1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Полностью поддерживаю. Электрические только в многоквартирных домах или локально на небольшие участки.
    А разве водяные можно в многоквартирных домах или если индивидуальная схема отопления, то можно?
  2. koler25
    koler25
    koler25
    А что, нельзя в многоквартирных домах посатвить водяные теплые полы?
    честно говоря я и не задумался, что могут быть проблемы.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @koler25, уточнил: там есть формулировка "водяные тёплые полы затрагивающие систему теплоснабжения... запрещено". То есть если бы вы их хотели подключить к центральному отоплению. А если нет, то видимо можно.
  4. koler25
    koler25
    koler25
    @DimaVSmith, Я тоже спросил у застройщика, говорит все делают теплые полы.
    вот только надо выяснить какой лучше в моем случае, водяной или электрический?
    Лучше имеется ввиду экономичный и надежный
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @koler25, обычно при наличие газа экономичнее отопление вешать на него. Конечно надо посчитать, но в квартирах не сильно большие расходы всё равно должны быть на отопление.
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    В вашем случае, идеальный вариант - электрический. Квадратура небольшая, затраты будет небольшие, что по материалам, что по потреблению. На лоджиях балконах и лоджиях вообще запрещенно водяной ТП делать
  7. koler25
    koler25
    koler25
    @1LetoNetUa1, посчитали, все вместе получается надо около 15 кв. м. накрывать. хотя рекомендуют также кухню тоже постелить, не знаю стоит ли?
    А электрический надежный? не сгорит через пару лет ?
  8. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Это уже Вам решать, нужен ли Вам теплый пол на кухне или нет. Под низкостоящими предметами не надо (кухонная стенка, холодильник и т. д), только рабочая зона.
    Если соблюдать инструкцию - не сгорит, если Вы только не возьмете что-то подпольное.
  9. koler25
    koler25
    koler25
    Ну вот реально не знаю какой лучше взять. водяной или электрический. самому думаю электрический дешевле обойдется и на надо будет для него докупить всякие насосы, смесители, но с другой стороны не накладно будет за электричество платить?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @koler25, он дополнительным отоплением у вас будет - настроите включение по таймеру на работу только когда вы дома и бодрствуете. Берите самый слабенькие по ватам на метр квадратный. Но если сделать водяной, то можно всё в единую систему с саморегулеровкой сделать и убрать электричество из под ног.
    Вы какую толщину стяжки планируете от перекрытия до чистовой отделки?
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @DimaVSmith, честно говоря я полный профан в стройке. это мой первое жилье, новостройка, и не знаю что к чему. сейчас надо просто рашать вопрос с полами - где что посатвить, потому что скоро поставят котел, радиоаторы и зальют полы.
    чтоб не долббить полы и заново не залить, решил сначала теплые полы делать. а тут не знаю какой вариант ставить
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько в Ваших краях стоит газ и сколько - электричество?
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @koler25, тогда вам стоит сесть и просчитать что и почём у вас получается. При возможности делать водяной теплый пол я бы делал водяной (личное мнение) - не надо делать местные системы выравнивания потенциалов, нет излучений.
  14. koler25
    koler25
    koler25
    @DimaVSmith, А еще слышал, что на лоджии не надо делать водяные. тогда стоит ли там электрические ставить? у емня лоджии соединены с комнатами.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @koler25, объеденные? Тогда можете их рассматривать как комнату, если они в едином тепловом контуре, но если туда есть двери, то лучше отдельно. Там действительно лучше тогда электрические сделать локальные.
