1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Проще во всех помещениях сделать теплый пол и не мудрить.
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Это было реализовано 4 года назад, про GSM-девайс я тогда не задумывался. Сейчас в доме буду ставить CCU-422 (управление электрокотлом и теплыми водяными полами)
  3. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    В соседней комнате - купельной, очень малый объем "теплого пола" - чуть-чуть больше квадратного метра.
    Вентилятор, боюсь, скушает больше, чем теплый пол в парилке.
    Так примерно и думал...
    Обдумвал этот вопрос вплоть до управления батареями. Общий бюджет накапал тысяч на 50, решил пока что это игрушки и пока связваться не стоит
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    CCU-422 стоит в районе 4 тр, включает в себя и сигнализацию, и управление разными устройствами. Преимущество пола перед электрообогревателями - его не унесут воры. :super:
  5. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    У меня планируется паркетная доска, под нее особо теплый пол не поставишь... Так что его только там где стяжка будет...
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Все понятно. Удачи!
  7. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    То есть, если я правильно понял, сейчас вы бы выбрали всё таки GSM -модуль.Для меня этот вопрос не праздный, я понял по вашим комментариям что вы достаточно взвешенно и я бы сказал даже скурпулёзно подходите к выбору комплектующих тёплого пола, их монтажу и процессу эксплуатации.
    На данный момент рынок, по моему мнению переполнен "псевдоавтоматикой",которая на самом деле является не более чем дорогим девайсом, модной игрушкой, уж никак не инженерным решением, призванным обеспечить в процессе эксплуатации потребителю экономическую выгоду, и из за этого и возникает путаница. При этом я думаю у GSM модулей в тандеме с погодозависимой автоматикой есть очень хороший шанс в ближайшее время сделать серьёзный прорыв, такой как в своё время сделала сама система тёплого пола, я имею проникновение в массы (сейчас многие незаслуженно считают эту систему неоправданно дорогим удовольствием).
  8. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Да, это так. Недельное реле времени способно управлять только по заранее заданной "программе" (например, в 9.00 в пятницу включить нагрев полов, чтобы к приезду хозяина полы нагрелись, так вот реле так и будет их включать каждую пятницу, независимо от того, приехал хозяин в баню или не приехал). GSM-устройства позволяют в реальном времени выдавать команды управления различными устройствами и контролировать работу последних. Современные котлы сами по себе имеют хорошую автоматику. Для того, чтобы увязать возможности котлов, датчиков, термостатов, термоклапанов и т. д. в единую систему, управляемую дистанционно посредством сотовой связи, особо дорогих устройств зачастую не требуется. Обладая определенными знаниями в электрике и в логике работы котла и других устройств, при помощи недорогих устройств вполне реально сделать работоспособную систему, которая будет не только автоматически поддерживать заданные параметры внутри дома, но и учитывать погодные условия, экономить топливо или электроэнергию и т. д. При этом никто не отменяет страсть "гаджетоманов" к дорогим "игрушкам". Каждый выбирает свое: либо дешево и сердито, либо дорого и красиво.
  9. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Сегодня был в одном из магазинов, торгующих теплыми полами и мне преподнесли одно "открытие", которое я видимо не учел.
    Я прежне (похоже ошибочно) считал, что теплым полом можно отапливать комнату и доп. отопление не требуется.
    По мнению же консультанта - не получится. Даже несмотря на то, что мощность полов будет почти 100Вт на квадратный метр...
    В связи с этим есть у меня есть два пути:
    1) убедиться, что все же топить полами можно
    или
    2) перенастраиваться на электробойлер, с тремя небольшими батареями и теплыми полами на три комнаты (220х280 и две по 130х280)
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Манагера в топку, не принимай близко к сердцу ...
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @Noobeum, Верно в топку его, @Ivolgass, прав на 100%. Если конечно у Вас домик из картона, то вам любой вид отопления не поможет, можно с успехом улицу топить!
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @Noobeum, когда я делал свой ТП, ни один человек не поддерживал меня...
    Консультант сам себе ничего не строил и ни черта не знает, или просто считать не умеет. А вы посчитайте теплопотери, возьмите запас процентов 30.
    а где аргументы? На чем основано его мнение? наше мнение из личной практики и предварительных расчетов.
    Сколько еще примеров нужно, чтобы люди поверили
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Расскажу одну интересную историю, 8 лет назад въехал в свой дом, система отопления радиаторами 3 контура подвал, 1-й, 2-й этаж ленинградка по периметру п-образное подсоединение радиаторов плюс пристройка баня. Изначально проектировал весь дом полностью теплыми полами, а так как максимальный теплосъем возможен только при использовании покрытия плитка, жена была против что везде в доме будет именно это покрытие. В результате теплые полы только в сан узлах и в бане, самые комфортные помещения. Познакомились с соседями, в результате 4 года назад у соседа он строился Мной были смонтированы водяные теплые полы. Так теперь когда Мы приходим к ним в гости он мою жену подкалывает, - хочеш дам телефон того мужика который мне полы делал. Вывод, меньше надо баб слушать и манагеров.
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
  15. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    Послушаю женщину и поступи наоборот.
