1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Гёмбёц, https://www.forumhouse.ru/exchange
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Дайте совет, строю сезонный каркасный дом 120м2, проживание от 0.
    В качестве отопления в межсезонье/охлаждения в жару для жилых комнат выбрал мультисплит на 9квт.
    В большой гостиной со вторым светом хочу поставить топку с шамотной тепло-аккумулирующей обкладкой на 12-13квт.
    Особняком в коридоре санузел.
    Вот думаю, или от топки сделать один отвод горячего воздуха в санузел или может электрический тёплый пол под плитку? Хватил ли тёплого пола для обогрева санузла (коридор граничит с гостиной, где топка)
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Денис1235, санузел у наружной стены? Площади пола санузла хватит для отопления этого объема помещения? (это главный вопрос в таком случае). Исходя и того, что вы сказали. то можно и так и так делать. Если санузел с душевой, то лучше подвести тепло (и теплее мыться будет и электричества в полу не будет), а если только унитаз, то как угодно т. к. температуру пола можно поставить высокую, но из-за короткого пребывания там дискомфорта ногам не будет.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, у наружней стены и будет в т. ч душевая кабина.
    Планирую электроконвектор с горячей водой, думаете, он будет также поддерживать горячую воду в трубах до душа и до крана.
    По тёплым полам подскажите, взять хоть асcортимент DEVI см. рис, все они примерно для одной и той же цели, как выбрать что именно мне надо?
    Описание и назначение одинаковые, мощность у каждого подбирается какая надо, не пойму зачем столько видов, но, видимо, разница всё-таки есть...
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тогда использование электричества на полу начинает быть сомнительным решением. Если решитесь, то лучше кабель в стяжку и всё заземлять что требует заземления.
    Если их не утеплять, то вода в трубах остывает до температуры в помещении. Если утеплять, то остывает медленнее.
    По ассортименту не подскажу.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    проживание от нуля.
    трубы полипропиленовые внутри утеплителя стены, сейчас упаковал в флекс.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Денис1235, слив воды при переходе 0 в сторону минуса для консервации дачи предусмотреть не забыли?
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, заказывал фирме прокладку коммуникаций. Два краника открываешь и всё сливается в септик.
    Как раз опрессовку в субботу сделали.
    Спасибо, что напоминаете про такие важнейшие для эксплуатации нюансы!
  9. Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    Вячеслав Бор
    У меня какой пол лучше - электрический или водяной ответ один - водяной. Электрический мне нельзя - стоит кардиостимулятор. И никто не застрахован. Пришло время, сердечко тук, тук через раз и дай Бог успеть поставить приборчик на грудь. И как потом отапливаться, если ЭТП основной. Вот такая картина нарисовалась. Прошу меня простить.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Когда ТП основной источник отопления, то тут в пользу водяного огромный перевес, но когда как у @Денис1235 надо обогреть небольшое помещение, то часто оно того не стоит т. к. водяной ТП требует использования громоздкого и дорогого оборудования в то время как электрический ТП - это всего лишь коробочка на стене. Плюс у Дениса сезонное проживание, а значит зимой появляются риски промерзания. Правда сейчас есть предложения когда водяной ТП выполняется в виде маленькой коробочки в которой всё включено. Не рассматривали такой вариант? У Калео, кажется был. Но я не видел ни одного примера использования.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а вроде ещё инфракрасный тёплый пол был?
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Инфракрасный ТП - это название плёночного пола который придумали мартышологи для продвижения продукта. Если грубо, то ТП делится на водяной и электрический. Электрический в свою очередь делится на плёночный (его часто называют инфракрасным) и кабельный (кабель и маты).
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Вот и я в раздумьях, водяной или электрический.
    Котел в любом случае будет электрический и будет по факту для конвекторов второго этажа.
    Ради удешевления думал поставить электрический пол на первом этаже, но возникает вопрос как сделать чтоб он не сгорел при запирании мебелью.
    Температура открытой поверхности пола на более санпиновских 26 градусов. Но что придумать чтоб не было перегрева (а он реально бывает?) под мебелью? Укладка под мебелью будет, потому как не хочу привязывать на этапе строительства к единственной расстановке мебели, равно как и ограничивать себя в мебели на ножках.
    Писал вопрос в теплолюкс про запирание мебелью. Проигнорировали.
    Вот и получается, выживет ли кабель теплого пола под мебелью во глубине стяжки толщиной около 50мм?
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Verkhushin_1980, запирание будет. Место прикрытое ковриком прогревается сильнее. Проверено. Надо или смотреть сколько выдерживает конкретный кабель или мебель на ножках. Да, она вам не нравится, но это наиболее простой выход. Плюс убираться проще. Или делать водяной пол и подключать к котлу.
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @DimaVSmith, То что прогревается сильнее я тоже замечаю в ванной комнате в квартире, когда заваливаю пол чем-то. Но там у меня шаг укладки 10 см, при погонной мощности 18 Вт/м. Вот я и пытаюсь понять, если сделать шаг 20 см и взять кабель на 14 Вт/м, получим около 70 Вт/кв.м. Мне этой мощности должно хватить на догрев помещений и комфортную температуру. В этих условиях тоже перегрею кабель?
    Мебель на ножках не всегда возможна. Самое простое, холодильник очень плотно на полу стоит.
    Если не придумаю решения, то конечно придется подключаться к котлу. Но тут будет явно дороже. Электрический вписывается без проблем в 1000 р/кв и даже подешевле, а вот с водяным боюсь не попасть в эту цифру.
