1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    Решили все же делать водяной везде. все же за газ дешевле платить, чем за электричество.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    и правильно. т. б. водяной пол - надежнее и долговечнее электрического
  3. evgenitar
    evgenitar
    evgenitar
    Поставил себе водяной пол и пожалел. Бегаешь и настраиваешь вечно. то жарко то холодно!
    На даче положили теплый пол электрический, хоть переезжай туда жить.
    Мне вот интересно, кто пишет про водяной пол сами то хоть жили с ним? и по ценнику он дороже обходится если все вместе с котлом и работами считать.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы же на электрический тп поставили термостат, вот и на водяной поставьте и будет тоже самое.
  5. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Прям как менеджер по продаже эл. теплых полов! :)]
    Слово поставил уже смущает. Еще интересно узнать кто поставил? и как поставил?
  6. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    зачем же все так категорично,
    1 я живу и с электрическими теплым полом гостевая душевая 200 ватт термостат - проблем нету
    2 водяной пол - 4 штуки - вход кухня две ванны те везде где плитка - везде стоят термостаты на температуру поверхности на коллекторе ограничивается только общая максимальная температиура теплоносителя - полы включаются по команде термостатов
    3 основное отопление водяное на котле бакси с погодозависимой автоматикой и термостатом в одной самой холодной комнате далее по остальным комнатам стоят термоголовки лавинг эко данфос для коридоров 20 градусов для комнат 22
    все! я даже на лето отопление не отключаю все работает само сабой - стало холодно подогрелось стало жарко отключилось
    в этом году жена порадовала - заходит задумчивая ... чета говорит у всех холодище в городе уже половина домов тепло дали а у нас не холодно ... - поржал те семья даже не подозревает что дом сам давно уже обо всех позаботился
    зы а причины выбора теплых полов у всех разная - не забывайте что ограничение по электричеству 15 квт на дом это нынче немного
    у меня вообще с электричеством не радостно зимой 200 и 170 может быть - стоят стабилизаторы 2по 8 ква поэтому еще и электрополы городить везде невыходило
  7. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Отдельно по поводу цены - мое мнение всегда надо ориентироваться на суммы текущей эксплуатации
    разовые траты это вещь одномоментная и каждый тратит столько сколько может сейчас - потратил и забыл, а текущая эксплуатация тянет всегда и не факт что материальное положение не поменяется и не факт что в лучшую сторону, плюс неизбежная пенсия (для основной массы ибо подозреваю олигархи на данном форуме не тусуются).
    электричество в любом случае дороже газа в текущей эксплуатации плюс всякие подвыверты нашего правительства - разные социальные нормы и всякие другие игрища с тарифами
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При условии что подключение газа стоит вменяемых денег, а не млн.
  9. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Ну конечно ... хотя с отоплением и гвс тоже миллион отобъется лет за пять но тут каждый по своей ситуации решать должен.
    я приучил себя думать о будущем с худших позиций - будет лучше воспользуемся разницей на другие нужды
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от потребления дома, проще утеплиться доп.
    У меня например никогда миллион не отобьется.
  11. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Подскажите плиз по комплектующим для запуска ТП (ушп)+ Гвс.
    Котел эл. протерм скат, бойлер косв. нагрева дражице. Хочу поставить управление от Zont H-1.
    Далее советуют взять к этому набор Фугас, с трехходовым клапаном и датчиком от котла к бойлеру.
    Вопрос, а надо при такой системе ТП дополнительно ставить насос или хватит насоса в котле ? (трубы ТП 12 веток, 864 м).
    И как регулировать температуру в ТП и Гвс, ведь разница нужна больше чем в 2 раза ?
    И как отключать летом ТП, чтобы котел грел только бойлер ? Или бойлер надо для этого с тэном?
  12. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Вам необходимо установить гидрострелку после котла, насос котела будет работать на гидрострелку, на теплый пол узел подмеса, на нем свой насос, этот узел будет понижать температуру для теплых полов. На гвс свой насос, который будет отключать циркуляцию при достижении заданнной температуры горячей воды в баке.
  13. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Будет зависеть от теплопотерь дома, попробуйте напрямую, только не заужайте диаметр подключения к коллектору.
    Когда потребуется нагревать БКН котел, Протерм Скат, с помощью комплекта "Фугас" переключится на нагрев боллера и сделает это на максимальной мощности а потом снова вернется на нагрев ТП в тот режим который вы выставили.
    На котле, Протерм Скат, есть режим отключения отопления.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Ну я живу с водяным теплым полом) И друзья мои живут) И клиенты) И не жалеем, что он у нас есть)
    Меньше бегать "настраивать" надо.
    Надо постепенно настроить комфортное положение клапана на коллекторе. Далее положиться на свойство саморегулирования водяного теплого пола. Некоторые так и живут никогда не регулируя ничего на коллекторе. Только изредка общее регулирование на смесителе или котле, в т. ч. автоматизированное.
    А установка комнатных термостатов (аналогичных электропольным) закрывает все проблемы регулирования Т* в помещении.
    Да и про ценник на системы Вы что то путаете.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    УТЕПЛЕНИЕ ДОМА при отоплении электричеством окупается гораздо быстрее чем любые другие меры. За несколько сезонов.
