1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только если кабель не саморегулирующийся. Сейчас есть теплые полы кабельные которые можно класть как хочешь, они не перегреются по причине что максимальная температура кабеля 55 гр.
  2. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Добрый день! Поскажите как лучше сделать теплый пол в ванной в частном доме. Пол- черновые доски 25мм, чистовые доски 25мм, цсп и плитка. Уже все сделано. Под полом подвал. Рассматриваю вариант электрический типа ПЛЭНа или водяной (дома газовое отопление). Прикрепить это все со стороны подвала к черновым доскам, поджать экструзией или еще чем нибудь. Будет работать или нет? Или сделать ПЛЭН на потолок?
  3. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Через два слоя досок? :ogo::)] Ну-ну...
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Будет работать всё!
    вопрос насколько эффективно
    можно снизу сделать теплоизоляцию сантиметров 10 ЭППС
    тогда может и прогреете пол через 2 слоя досок.
    а нужен ли обогрев пола?
    пол не будет холоднее температуры в подвале
    если высота позволяет, то делайте водяное отопление, но всё сверху
    если нет, то электрическое и тоже сверху
    советую ещё сделать слив в центре, очень удобно
  5. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Ванна уже сделана, про пол как то не подумали изначально
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    тогда без вариантов
    я бы взял самый мощный электрический и утеплителя снизу побольше
    если снизу минимизировать потери тепла, то ему, теплу, деваться будет некуда
    главное, не перегреть кабель
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    ну... если нагреть градусов до 500. может прогреет...
    только вот нет таких материалов, а доски не держат, горят...
    только коврик на пол, а снизу греющая пленка, а между пленкой и кафелем противоскользящую сетку прикрепить
    Ну и УЗО не забыть. Термостат на пленку желательно.
  8. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    По исходным данным приведённым автором, до 500 градусов греть не надо! Имхо градусов 35-40 максимум. Надо тестировать.
    Всё зависит от теплопотерь, которые можно минимизировать утеплением снизу.
    Помимо узо надо не забыть воду в ванной отключить.
    И не читая сжечь инструкцию к нагревательной плёнке, а то вдруг на глаза попадутся условия эксплуатации.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    через 50мм досок?
    не почувствуете.
    продаются коврики "мобильно тепло", покупайте их и жгите.
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Повторюсь, всё зависит от теплопотерь! Основные теплопотери будут со стороны подпола. Теплопотери в подпол можно минимизировать путём утепления.
    Чудес не бывает. Если тепло появилось оно должно куда-то выделится или накопиться, а потом выделиться.
    Почитайте инструкцию к этим коврикам:
    ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСТНОСТИ
    При эксплуатации обогревателя не допускается:
    • Длительное использование Обогревателя во влажном помещении;
    • Попадание воды на включенный Обогреватель;
    И так по мелочи:
    • Оставлять включенный Обогреватель без присмотра;
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    По уму бы посчитать...
    теплопотери со стороны подпола уйдут просто в потребление электричества
    вот имеем 40 градусов с одной стороны деревянного пола и 20 градусов с другой стороны пола
    сколько ватт на метр квадратный пройдет?
    влажное помещение... вы на пол воду льёте? У вас протекает водопровод?
    Если в ванной тепло, то все высыхает. Всё сухо.
    у вас пленка изолирована, если сомневаетесь, ещё слой пленки положите, заземляющую пленку добавьте...
    У вас в ванной болото что-ли?
  12. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вы правы
    Посыпаю голову пеплом
    По этому вопросу дальнейшую дискуссию считаю бессмысленной.
    Пойду заново в школу учиться...
    У меня в ванной частенько вода на полу. Когда ребёнок купается, то весь пол в воде. Вода уходит в слив в центре ванной.
    Коврик перед ванной тоже регулярно мокрый.
    Если уж Вы так хотите навязать человеку коврик, то хотя бы не 220 вольт. Лучше 12В, а можно и 50В, тогда веселее будет и не смертельно.
    Тёплый коврик и тёплый пол это разные вещи.
    Имхо в ванной пол должен быть тёплым по всей открытой площади.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вышел мокрый из ванны. Стал на коврик босиком. Или вставать придется в резиновые галоши?
    Лег в ванну чуть плеснул. Умывался брызги полетели. Дите мылось шалило. Душем можно плеснуть. Слив бывает с годами подтекает, а сразу не заметил. Плюс повышенная влажность. Ву компрене?
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И вдогонку, так сказать в наборе. Галоши и резиновые перчатки. :)]
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Тогда действительно, коврик не вариант.
    Я не навязываю, я советую варианты. Решать будет он сам.
    12в - это было бы очень хорошо.
    Но на 12в пленок не видел. Делать самому кабельный на 12в - удел радиолюбителей, таких немного.
    Можно только усилить защиту.
    Можно ещё поставить развязывающий трансформатор 220в/220в...
    И что? пленка в изоляции.
    Делайте как считаете нужным.
    Вот вы мне скажите, зачем ванную заземляют?
    Почему птицы сидят на проводах и их не бъет током?
    Ну почему вы так сразу?
    Многие на теплый пол кладут фанеру. Говорят работает. Вот если ещё доказать расчетами во что это выливается...
    Я пытаюсь понять сколько тепла дойдет до поверхности пола.
