1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Добрый день умельцы! Подскажите. Как лучше сделать. Интересует именно пирог пола. Залитая плита 300мм 6м*6м. Далее цоколь в 4 кирпича. И выше идет сруб из ОЦБ. Счас планирую уложить, рубероид, далее керамзит где-то на 150мм, потом арм. сетка, греющий кабель и стяжка. Будет ли такой пирог греть пол? И еще можно в керамзит уложить трубы ГВС и ХВС не замерзнут?- чтобы не тянуть по стенам. Также заложить воздуховод планирую в керамзит для вывода под печь. И эл. кабеля к примеру для розеток, т. к подняться с пола до розетки проще чем с потолка тянуть- с точки зрения эстетики. И какую лучше трубу для ГВС, ХВС порекомендуете. Заранее Спасибо. пирог пола, баня.JPG
  2. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    Трубы в теплом полу должны замерзнуть?
    Электричество бесплатное? (греющий кабель)
    Керамзит меняйте на 10 см эппс, греющий кабель на трубы теплого пола и к котлу, и будет Вам счастье. В противном случае через три года Вы вообще останетесь без штанов с электрическим полом, если тот раньше не перегорит.
    Вообще, есть люди на форуме, у кого теплые электрические полы проработали хотя бы пару лет в режиме обогрева дома зимой. Сомневаюсь, ну или стоят такие полы тыс 7 за м2.
  3. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Отсутствует газ. А если электрический котел ставить- то на то и выходит от 4кВт мощность. На счет саморегулирующего кабеля давно вопросы ненадежности сняты. Такие понятия как перегрев отсутствуют, ведь он за счет матрицы может менять свое сопротивление на определенных участках тем самым не перегреешь. В промышленности сплошь и рядом используют. С водяным в моей ситуации дороже выходит. Это ведь нужно этиленгликоль использовать чтобы не разморозить систему, а также доп соответ. сантех. оборудование (цирк.насосы, коллекторы и т. д). Ну и также греть электричеством.
    Я бы заменил керамзит полистеролом. Ну в данный момент лежит 5куб. керамзита, куда его девать, ну и дешевле выходит полистерола. А какие могут быть проблемы с керамзитом? А про трубы я спрашивал т. к если посмотреть внимательно на картинку, то трубы уходят ниже греющего пола. Вот и задумался не промерзнут ли в керамзите.
  4. Pensioner77
    Pensioner77
    Pensioner77
    Балашиха
    С керамзитом будите греть керамзит, с эппс будите греть стяжку.
    Теплоноситель в системе тп не более 35 гр должен быть, соответственно режим работы Вашего электрокотла будет далеко не на пиковой мощности. Расход электричества при одинаковой температуре воздуха в помещении будет от котла значительно меньше.
    Надежность и экономичность электрических матов вызывает у меня большие сомнения.
    Тут конечно понапишут Вам что топят ими на 4кВт десять лет дом, но это все ерунда, живых таких топильщиков и их домов я еще не видел!
    И самое главное, если Вы не собираетесь в доме жить зимой, или по крайней мере топить дом зимой, то ТП вам не нужен. Он становиться эффективен дня через два как его включить зимой в холодном доме, а эти два дня он у Вас будет жрать электричество как бык помои пока не прогреет всю стяжку сверху себя и снизу, (собственно для этого и нужен эппс). За то после Вашего отъезда и выключения ТП дом будет теплый еще два дня.
  5. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    А такой вариант если? Гидроизоляция, керамзит, полистерол, сетка, ТП, стяжка?
  6. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Я уверен что по физике у меня было гораздо лучше чем у вас!
  7. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Просто уточнил про один из вариантов, можно просто все варианты перебрать.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ClimateIdeas, :)] Вы только на личности не переходите и все будет прекрасно. :hello:
  9. ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    ClimateIdeas
    Нижний Тагил
    Мне разные системы попадались (при отсутствии газа), думаю это неплохой вариант. Но, как не крути, и кто бы тут слюной не брызгал, все равно нужно конкретно считать по проекту что будет выгоднее. НЕТ ничего безупречного, везде будут присутствовать плюсы и минусы. Просто, водно-электрический самый практичный при использовании и более эффективный, в отличии от других.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @ClimateIdeas, Я бы Вам поверил, честное слово, если бы Вы,
    не являлись продавцом этих систем. :):hello:
  11. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Вы можете растолковать, какой смысл Вы вкладываете в слова самый практичный и более эффективный, а также водно-электрический, может всё встанет на свои места?
  12. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Никто не объяснит. Мы давно пытаемся понять, почему же они говорят "самый эффективный " "самый экономичный". Осталось добавить "мамай клянусь". Со слюной или без слюны, чтобы 100вт теплопотерь покрыть надо электричества на 100вт. Хотите верьте хотите нет, физике плевать.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Согласен, но всё таки давайте послушаем уважаемого @ClimateIdeas, может мы чего не знаем, или он говорит о чём-то ... не знаю ... вначале нужно разобраться ...
  14. Aleks28036
    Aleks28036
    Aleks28036
    Зашел в тему. думал ответ найду) а вы все спорите) И спор этот никогда не закончиться)
    Мне кажется тут комплексно нужно подходить вопросу. А так же по толщине кошелька. Ибо большие первоначальные вложения могут везти к существенной экономии в будущем...
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Каким образом эта цитата целиком относиться к выбору электрического или водяного пола?
