1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Verkhushin_1980, у водяного труба дешевле кабеля, а котел и насос не очень дорогие можно взять. Может быть тогда всё-таки продумать план расстановки мебели? Что не удобно на ножках? Как вы сказали холодильник ну и кухонный гарнитур, но для них обычно заранее определяется место т. к. требуется подводка воды, канализации и электричества и в процессе эксплуатации они места не меняют. Кресла, диваны, столы и стулья могут иметь ножки или колёсики. Думаю 5см. зазора от колесиков кресла уже создадут зазор предохраняющий от перегрева при небольшой площади. Что у вас ещё будет что не имеет возможности быть на ножках?
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Не понимаю что вы обсуждаете, если стяжка 5см, в ней тёплый пол и сверху керамогранит - хоть топку каминную 300кг ставь, с чего проводам внутри что-то будет?
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Денис1235, мы говорим про локальный перегрев, а не физическое повреждение.
  4. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    @Денис1235, перегрев кабеля теплого пола.
    @DimaVSmith, да так навскидку не скажу. На данный момент стоит под телевизором стеллаж типа https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/living_room/11465/
    Котёл мне так и так нужен, для пола кроме трубы нужен коллектор и насосно-смесительный узел. В общем я вас понял, что риск перегреть есть и упрашивать мне надо законы природы :) А это "дохлый номер" :) Спасибо за консультации.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Verkhushin_1980, тумба для телевизора и прочая мебель без ножек (шкафы, кухонный гарнитур, тумбочки, комоды и т. п.) обычно устанавливаются вдоль стен. Отступите от каждой стены 60см. (или сколько у вас там ширина мебели), а на остальную площадь уложите кабель. Или раз будет всё равно котёл и пр. оборудование для него, то поставьте коллектор побольше и раздавайте воду с него. Всё конечно индивидуально и зависит от планировки, площади, мощностей и т. п., но я общие мысли говорю.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а от чего может быть перегрев?
    Хотите сказать сверху что-то большое поставили, циркуляция тепла минимальна - перегрев?
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Денис1235, из инструкции по монтажу:
    Осторожно! Под стационарную мебель (диван, кровать, шкаф), постоянно низко стоящие предметы и сантехнику нагревательный кабель укладывать НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО и ОПАСНО! От локального перегрева он может выйти из строя.
    Подробно обсуждалось на форуме и в этой теме. Относится к плёночным теплым полам и к кабельным.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не циркуляция, а передача тепла воздуху. Тепло не передается воздуху, копится, температура растет.
    Какой смысл под мебелью греть?
  9. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Иметь возможность переставлять мебель и не думать о том, что делать с холодным пятном.
    PS У кого будут аналогичные моей проблемы, для себя решил ставить водяной теплый пол.
  10. tsygankovrodion
    tsygankovrodion
    tsygankovrodion
    Товарищи, подскажите есть ли нормативка по теплому полу в многоэтажном доме с индивидуальным отоплением? Нужно ли получать разрешения и т. п?
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Слыхал, что водяной запрещено, а электрический не запрещено
    Это как?
  12. tsygankovrodion
    tsygankovrodion
    tsygankovrodion
    Дом 3-х этажный, не знаю от какого этажа дом считается многоэтажным. Суть в том что в каждой квартире котел.
  13. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Реально в новостройках делается. Кто то тайком. Кто то в процессе реконструкции или перепланировки помещений согласует в проекте с установленными инстанциями. Кто то делает еще на этапе строительства внеся в проект здания. Регламентируется общими документами. Запрещено в Москве в старом жилом фонде московскими решениями.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я думаю, дело в том, что в трубах отопления горячая вода. Температура для батарей. И батарей ставят столько, что бы было тепла поровну, что бы всем одинакого и хватало.
    Для теплого пола нужна более низкая температура теплоносителя. И кроме того, пользователь подобного помещения может забрать себе гораздо больше тепла, чем всем остальным, а платить будет так-же.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ключевое слово "квартира с индивидуальным отоплением". Ничего он больше не заберет, наоборот будет более равномерный обогрев дома.
    В данном случае теплые полы делать можно.
    Их делать нельзя только там где система отопления уже сделана во всем доме, и отопительный источник один на много квартир.
