1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    камина нет и не будет. Дом уже стоит, осталось отопление или теплые полы, водонагреватель и заезжать жить.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Diamondd, ТП на первом этаже это хорошо и удобно если стены с высоким коэффициентом теплозащиты и не надо будет ставить пол на высокие температуры, что нарушает комфорт, а вот на второй этаж ТП не хватит и туда надо что-то добавлять.
  3. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    стены сделаны из арболита
    на втором и первом этаже есть полноценная ванная, 2 спальни + чердак (считай 3-й этаж)
    что можно сделать для отопления второго этажа?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Общие теплопотери дома считали?
    На втором проще всего поставить конвекторы. Если мощность сети позволяет. Можно повесить инверторный кондиционер (он же тепловой насос) что мне очень симпатизирует из-за экономии электричества. Можно развести трубы и повесить радиаторы (тут есть плюсы и минусы), можно сделать воздушное отопление. Выбирайте.
  5. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    нет не считал. А как это сделать?
    мощность сети 15 кВт (в дом приходит)
    а пыль не будет он гонять по дому этот тепловой насос?
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Проще всего онлайн-калькуляторами.
    Эта проблема решается регулярной уборкой которая делается не зависимо от наличия ТН так что не стоит опасаться пыли если её нет.
  7. sergeivv2405
    sergeivv2405
    sergeivv2405
    Добрый день. Помогите разобраться, достался регулятор для электрических полов, названья нет, схемы тоже, опыта естественно также, мало мало. Куда фаза там даже стрелочка нарисованна, ясно это куда ноль тоже понятно, думаю вход лево или право не катастрофически важно, или я не прав? с заземлением вообще не вопрос, а вот с LP и ANT тут я упёрся в стену, перерыл кучу информации и всё не то, с такими разъёмами нет.
  8. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    ANT это всяко антенна.
    Остается придумать куда термодатчик подключить.
  9. sergeivv2405
    sergeivv2405
    sergeivv2405
    Вот и я думаю, У термодатчика два провода белый и коричневый
  10. GromovV
    GromovV
    GromovV
    Все зависит от теплопотерь. Отопление должно перекрывать теплопотери. Но в нашем климате Даже весьма утепленный объект (по нормативам), с отрегулированной вентиляцией, теплым полом не стоит отапливать. Нужно будет снимать в отдельных комнатах больше 100 Вт с м кв. Пол будет горячим. Снимают обычно 50 - 70 Вт при комфорте. так что и на первом этаже и на втором радиаторы обеспечены...(*...*)
  11. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Прилично утепленный дом имеет 50Вт/м2 при дельте 50К.(+20 внутри -30 снаружи).
    У вас (ХЗ где) видимо другой климат.
  12. GromovV
    GromovV
    GromovV
    50 ватт?
    Могу быть не точным, но с нормально работающей вентиляцией (влажность внутри 50%) при разнице 50К (5 пользователей на 200 м кв.) уйдет уже 30 Вт с м кв.
    Прилично утепленный - редко встречается.
    15 дней пиковых температур с ненормально горячим полом можно пережить, (или потрескать стяжку или напольное покрытие). Или мерзнуть.
    Но суть вопроса в создании комфорта. Большинство, после того как наиграются с "игрушкой теплый пол" отворачивают термоголовку до 18 - 24 град, т. е. делают пол незаметным, чтобы не докучал, не раздражал... Никто не гонится за теплопотерями с теплым полом.
    Кроме того, значительная теплоемкость стяжки не дает возможность оперативно реагировать на погоду, - будет то холодно, то жарко.
    На все на это ставится радиаторная система... Она должна быть обязательно в нормальных обстоятельствах. Ее может не быть где-нить в субтропиках, в мягком Европейском климате
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    К сожалению я не теоретик и плохо подкован в теплотехнике и гидравлике, но живу в своём доме с отоплением только ВТП, поэтому могу возразить по поводу
    Наблюдаю другую картину, каждый день, например, перепад температуры на улице за 24часа меняется от -2 до -26С при этом температура в доме, без изменения настроек и выключенной ПЗА меняется на 1С. За эту зиму менял температуру подачи раз пять, что не сложно, думаю, когда включу ПЗА будет ещё проще. Небольшой перегрев возникает только весной от солнца, но проблем не доставляет, думаю можно решить с помощью сервопривода и термостата.
    Все вышесказанное моё личное мнение и основано на собственных наблюдениях.
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Морально устаревшие фантазии оказывается еще имеют место быть...
  15. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Если обеспечивать воздухообмен по снипу то наверное так и будет.
    В реальности я ориентировался на цифру 15Вт.
