1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Однако тут вы не правы, поскольку систему отопления промывать все таки требуется. Иначе проблемы возможны уже с теплообменником самого котла.
  2. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Несогласованное запрещено! Когда просят от полотенчика или к батареи подцепить, отказываемся и напоминаем, что это запрещено!
    Но есть несколько квартир где это удалось согласовать, естественно со своим оборудованием насосным.
    А в новых домах с горизонтальной разводкой и поквартирным учетом тепла, вообще по барабану, что Вы там делаете
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Ее нельзя промывать. Так как жидкость в системе уже окислилась осадок всех примесей уже выпал. Если хотите угробить свою систему быстрее промывайте ее каждый год и заполняйте новой жидкостью насыщенную щелочами солями и кислородом.
    Я не беру в пример антифризы, которые имеют ограниченный срок службы.
    Но если Вы хотите проблемы с теплообменником котла и насосом, то меняйте воду как можно чаще.
    Далее опустим эту тему, так как для этого есть разделы, где всё обсуждалось это и расписано.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бааааальшая редкость в наших краях.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала в систему отопления, волей или неволей большинство ее пользователей с разной частотой но все одно водичку подкачивает, бо отопление падает. А посему свежий теплоноситель будет поступать регулярно. И если систему не промывать то лет через 10 будут проблемы. Плюс теплообменник котла прикажет долго жить. К тому же воду завсегда можно подготовить.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    все новостройки в нашем "нищем" регионе за последние 3-4 года
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Куда оно падает? Оно падает если Вы полипропиленовыми трубами в стяжке отопление проводите.
    Это не нормально.
    Не будут
    Если Вы найдете рекомендацию котла ежегодно меня ВОДУ в системе, я Вам "возможно" поверю, потому что общаясь с сервисниками котлов не разу такого не слышал от них.
    Это тема не для обсуждения теплоносителей, перестань офтопить.
    У Вас есть что сказать со Водяным или Электрическим полам?
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Куда? А а бог его знает куда, но судя по тому же форуму у многих сие. Может через трубы, может фитинги подтравливают.
    И никто не говорит о ежегодной промывке системы, да и котла тоже.
    Что касается собственно самих ТП, то и у электрических и у водяных есть и преимущества и недостатки. И отдать пальму первенства кому нибудь одному сложно.
    Электрические скажем много проще, на на них потребуется отвлечь приличную мощность. Водяные сложней в монтаже, да и дороже, но электричества почти не потребляют, если допустим отопление газом.
    Короче говоря если и сравнивать, то есть смысл иметь водяные, если дом газифицирован и совсем нет смысла их иметь таковыми, если отопление электричеством. Тут проще и дешевле устроить электрические ТП.
  9. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Вы сравнивали или опять всё голословно?
    Проще - возможно.
    Еще проще готовый дом с отоплением купить.
    Если считать простоту устновки преимуществом, то рассматривать надо конвекторы электрические которые ставятся рядом с розеткой и включаются в сеть.
    Электрополы всё-таки не на столько просто. Надо иметь навык. Как и с водяными, это не в розетку включить.
    А на пальму никто не претендует, я всегда борюсь только с лживыми фактами.
    дороже, протекает что то, кабель служит дольше чем труба полиэтиленовая, всё это выдумка.
    Пользователь хочет разобраться, а ему на уши лапшу вешают!
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Для начала я укладывал и эл. ТП и водяные, а посему знаю, что проще и дешевле. Тем паче под некоторые электрические и стяжка то не нужна, можно сразу плитку укладывать.
    И конвектора не след сравнивать поскольку мы рассматриваем низкотемпературное отопление именно теплыми полами.
    А если рассматривать именно простоту исполнения, и стало быть цену, то в этом случае электрические ТП выигрывают.
    Ну а что касаемо, что служит дольше? То я не стал бы даже сравнивать, поскольку при прочих равных условиях и там и там срок достаточно долгий.
