1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Электрический @janna2121,
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    1) Исходя из холодильника на лоджии, следует, что стены не будет и площадь с кухней единая, значит на лоджии должно быть тепло, значит, если только тёплый пол, то он будет играть не столько функцию комфорта, сколько отопления. Это я как-бы за Вас рассуждаю.
    2) Электрический ТП на лоджии значит: низкая надёжность (перегорит и срочно искать тех. решение зимой как не околеть на лоджии), а исходя из того, что это многоэтажка, а равно энергоэффективность дома низкая и близкая к 100 и более Вт/м2 потери тепла, следует, что будет высокая ежемесячная плата за обогрев и дико горячие в кавычках "тёплые" полы.
    3) Лучший вариант: сделать хорошее утепление лоджии; водяной радиатор отопления от Вашей индивидуальной системы отопления (центральная система отопления квартиры) и третье - тёплый пол электрический (исключительно для комфорта ног).
    По своему опыту: по третьему пункту не делал ТП в принципе, так как хорошо утеплил лоджию по полу - 250мм ЭППС (такой пирог пола сам по себе уже "тёплый"
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сколько будет потреблять элекричества, элеетричечкий терлый пол?
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    8м.кв. х 100Вт х24 часа х 31 день * 3,5 рубля = 2 083 рубля 20 коп, :) вроде не ошибся
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    А газом? Если газ конечно у вас.
  6. американец27
    американец27
    американец27
    Хочу в С/у полы теплые сделать, электрические ... можно ли стяжку 5 см пускать прямо по ЭППС (100 мм), далее кабель и заливка наливным полом 3 см, потом клей и плитка 2 см, всего 10 см. На этом полу будет стиралка стоять, вот и думаю, не сломается ли плита. И вообще, я правильно делаю ?
  7. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Тогда, взамен 3,5 рубля нужно пересчитать за газ:
    1м3 выделит примерно 10кВт*час, при КПД 70-80%, соответственно.
    За месяц нам на эту площадь требуется 595,2 кВт*час, то есть при указанном КПД сжечь (делим на 7), 85 кубов газа по цене 5 рублей по Московской области, что составит ~425 рублей.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Откуда такая плитка толстая? Выводить клеем 2 см не вариант, плитка 5-8мм + клей 5-7мм, то есть 10-14, но никак не 20) это раз.
    Два - начерта 3 см наливного дорого пола?, если делаете стяжку, сразу сделайте ровно. Наливной только для выравнивания при плохой стяжке.
    А так ... 7см стяжки ... для сравнения, 100мм бетонного пола с дорожной простой сеткой держит кран 25т при работе стрелой и боковыми упорами (лапами). :) зависит ещё от состава, Вам нечем дома продавить стяжку 7см.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да правильно.
  10. американец27
    американец27
    американец27
    вопрос тогда, хватит ли стяжки с суммарной толщиной 7 см, эта плита будет лежать еще на лагах, т. к. от плиты перекрытия до уровня пола 30 см. т. е. лаги = фанера = эппс 100 мм = плита с кабелем 5 см = плитка 15 мм ... можно ли плиту тоньше сделать ? я опасаюсь, что стиралка (65 кг) в режиме отжима, т. е. когда пляшет по полу, "раскачает" плиту.
    ЭППС не раскрошится (раздавится, разрушится и т. д.) со временем под плитой ?
    площадь заливки 2,0 м2
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    1) ЭППС кладут под дорожное покрытие, плотность у него великая, не раздавите.
    2) давление на ЭППС будет распределённым, тут не переживайте.
    3) стиралка даже со всеми своими вибрациями не сломает ни стяжку ни ЭППС.
    4) ВАЖНО! лаги 50х200мм в качестве перекрытия с шагом 500мм держат максимум 300кг на квадратный метр, просчитайте нагрузки все, не только по ванной, перегородки, стяжки и так далее...
    5) если стиралка пляшет, это либо на сняли транспортные болты, либо не выставлена по уровню, либо несите в мастерскую.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    понял вас, пляшет, это условно конечно, просто 70 кг вибрирующей массы это серьезно, у меня дома полы дрожат при отжиме, а машинка на полу жестко стоит.
    лаги 150х50 сейчас лежат на стойках (15 см), но мне придется положить их на плиту, выдержат все, а сверху заливка
    теплый пол в плиту (7 см) замуровывается, правильно ? датчик тоже ?
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    С последнего, если будут терморегуляторы - да, иногда можно заложить типа гофры, датчик туда потом засунуть, но с заливкой жидким бетоном или подобным ...
    А про нагрузки, лучше рассчитайте всё... 300кг на 1м2 не так много, у меня один сосед решил сделать стенки из ГБ толщиной 200мм на втором этаже по лагам ... хорошо что заранее уговорили его просчитать всё :)
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    А если ошиблись?
    А по делу:
    С 1-м согласен, обычно так и происходит.
    2) а теперь представьте себе, что будет если ВТП запитан от центрального отопления и вы пробили трубу... Выводы странные. Многоэтажки все разные, по разному построены из разных материалов. Тоже самое и балконы. А затем делается абсолютно разное утепление, бывает и не утепляют вовсе. Иногда батарею переносят на лоджию, а иногда не хотят, чтобы не было проблем с УК.
    3) полы тоже можно сделать водяными, только это выйдет дороже изначально, но будет дешевле при эксплуатации.
    Не советуйте, пожалуйста такое больше. Лучше рассказывайте про свой конкретный пример с утеплением в 250 мм ЭППС. Это очень хорошая штука, практически термос с окном получается. Такое, конечно, не всем по карману и не все могут себе такой подъём уровня пола сделать.
    И снова по делу:
    Жестоко конечно, как это у вас так полы получились в 40см (30 уже + 10 собираетесь)? Достаточно на ЭППС положить ЦСП в два слоя (если переживаете за нагрузки) и в слой плиточного клея мат на сетке. Но вы похоже под уровень хотите подогнать? Ваш вопрос не для этого топика на самом деле, вы же уже определились, что будете делать электрический пол. Теперь осталось обсудить со специалистами из "Перекрытия" как правильно поступить в вашем случае.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @Digi Tex вы правы, я ушел от темы ... а с полами вышел казус из-за грубых ошибок в "пректировании" (на коленке) 25 лет назад, и теперь мучаюсь :)
