1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @BudeViss, Эта именно пословица и подразумевалась!
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для того, что бы не сомневаться надо посчитать две вещи: теплопотери дома и мощность тёплого пола. Потом написать два этих числа рядом и выполнеть простое сравнение. В зависимости от того какой знак бы поставите <, > или = и будет ответом на ваш вопрос. Манагерэто сделал перед тем как сказал вам, что нельзя?
  3. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Менеджеры в магазинах вообще люди очень грамотные (как они сами о себе думают),не видя дома и без расчётов теплопотерь помещения очень громкое заявление. Скажу так - в основном при монтаже тёплых полов сталкиваемся с другой проблемой, чтобы Ваши полы использовались как основной источник отопления, нужно чтобы они по площади занимали не менее 70 процентов, ещё теплые полы не дружат с панорамным остекленением (скажу по секрету) ,но и это можно решить. В общем если Вы действительно хотите получить грамотный совет -менеджер в магазине самый последний человек, к которому стоит обращаться с вопросами по организации тёплого пола.
  4. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    Как-то так и предполагал...
    Брус 190 профилированный, утеплитель внутри - шерсть и какая-то резинка специальная по краям... Больше никакого утеплителя по стенам.
    Окно мелкое (58х50 по раме).
    Проблема в другом: три помещения по сути, в одном половину комнаты занимает купель... А хотелось бы что бы вода в ней не мерзла зимой... Сама купель будет утеплена 50эппсом от стенок и собственно все...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если она к стенкам стоит вплотную, то промерзание точно будет. Отодвиньте что бы сделать небольшой вентзазор.
  6. Noobeum
    Noobeum
    Noobeum
    от бетонной стенки до купели 50 эппса и еще сантиметр зазора
    вентиляция не предусмотрена, то есть по сути от воздуха толку никакого.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Noobeum, я так понимаю вы же будете поддерживать плюсовую температуру в помещении раз хотите, что бы вода не промерзала, а значит если бы был вентзазор, то там был бы тёплый воздух и стена купели меньше промерзала, а стена дома бы подогревалась изнутри.
  8. luksov
    luksov
    luksov
    В общем случае достаточно тяжело ответить однозначно, справится только лишь теплый пол с отоплением вашего дома или нет. Как выше пишут, все зависит от теплотехнических характеристик объекта и региона строительства. Насколько я знаю, в средней полосе теплоотдачи только лишь напольного отопления хватает, но в случае утепления здания по действующим нормам СП.
  9. VladTrack
    VladTrack
    VladTrack
    А что, от труб и шага их укладки теплоотдача уже не зависит? там ведь можно в довольно широких пределах ее регулировать
  10. luksov
    luksov
    luksov
    Зависит, конечно, еще и как! Я консультировался со специалистами, определились предварительно с трубами - будем брать сшитый полиэтилен. А вот шаг укладки будем позже рассчитывать, когда будут готовы план и схема расположения мебели
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Может наоборот - вначале план и схема, а потом брать? Иначе или добирать или лишнее может остаться. Не ошибусь, если назову, что разница и в ту и в другую сторону может достигать в 2 раза, что соответственно разброс в 4 раза.
  12. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Подскажите, будут ли эффективны теплые полы, если на пол планируется укладка кварцвиниловой замковой плитки?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В каком смысле - эффективны? Не холодные или помещение греть еще?
  14. velopopa
    velopopa
    velopopa
    Нижний Новгород
    Прочла, что у кварцвиниловой плитки низкая теплопроводность.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @velopopa, Я вопрос задал. :) @velopopa, Вам что от полов нужно?
