1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Rogub36
    Rogub36
    Rogub36
    Воронеж
    Мне сделали обогрев всего первого этажа и террасу с теплым полом - 90 кв. м. Этой осенью ввожу в эксплуатацию. В качестве теплоносителя - антифриз или его аналоги. Тут вопрос, какую жидкость применить более рационально? Выглядит вся конструкция так, сверху будет бетонная стяжка 4-5 см и керамическая плитка.
    Фото на террасе (в доме тоже самое).
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ну почему же... весьма разумно.
    Как минимум - труба долговечнее и надежнее кабеля.
  3. evraz
    evraz
    evraz
    В туалет - электрические
    В коттедж - водяные
  4. evraz
    evraz
    evraz
    Да, возможно перегорание нагревательного кабеля (или пленки) при локальном перегреве и именно с этим связаны всевозможные ограничения при монтаже и эксплуатации.
    Трубы водяного теплого пола не перегорают и расстановка мебели и ковров не имеют значения
    Заявляемый срок жизни нагревательного кабеля - обычно лет до 15. Трубы водяного теплого пола сертифицированы на срок службы здания - 50 лет, а расчетный срок службы полимерных труб - сотни лет.
  5. Stetsenko39
    Stetsenko39
    Stetsenko39
    Сочи- Калининград
    У меня на первом этаже три комнаты. Спальня зал и кухня. Во всех трех напольное покрытие - кафельная плитка. И везде я сделал теплый пол. причем - комбинированный. И водяной и электрический. В спасльне - шкаф и две кровати. В гостинной шкаф и два дивана. На кухне теплый пол даже под кухонным гарнитуром. Один контур эл. теплого пола - 1.7 кВт. Таких три контура. Греют не постоянно есстесвенно. Нагрели отключились. Водяной пол смонтирован для дальнейшего использования его от твердотопливного котла. Пока его нет. Зимой теплый пол справляется на 4 - Температура в комнатах 20. На улице зимой обычно у нас +5. Вот ка то так.
  6. Stetsenko39
    Stetsenko39
    Stetsenko39
    Сочи- Калининград
    Вот так выглядит у меня моя система теплого пола. При увеличении можно увидеть и нагревательный кабель электрического теплого пола
  7. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Не видел пока такого заявления. Минимальный срок гарантии на кабельные полы в стяжку, который видел, 15 лет. На трубы теплого пола максимальную гарантию дают в 10 лет. Кабель как и любая черновая электрика рассчитывается сроком на 50 лет, но мы больше реалисты, поэтому можно смело принять цифру 25 лет. По водяным полам соглашусь, скорее всего в теплом полу PEX трубы простоят спокойно и 100 лет. Но это относится только к нормальным производителям. Так что, если доживём, то посмотрим как оно на самом деле.
  8. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    Водяной дешевле обходится
  9. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @SIDDY,
    подскажите как реализовали теплый включение на 30 градусов через смс?
  10. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Jackque, многие терморегуляторы для теплых полов имеют функцию "понижения температуры". При подаче на управляющий вход терморегулятора напряжения 220 В (от GSM-сигнализации по Вашей SMS-команде) терморегулятор отключает пол при температуре +5C (не взирая на реально установленную на нем температуру). При снятии напряжения с управляющего входа терморегулятор переходит в обычный режим с предварительно установленной температурой (например, +30C). Обращаю внимание на то, что здесь возможно только лишь вернуться к ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННОЙ РУКАМИ температуре, а не задать произвольную температуру дистанционно по SMS-команде.
    Поэтому при покупке терморегулятора надо поинтересоваться, есть ли у него данная функция, а при покупке сигнализации - сможет ли она выдать соответствующий управляющий сигнал на терморегулятор. Кстати говоря, я поставил терморегулятор в электрощит (т.н. регулятор для установки на DIN-рейку ETV от Nexans).
  11. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    @SIDDY, Спасибо. Нашёл у ENSTO ECO16FD. Только выходит он даже дороже обычного регулятора... Эх, если бы можно было к нему 2 тёплых пола подключить (комната отдыха + душевая), цены бы ему не было!
  12. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    @Jackque, Вы можете подключить к терморегулятору несколько греющих кабелей - главное чтобы суммарная мощность не превышала допустимую (3,5 кВт для 16А терморегулятора) - но включаться/выключаться они будут одновременно.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Jackque, Вы можете использовать вот такой, у него тоже есть эта функция: Thermo Thermoreg TI-200 Design, либо модель в старом корпусе (без слова Design, он дешевле). Он устанавливается в обогреваемом помещении, к нему надо подвести двухжильный кабель от GSM-сигнализации. Я такой поставил себе в тамбур в доме. Кстати говоря, у меня на каждый терморегулятор в бане (на фото выше) нагружены по два кабеля: мойка+парилка (парилку можно принудительно отключить автоматом, расположенном там же в щите) и комната отдыха+тамбур (тамбур тоже принудительно отключается). При такой установке надо помнить, что датчик устанавливается в НЕОТКЛЮЧАЕМОМ помещении.
  14. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
  15. Hammatgaleev
    Hammatgaleev
    Hammatgaleev
    Добрый день! Построил деревянный дом, встал вопрос чем обшить туалет, в итоге решил на гипсокартон плиткой, встал второй вопрос как утеплить пол? В данный момент на полу фанера ниже утеплен утеплителем рокволл 150мм, какой лучше выбрать для подогрева пола? и если можно в том и другом случаи расписать полностью пирог.
    p. s посоветовали стяжку сделать на него трубки теплого пола и все это подключить к радиатору, так вообще делают? если да, как регулируется температура?
    всем спасибо заранее!
