1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Если загородный, то водяной, его еще можно с "коллектором"(альтернативная энергия) дублировать
  2. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы уж извините, но Вы неправильно прочитали мой текст, ВТП на балкон - боже упаси такое советовать, я писал:
    писал про водяной радиатор.
    Невнимательно прочитали и меня же упрекать собрались в чём-то, нехорошо.
  3. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Это я неправильно мысль сформулировал. Вы сказали, что электрические полы имеют низкую надежность. Это неправильный подход, я объяснил, почему так нельзя подходить к теме вопроса на примере втп. Это же можно отнести и к радиаторам в центральной системе отопления, серьезная поломка и весь стояк придется перекрыть. Нужно исходить из особенностей данного объекта и возможностей. ВТП на балконе не всегда законно и честно по отношению к остальным жильцам, но реализовать не проблема, как и батарею перенести. И для индивидуального отопления рациональнее втп делать на балконе, если только котел не электрический.
  4. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Подскажите, какое отопление будет экономнее и более качественное водяное или электрическое. Есть кабель Гольфстрим, по качеству обогрева лучше нежели водяной? Спасибо
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Теперь в целом я Вас понял :)
    Ради одного балкона вообще котёл в доме - не рационально.
    А вот про радиаторы отопления в центральной системе - если дом свежий, все радиаторы отсечены вход/выход вентилями (арматурой), можно снять и поменять, а система отопления центральная даже и не заметит :) так подкачает воды или тосола из доп. резервуара или системы ХВС.
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Ну в вашем случае, когда балкон хорошо утеплен, можно было поставить втп и не бояться размораживания. Если балкон небольшой, то потери давления будут небольшие. Котла не надо, достаточно термобокс.
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Для начала опишите вашу ситуацию, что, где и как. И вам обязательно помогут. С гольфстримом не работали пока, хотя видел много раз.
  8. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Большую комнату хочу утеплить, покрытие ламинат, и по возможности если получится использовать его, как основное отопление. Вроде Гольфстрим сможет дать норм отопление, вот хочу узнать сравнение с водяным
  9. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @zqwcev, если у вас есть газовый котел, то электрические на большую площадь очень сильно проигрывают в экономии. Газом в 5-7 раз дешевле отапливаться. Если у вас твердотопливный, то тут надо подходить с другой точки зрения. Водяной пол там будет не так эффективен (или необходимо удорожание и усложнение системы), а электрический даст не только комфорт, но и безопасность на случай длительного отсутствия дома. А вот если у вас квартира с центральным отоплением, то тут только электрический пол.
    Под ламинат в квартире эффективнее будут полы сухого монтажа, находятся непосредственно под напольным покрытием и лежат на слое утеплителя в 3мм, что уменьшает прогрев плиты и потолка соседям. Выбирайте.
  10. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Ну вообще да, газовый котел есть, тогда я понял лучше основное использовать именно газ, а под ламинат укладывать именно кабельный Гольфстрим, а не водяной?) Спасибо за ответ)
  11. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @zqwcev, когда у людей есть газ, мы стараемся делать только ВТП - впоследствии люди будут меньше платить за отопление. Как основной источник отопления нужно рассматривать теплопотери вашего помещения, можно ли будет без потерь для комфорта отапливаться только полами.
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @misskatrin68, нормальный вариант. Российская бюджетная линейка, мы считаем, что завод специально на неё цену занизил, чтобы в этот сегмент рынка зайти. Так они выглядят по характеристикам лучше, чем аналоги за ту же цену.
  13. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    О, я так понял вы разбираетесь, что можете сказать о марке Гольфстрим?) Спасибо
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @zqwcev, да я уже вам писал, что с Гольфстримом пока не работали. По фото особо нечего сказать, надо смотреть ближе. Если нам снова придут предложения от поставщиков этого кабеля попробую выпросить образец. У меня есть с чем сравнить. К сожалению исследовательской лаборатории нет, где можно было бы состав проверить, но хотя бы для себя определить стоит ли доверять этому производителю можем.
  15. zqwcev
    zqwcev
    zqwcev
    Спасибо, а с ИК теплым полом Теплотекс не сталкивались случайно?
