1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    переплата
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Интересно, почему не боится запирания мебелью?
  3. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    @vse_osilit, тоже только что смотрел про него. штука хорошая, вот только сколько стоит и потребляет?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Потребляет столько же сколько и обычный пол (экономичности нет, там врут). или ВТП на электрокотле, стоит как кабельный теплый пол + труба + антифриз
    Из плюсов возможность замены кабеля и отсутствие доп оборудования которое нужно подбирать и монтировать (в случае с водяным)
  5. DimonTver
    DimonTver
    DimonTver
    Тверь
    @Центр Групп НН, какой ТП менее затратный, на эл-ве разумеется? что посоветуете?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MurEkVit, для себя выбрал водяной ТП. Его мощность зависит от установленного нагревателя, а не от мощности кабеля или плёнки. А подобрать котёл под мощность проще чем после плёнку или кабель. Вот другое дело хватит ли его. Сколько из 15кВт сможете выделить на ТП? Водяной ТП греет всегда с одинаковой температурой, а электрический включается и отключается, что создаёт микроперепады температур. Специально себе в "бане" (пока баня используется как небольшой домик) сделал электрический для проверки "что за зверь" и мне не очень понравилась эта его особенность. Водяным опять же можно перекрыть 100% поверхности и хоть чуть-чуть, но греть, а электрическим вы быстро наберёте максимально допустимую мощность и что дальше? Укладывать реже?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для уменьшения затрат утепляйте помещения, потребление почти везде одинаково.
    Зависит от целей. Для отопления будете тратить везде одинаково, для подогрева (только для комфорта) выбирают по напольному покрытию.
  8. dima_444
    dima_444
    dima_444
    Что именно - переплачивают?
  9. dima_444
    dima_444
    dima_444
    Я как и Вы тоже к счастью недавно вышел на пенсию и от безделья и кучи свободного времени сколотил в деревне по мимо основного "ДЕДОВСКОГО" дома на задворках "ДЕДОВСКОГО" земельного участка небольшой домик 8.5*8.5 - эдакий "квадратик" с обыкновенной крышей простым "треугольничком" но в последующем с расчётом второго этажа "треугольничка" использовать под небольшую комнату типа "маннсандра".
    Делаю всё сам - один, иногда "племяшъ" 13 лет от роду, помогал, приезжая на каникулы из Москвы.
    Опыта строительства - никакого.
    Так как - со времён доблестного "советского стройбата" в котором честно отдавал в своё время "долг" Родине, мастерок молоток и рубанок в руках не держал за всю жизнь не разу - до счастливого момента выхода на пенсион.
    В общем на данном этапе добрался до - ПОЛОВ.
    Смотрю на ГОЛЫЕ деревянные ЛАГИ пола и чешу репу.
    Чё, делать дальше. ?
    Очень понравилось ВАШЕ устройство отопления дома ТЁПЛЫМИ ПОЛАМИ.
    Расскажите пожалуста ПОПОДРОБНЕЕ о ОТОПЛЕНИИ.
    Какой мощности котёл ? какой насос ? каакие трубы укладывали ? коллектор ? и так далее.
    Электрокотёл думаю ставить - газ не потяну-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ цены на документацию и прокладку.
    Да и домик то мой, если по честному сказать "самострой".
    Буду очень признателен за подробную информацию так как в СТРОИТЕЛЬСТВЕ полный ЧАЙНИК честное слово.
    Заранее - спасибо !
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Поставьте ПИД-регулятор...
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Водяное отопление не боится "запирания мебелью", можно сразу много мощности подать, т. е. более сильный нагрев может обеспечить. Циркуляционные насосы крутятся от обычных бесперебойных блоков питания.
  12. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    Не проводил ли кто-нибудь расчет экономики водяного теплого пола и электрического, если устанавливать электрический котел? Скажем на 100 квадратных метров.
    С учетом стоимости котла, укладки труб, заливки стяжки? На сколько больше потребление электрического не водяного теплого пола и когда наступает период окупаемости водяного. Опять же оговорюсь, когда нет газа?
    Правильно ли я понимаю, что при правильной изоляции стяжка водяного теплого пола становится аккумулятором тепла и это позволяет настроить котел так, чтобы он нагревал теплоноситель по ночному тарифу, а днем сохранял и отдвал тепло? Возможно ли это в зимний период на Северо-западе РФ?
    Именно так обогревают брусовой дом соседи в Ленобласти. Утверждают, что в этот холодный месяц январь (-37 бывало днем) у них на электричество уходило не более 5000 рублей в месяц на обогрев двух этажей. На втором носитель греет радиаторы, на первом (около 90 метров) улитка разложена везде.
    Эта ветка начинается 11 лет назад и технологии меняются, но физика процесса одна.
    Спасибо.
  13. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Если Вы топитесь электрическим котлом, то нет совершенно никакой разницы, что вы нагреваете: воды в трубах в стяжке или саму стяжку через нагревательные кабели. Затраты по электроэнергии будут совпадать до сотых кВт*час. Затраченная энергия котлом зависеть будет только от потерь самого здания, а от конструктива нагреваемого пола это никак не зависит.
  14. Андрей В Б
    Андрей В Б
    Андрей В Б
    Если кабель, то его не планировал в стяжку укладывать. А в пирог. Без бетона. Если я Вас правильно понял.
  15. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Всё равно, разницы нет.
