1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    НЕТ :no:! А помечать о теплом можно :hello:
  2. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Маленько не дописал, у меня прорвало теплый пол в ванной под плиткой а ей всего 4 года так вот теперь тепло в мечтах, а что сделать не знаю ведь порыв в 2 -х местах и плитка большая
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Что за труба, как подключали?
  4. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Ставил металлопластиковые сказали что не будет проблем, что они качественные ну и все такое. А сначала было в мыслях поставить медь, в магазине отговорили. А подключал параллельно палатенчику. Вот теперь задача как снять плитку не поломав ведь она 40*40
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    @Aleksandr1133, Ну тут как...
    Есть автомобили, они качественные, лучше мотоцикла и дешевле самолетов
    Только вот какие то ломаются, а какие то меньше.
    МП труба хорошая, но испортить можно всё.
    А про полотенчик эт Вы зря, в этом тоже может быть проблема, надо узнать характеристики ГВС
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Причины ? я не вижу подвоха пока.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это зависит исключительно от теплопотерь дома/комнаты и температуры на улице.
    Если, например, теплопотери - по СНИПу - 50Вт/кв.м. при самой холодной неделе (для Москвы -28*С), то расход энергии (при средней уличной температуре -5*С) будет примерно 100Вт*24часа*30дней=72кВтчаса в месяц.
  8. американец27
    американец27
    американец27
    @Aleksandr1133, я увидел пленочный пол под ламинат, чем же под линолеум он не годен
  9. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    При нагреве идут большие выделения их и так много в век химии еще и эти, ладно где то, а это дома я бы не когда не делал этого
  10. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Центр Групп НН/
    Так четыре года отработало все нормуль если бы не лопнула труба, есть мысль одна но пока в / думаю/
  11. американец27
    американец27
    американец27
    не думал об этом, а в случае с ламинатом как это все получается, тоже ведь выделяется что то и еще, есть вроде как линолеум для работы с теплым полом.
  12. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    А почему возникла такая необходимость ведь в квартирах как то с этим все нормально кроме ванной потому что там плитка
  13. американец27
    американец27
    американец27
    Я для своего дома, в коридоре пару квадратов и СУ 1,5 квадрата, может быть кухня, как денег хватать будет, в этом проблема, в финансировании, серьезна переделка будет, дом под зиму готовится.
  14. Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Aleksandr1133
    Сибирь
    Мы лет 6 назад утепляли полы у свояка, он делал полный ремонт. Сняли половую рейку и порезав ее уложили вровень половых лаг, сверху полиэтиленовая пленка = пенопласт 30 мм = ДСП 10 в 2 слоя скрутили на шурупы = пленка 2 слоя = потом положили линолеум. Смотрел сендвич в прошлом году все нормально, главное плотно завернуть его в пленку что бы не набрало влаги дсп. Это все что могли придумать ведь бюджет был сильно ограничен, полы теплые хотя в подвале около + 3 ... 4
  15. janna2121
    janna2121
    janna2121
    Добрый день!
    У нас квартира в кирпичном 10-ти этажном доме с индивидуальным отоплением. Мы хотим объединить лоджию с кухней. Лоджия 8 кв. м. На лоджии будет стоять холодильник и диван. Подскажите, пожалуйста, какой лучше делать теплый пол, электрический или водяной? Или может вообще лучше батарею вывести на лоджию?
