1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Добрый день.
    Помогите выбрать СО для каркасной бани периодического проживания с возможностью приезда зимой между ЭТП и ВТП.
    Если ВТП, то незамерзайка.
    Фундамент - плита, которая УШП.
    Газа нет и если будет со стоимостью подключения 500 тыс. руб. подключать не буду. Пелетные котлы не рассматриваются, ставить не куда.
    Дом 5,1х6,3 м по наружным размерам.
    Площадь укладки ТП (если выкинуть тамбур, помывочную, тулет, площадь под кухней, диваном и печью) около 20-25 кв. м.
    Планирую использовать как основное отопление, ну и печь банная будет помогать.
    Естественно финансовый вопрос имеет значение:aga:
    То есть премимум сегмент не предлагать, если конечно он щи не варит:)]
    В идеале чтоб котел был не только для ТП, но и для ГВС. 2 в одном так сказать:|:. Но не дорогих не встречал. Может не там искал.
    И вообще, что в моём случае лучше применить ЭТП или ВТП?
    Если соринтируете по ценам на такие площади, будет прекрасно:|:
    Спасибо за ответы, советы.
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    УШП подразумевает замоноличенные трубы ВТП.
    Замучаетесь прогревать толстую плиту при редких наездах и включениях при любом нагреве.
    это выкидывается только в случае электропола - что бы не перегрелся и не сгорел. меньше площадь отопления - ниже эффективность
    Тяжелый случай несовпадения хотелок и реальности.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MaxG2012, основной прогрев помещения бани при не постоянном поддержании температуры осуществятся печкой. Поддержание электрическими конвекторами. Комфорт зоны ног достигается плёночным полом. У меня так. Водяной при УШП "входит в комплект", как выше написали, но я бы рекомендовал отказаться от УШП в пользу обычной плиты, а утеплитель поверх неё. У меня так.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я рассматривал такой вариант, но в случае каркаса усложняется конструктив + дополнительная стяжка. Вы не могли дать ссылку на свою тему или другую с подробным описанием такого фундамента?
    Спасибо
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думаю наезды будут не частыми 2-3 раза за зиму
    Дистанционное включение не вариант?
    То есть ВТП нужно прокладывать и под печкой (1 кв. м.), и под душевой (1 кв. м.), под туалетом и тамбуре?
  6. evraz
    evraz
    evraz
    дистанционное может и вариант, если дня за 3 включать. более правильно на фундаментую плиту через утеплитель что то более динамичное монтировать
    под печкой может и не надо, а под душ то может и стоит - теплее будет
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MaxG2012, темы нет. Там скорее была бы тема по рассмотрению ошибок при строительстве. Нанял равшанов и менял бригады. Косячили все жутко. Многое переделывали по 2 раза. И особо хвастаться тут нечем. Кстати стяжки у меня там нет. По плите сделал лаги, между ними уложил пенополистером и сверху сделал деревянный пол. Сначала ТП не предусматривался вообще и по лагам были обычные шпунтованные доски пола. Вообще это сначала был летний домик-хозблок повышенной комфортности, потом стал зимним домиком так как нам понравилось приезжать зимой и он был доутеплён (+5см. в стены и потолок), а уже потом только баня (проектировался и строился так, что переделка в баню минимальна и заключается только в отделке парной, установки печке, переносе одной двери и устройстве душевой). Но потом захотелось комфорта когда домик стал уже считаться зимним и были добавлены плёночные полы: по доскам раскатал подложку, по ней плёнку пола, плёнку ПВХ и СМ-листы (никому не советую это гуано использовать потом менял местами на фанеру), а по верх расстелен линолеум.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Зачем под печкой ТП?
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я еще продумывал такой вариант. Это конечно не плита.
    Извините за оффтоп, но жизнеспособен ли?
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @MaxG2012, странная конструкция. Я такую ни разу не встречал. Могу только свои мысли высказать, но насколько прав - не знаю.
    1. Для создания достаточно прочного и неподверженного пучению основания 100мм песка - мало. надо тогда уж как под УШП сыпать и тромбовать.
    2. 1 лист ОСП 12мм мало и будет прогибаться (пружинить) при ходьбе даже при шаге 400мм.
    3. ПСБ 25 мне кажется мягким для установки на него лаг - может локально промяться под сосредоточием нагрузки (шкаф или что-то тяжёлое).
  11. Grynya
    Grynya
    Grynya
    у нас мультисайз мат лежит и в квартире, и на даче. Раньше были водяные полы. Конкретно электролюкс мультисайз хорош именно тем, что тянется при укладке. Там на 35% от первоначального размера их можно растянуть и подо всякие изгибы он очень практично ложится, не надо голову ломать. По эксплуатации - более точная регулировка температуры и быстро нагревается. Идеально, если нужно прогреть помещение за короткое время.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А вот тут вопросы: :aga:
    1. Какой фундамент?
    2. Как быстро нагреваю помещение? Объем помещения?
    3. Укладывали на что? Стяжка?
    4. А вы эксплуатировали и ВТП и ЭТП? Обычно пишут, что ВТП лучше регулируется
    Я то планирую фундаментную плиту.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Водяной пол в бетонной стяжке и электронагревательный мат в клеевом слое под плиткой сравнивать не очень корректно. Это разные системы с разными свойствами и для разных задач.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это надо прописать крупным шрифтом в первом сообщении этой темы, расписать какой и при каких использовать и потом убрать 2/3 сообщений из темы.
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    Это было бы здорово, т. к. для меня это просто средство прогрева куска бетона для заданной температуры. Причем особо не вижу отличия между ними (стоимость эл-энергии не берем в расчет, тут могут быть нюансы)