    Теперь о надежности обоих систем. Честно говоря такой сравнительной статистики не встречал ни у нас ни в зарубежных источниках. Но если подходить чисто теоретически, то кабель имеет меньше рисков отказать в самый неподходящий момент. Ну например потому как не имеет теплоносителя, а стало быть при аварийной ситуации замерзнуть не может.
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    А я бы стал, за 10 лет сколько % кабелей выходят из строя?
    И то и другое надо монтировать на этапе строительства, и то и другое требует навыка, иначе при неправильной установке можно повредить имущество.
    Поэтому для потребителя проще конвектор в розетку воткнуть, а здесь везде нужен специалист.
    Ну приведите мне стоимость электрического кабельного теплого пола с установкой под ключ на 100 м2
    Реальные цены только.
    Что юлить то?
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я же говорю я не знаком с такой статистикой. Причем сравнительной т. е сколько гавкнулось кабелей и сколько водяных полов.
    Опять двадцать пять. Утрируя, одно дело правильно разводку труб сделать, плюс нормальными руками коллектора установить, плюс все подключить, проверить на герметичность и т. п. Потом стяжку залить. И совсем другое маты раскатать и кабель в контроллер воткнуть, причем возможно что и без стяжки. Понятно что работа и материалы в водяном полу выйдут дороже. А на сколько? А бес его знает. Я монтажом не живу, просто за много лет много чего пришлось самому делать и себе и родным и близким.
  13. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Кому понятно то?
    Мне не понятно!
    Знаете - приведите пример!
    Не знаете - не говорите тогда!
    Вот из этого всё и выходит.
    Тут чуть чуть, там чуть чуть. Специалист "широкого профиля", а потом профессиональное мнение своё высказываете, это дороже, то сложнее...
    Абсурд, да и только.
    Еще раз говорю одно дело в розетку включить, другое дело монтаж. Если Вы строите себе дом, и то и другое для вас ерунда. А если Вы кондитер, и не знаете чем "дырки" в розетке друг от друга отличаются, Вы и электрополы не смонтируете, ни водяные.
  14. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    1) Как это никак не связанно? Вы же мне говорили, что преимущества водяных - это альтернативный выбор источника энергии. Захочу я вместо газового поставить твердотопливный, то что мне делать?
    2) Я Вам предложил посчитать стоимость с 50м.кв, а не с 250. Есть разница? Возможна со 100м.кв будет и дешевле, но не с 10-15 как Вы пишите.
    3) У вас, как у продавца водяных полов изоленту спрашивают под теплый пол? и пишите, что % поломок электрического выше - доказательства есть ?
    Понятно, что у вас никаких поломок нет, как же так, что бы они у вас были и люди перестали покупать. Только те же люди, на форумах, говорят об обратном
  15. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    То есть если заходите твердотопливный котел, то у водяного теплого пола появился НЕДОСТАТОК, необходимость в дополнительном помещении
    А если НЕ заходите, то у водяного теплого пола этого НЕДОСТАТКА НЕТ.
    Смешно! :)]
    Вы вообще ничего не предоставляете, я просто последний объект расписал.
    А Вам стыдно сюда цифры выставить, потому что даже самый отстойный материал выйдет в 2 раза дороже!
    У современной трубы (соответствующий ГОСТ Р) теплого пола при использовании 40 градусов и 1,5 атм единственственная возможная поломка это шуруп или сверло.
    Это я говорю как человек не продающий, а профессионально разбирающийся в материалах.
    А какова жизнь кабелей и почему они перегорают это Вы мне расскажите.
    Цельная труба 16 мм с толщиной стенки 2 мм на разрыв выдерживает до 60 атмосфер (запас прочности в 40 раз), не подвержена корозии, расслоению и гниению.
    Стареть этот полимер будет только при высоких температурах более 70 градусов постоянной работы (для этого нужны десятки лет), для этого есть другие трубы с другим классом эксплуатации. Любые полимеры в таком режиме стареют, даже те что используются в электрополах.
    Поэтому сказки о протечках теплого пола, оставьте специалистам "широкого профиля" которые везде всё по немного знают, а делают в итоге полную лажу. Из некачественного материала и кривыми руками не зная технологии и ошибок. У таких может что то и течет.
