1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. vladimir rnd
    vladimir rnd
    vladimir rnd
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. А во сколько приблизительно обойдется (с учетом всех расходов) монтаж водяной и электрической систем "теплые полы" в пересчете на 1 кв. м. площади? Понимаю, что точную цифру назвать трудно, но хотя бы разумный диапазон у мастеров?
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vladimir rnd, тут всё от площади зависит. Трубами обычно бывает дешевле покрыть большую площадь, но на маленькой плёнка выигрывает. Я бы вам предложил не исходя из стоимости 1м2 сравнивать, а из системы под конкретную площадь. У ИК-пола плёнка основная цена (терморегуляторы копеечные в системе) и стоимость растёт пропорционально площади, а у водяного трубы вместе с другим оборудованием надо рассматривать т. к. в зависимости от требуемой мощности оно сильно разнится.
  3. vladimir rnd
    vladimir rnd
    vladimir rnd
    Ростов-на-Дону
    @DimaVSmith,
    спасибо за разъяснения.
    Речь идет о ванной комнате, площадь около 10 кв. м. На полу положена плитка. Помещение не имеет подвода воды для отопления.
    1. Если говорить о водяном ТП, то газовый котел находится на кухне. Расстояние небольшое. Рядом с ванной (метра 4) находится батарея отопления.
    2. Если рассматривать электрический ТП, то здесь вроде не должно быть никаких специфических требований.
    Одна из стен в ванной контактирует с улицей. Будет ли ТП обеспечивать комфортную температуру в таком помещении в осенне-зимний период? Регион - Ростов, зимы очень разные, но ниже минус 20 обычно не бывает.
    Что логично выбрать в данном случае и в какую ориентировочно сумму может выйти монтаж "под ключ"?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vladimir rnd, электричество на полу в ванной комнате - это предмет долгих споров в этой и не только ветке. Лучше бы его там не было, но некоторые делают. Что вы собираетесь делать с плиткой? Плёнку в стяжку не кладут. Можно провода, но раз есть вода в общей системе отопления, то я бы подумал сделать водяной теплый пол и подключить его к общей системе. Надо прикинуть теплопотери помещения, посмотреть сколько тепла при вашей температуре теплоносителя даст теплый пол с площади которую можно им покрыть и потом сделать выводы. Но по мне лучше водяной тем более, что есть газовый котёл.
  5. vladimir rnd
    vladimir rnd
    vladimir rnd
    Ростов-на-Дону
    @DimaVSmith,
    А каким образом можно сделать хотя бы приблизительный расчет? Спасибо.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @vladimir rnd, онлайн калькуляторы. Только смотрите, что бы они были "без регистрации и смс", а то вы введёте все данные, а потом вам предложат "ввести номер карточки". Всё есть бесплатно. ну или тут может кто-то поможет. Всё не так сложно. Надо посчитать теплопотери 1 стены и сравнить с теплоотдачей 1 участка пола.
  7. Andreir2409
    Andreir2409
    Andreir2409
    Здравствуйте!
    Прошу прощения, если где-то уже затрагивался этот вопрос, но прочитав 15 страниц темы, не нашел ответа на следующий вопрос: какой электрический пол самый надежный и если есть понятие "лучший электрический пол" то буду благодарен. Отапливать около 35м в разных частях квартиры. Делаю капитальный ремонт и перекладываем пол. Сверху теплого пола будет плитка. Вопрос цены вторичен, первично желание положить теплый пол и никогда не парится, что он сломается. Работать будет в холодное время года круглосуточно без вариантов. Возможно ли это? Что посоветуете? В технике ничего не понимаю)
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если плитка, то или маты или кабель, что суть едино. По мне любой кабель уложенный правильно и без повреждений доработает до следующего капитального ремонта т. к. его срок эксплуатации это позволяет. Совсем ноунейм непонятный не берите и всё будет в порядке.
    Рассуждение на эту тему скатится в сторону рекламы.
  9. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Всем привет ! Нужен совет. Речь пойдёт о многоэтажном доме в Москве.
    Собрались сменить в кухне ламинат на плитку. Знакомые говорят-будет холодный пол. а вы уже не молодые, простуды разводить.
    Задумались, может сделать тёплый пол ?
    Какой делать? Водяной или электрический ? И надо ли, всётаки 6-этаж.Неужели ногам будет реально холодно ?
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  11. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    А почему ? Водяной может затопить шесть этажей ? Или другие аргументы ?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Гёмбёц, водяной потребует толстой стяжки и грамоздкого оборудования (хотя есть и "детские наборчики"). Провода проще. Необходимость зависит от того к чему вы привыкли и типу дома. Обычно хватает радиаторов. Тем более, что под вами жилые помещения. Но если вы ходите только босиком, то тогда наверное лучше сделать ТП.
  13. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Может вы подскажете, во что может вылиться укладка тёплого пола и кафеля в кухне около десяти метров. Хотя бы порядок цифр.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я слышал, что водяной ТП в квартирах запрещен. Может из-за опасности затопить нижних, а скорее всего что в стояках отопления температура гораздо больше чем надо для ТП, она для батарей.
    ТП очень актуален для частных домов, там заходишь в дом и по полу холодный воздух идет, а в квартирах на лестничной площадке тоже тепло и по полу так не сквозит. Хотя если прохладно, то неплохо иметь ТП.
  15. Гёмбёц
    Гёмбёц
    Гёмбёц
    Где найти адекватную фирму с адекватными ценами на изготовление такого пола ?
    И может кто знает достойную фирму по изготовлению кухонной мебели? Есть интересный проэкт.
