1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Сплошь и рядом.
    Межсезонье, да и вообще в любом утепленном по СНиПу доме, при уличной температуре не ниже -10 - 15 градусов
    Получится не более 45 Ватт с квадрата теплопотери.
    ПО мощности теплого пола, как раз получится, что для такой теплоотдачи пол должен быть теплее воздуха на 4 градуса
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я очень замечаю когда у меня на 2 градуса падает температура и в электрическом обогреве это мне как раз это очень сильно не нравится. Это проблема конвекторов и электрического теплого пола. Можно уменьшить до изменений в 1 градус, но всё равно будет греет/не греет. В то время как у водяного отопления греет всегда, а регулируется температура теплоносителя.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вот нарыл в яндексе
    теплоотдача теплого пола.gif Коэфф.суммарной теплоотдачи.jpg Тепловой поток.gif
    в общем примерно 100-120 вт/м2 при перепаде температур пола и воздуха в 10 град.
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Видимо у меня по другому.
    Да и садовый домик - он используется наездами, там чаще всего надо резко разогреть холодный дом.
  5. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Для удобства округляют 11 Вт/м2 с разницы в 1 градус
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поскольку мы говорим про ТП как систему со всем, что в неё включается, то я и написал, что это особенности ТП т. к. терморегулятор его часть. Про ПИД тут уже пасалось и не раз, как я помню, но это больше для энтузиастов т. к. готовые решения вроде бы никто не предлагал с плёнкой или матом. Могу ошибаться, но мне не попадались. Поэтому можно сказать, что такая работа включение/отключение - это особенности работы электрического ТП (систем).
    Я тоже ИК-ТП использую при залповом прогреве домика, а потом для создания комфорта в области ног. Если когда прогреваешь дом после морозов не использовать ТП, то пол будет прогреваться очень долго. Это была одна из причин почему я его заложил в домике.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    И от работы его частей получается работа системы в целом.
    В смысле? Не понял?
    Взяли термостат ТРМ212 и поставили...
    Честно говоря, китайские регуляторы я бы посоветовал больше. Они и дешевле и самонастройка сработала лучше.
    типа таких
    https://ru.aliexpress.com/item/Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/32621498323.html?spm=2114.13010308.0.0.WNThfK
    Данная особенность управления - дискретное включение и выключение. Причем релюшкой.
    Но можно включать и выключать чаще, например с периодом в 10 секунд с разной скважностью, так мы получим плавное регулирование мощностью, что необходимо для ПИД регулирования.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Классный чемодан.
    Про ПИДы тут уже много писалось (вроде бы в этой теме). Их плюсы и минусы - кто хочет пусть ставят.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Не все читают сначала...
  10. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Низковольтный пленочный пол бывает?
    Не выше 48в скажем.
    Всю жизнь работаю с электричеством, 220 под ногами иметь страшновато из опыта.
  11. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Если всю жизнь с электричеством, то пленочный пол должен напрягать как класс. В нем нет заземления.
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зачем заземление под ламинатом?
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я всю жизнь с электричеством. Мне нравится пленочный пол.
    И я не знаю, зачем его заземлять под ламинатом.
    Я, конечно, понимаю, что есть люди, которые считают, что заземлишь и наступит счастье!
  14. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Ну я прикидывал расстелить оцинковку, заземлить а на нее уже ТП.
    Или наеборот оцинковку сверху.
    Дифавтомат не помешает.
    В общем большие вольты под ногами напрягают.
    24в не страшно, 48в готов мириться.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Если заземление сверху кладете и УЗО, то чего боитесь?
