотреть возможность включения нагрева полов до +30С до Вашего приезда в баню. Мой терморегулятор имеет функцию "понижения температуры до +5С": выставляете на терморегуляторе нужную Вам температуру (например, +30С), при подаче на управляющий вход терморегулятора (от реле времени или от GSM-устройства) сигнала 12 В регулятор поддерживает в полах +5С, при снятии сигнала - возвращается к нагреву до установленных +30С. Так что можно легко реализовать предварительный нагрев полов к Вашему приезду в баню. Вариант с недельным реле времени проигрывает GSM-управлению, т. к. последнее позволяет нагревать пол в любое время (конечно, при наличии сигнала в бане), а реле времени - только в предварительно установленное.
  11. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Скорее всего, @Noobeum имеет в виду промораживание парилки в течение недели, когда баня не топится.
  12. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Какую автоматику ставили если не секрет ?
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я так и понял, но если во всем помещениях +5, пустих их же в парилку, объём то маленький, нагреть легко ...
  14. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Терморегулятор на DIN-рейку: Терморегулятор ETV-1991 (OJ Electronics)
    Реле времени: Таймер ТЭ-15 ИЭК
  15. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Без GSM я так понял.
