1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Ivan44
    Ivan44
    Ivan44
    Кострома
    Будут. Проверено на практике,
  2. Mozyvlad
    Mozyvlad
    Mozyvlad
    Здравствуйте.
    Стоит задача обогреть застекленную лоджию, присоединенную к квартире. Площадь лоджии 8квм, утепление со всех сторон, оконный парапет 60см и оконный пролет 210 см высотой и 400см длиной.
    Тк врезка в систему отопления не разрешена, думаю как сделать автономное отопление: либо электрический теплый пол, либо залить в стяжку водяной теплый пол и запитать его от проточного нагревателя с насосом.
    Хотелось бы услышать мнения на счет этих двух решений: что эффективнее по теплопроизводительности и менее энергозатратно?
    спасибо.
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Электрический делайте не парьте голову.
    8 кв. м это не та площадь с которой Вы выиграете при водяном теплом поле. Лучше снизу утеплите получше и ставьте электрический.
    За то что в стояк не врезаетесь - РЕСПЕКТ! :super:
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mozyvlad, с водяным много заморочек и оборудование занимает много места - лучше электрический кабелем в стяжку.
  5. евгений35
    евгений35
    евгений35
    подскажите а электрический мат можно сразу под линолиум?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
  7. Mozyvlad
    Mozyvlad
    Mozyvlad
    Мне все же нравится больше водяной тёплый пол в стяжке. От него можно ещё и кухонную плитку запитать и расположить его как раз там на смежной с балконом кухне.
    Какие минусы и тёплого водяного пола кроме цены за оборудование?
    Какие могут быть теплопотери у такой застеклённой лоджии (остекление 210х4000 с теплоотражающей пленкой) с большими оконными проемами? Утепление стен и потолка на ней будет пенополистиролом 30мм, пола 50мм, стяжке 50мм.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Mozyvlad, теплопотери надо считать и без расчётов никто не скажет.
    Минусы:
    1. Громоздкое оборудование (водонагреватель, мотор, регуляторы, расширительный бак (?)
    2. Необходимость обслуживания и замены оборудования (в электрическом только регулятор, а тут куча узлов)
    3. Возможность протечек
    Можете, конечно, купить блок всё-в-одном, но я бы всё-таки подумал насчёт кабеля.
  9. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Есть плёнки, допускающие их укладку непосредственно под "финиш" в том числе под линолеум, только греть они будут не ахти ... дабы не поплавить Вам пол.
  10. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Нужно мнение общественности грамотной и/или опытной.
    Я собираюсь в доме делать отопление водяными ТП, для чего рассматриваю сшитый полиэтилен и иже с ним. Брат предлагает сделать весь ВТП из полипропилена (у него лишние трубы ~3-4 км), я по определённым причинам пока категорически против. Но хотел бы услышат обоснованную аргументацию от форумчан за и против такого решения. Подскажите ...
  11. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Очень прошу совета - всю голову уже сломал - имеется дом, достаточно большой, отапливается традиционным газовым котлом но в ванных (их две - 8 и 14 метров) холодная плитка на полу - сейчас идет ремонт, решили еще и на кухне сделать плитку - одни плюсы от плитки но вот прохладная поверхность тоже неприятно для ноги
    идет ремонт - решили сделать теплые полы ... - повторюсь задача отопления не стоит - только подогреть поверхность
    есть вариант тянуть воду (при этом поставить отдельный настенный котел и им рулить по термодатчику подогревая пол всегда а не только в отопительный сезон)
    второй вариант - электро - проще дешевле но при большизх мощностях есть проблема с энергосетью
    посоветуйте как лучше и если электро с учетом того что только для подогрева поверхности то сколько ватт на квадрат и с каким шагом положитькабель, какой кабель лучше использовать
  12. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    @kaa1968, в ванной (в квартире) сделал пол с кабелем, никакого подогрева самой поверхности не чувствуется - это раз.
    2 - стоит регулятор (очень хороший :)) в общем он греет до нужной температуры комнату, а не пол, потому даже если поставить 50 градусов ... пол разом до 50 не дойдёт ... постепенно только с комнатой (так устроен алгоритм регулятора).
    3 - догрев с 20 до, скажем, 25-27 градусов - много по энергопотреблению не потянет
    4 - при малых площадях, малом количестве комнат всегда лучше электро, нет воды, нет насосов, нет доп. котлов и т. д., простота эксплуатации при грамотном монтаже.
  13. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Ivolgass ну с теплыми полами я в принципе знаком - делали в квартире у дочери, ванна туалет, именно электрополы, регулятор ставил тоже неплохой (очень хороший я не совсем понимаю как - регулятор он и в африке регулятор - поддерживает заданную температуру) я использовал электронный двухканальный сразу на два пола с двумя датчиками так вот тут я несоглашусь - в выключеном состоянии показывает температуру пола примерно 22 градуса (4 этаж снизу квартира) ставишь на 25 градусов - полы голой стопой ощущаются как теплые
    поэтому я не очень понимаю вашу фразу, у вас термодатчик именно в стяжке ? если да то странно
    у меня главная проблема не слишком хорошее электроснабжение дома - все что можно энергосберегающее - поэтому электрополы меня несколько настораживают
    главный вопрос - если не обогрев а просто подогрев плитки то какое расстояние между кабелем закладывать ? мощьности как я понимаю достаточно 65 - 100 ватт на метр или это кабель нужно подбирать ?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @kaa1968, подогревать полы в ванной думаю проще кабелем. Сами говорите, что это не отопление, а подогрев пола. Мощности будут не сильно большие. Плюс можно запрограммировать на отключение на ночь или когда вас нет дома - экономия будет. С водяными полами больше хлопот т. к. надо больше оборудования и оно более громоздкое. Хорошо если ванны недалеко друг от друга.
  15. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Тогда вопрос - какой кабель брать лучше? как я понимаю для моего случая нужно брать самый маломощный чтобы подлиннее был при низкой удельной мощности на метр это позволит не делать большие промежутки и как следствие не даст тепловых пятен
