1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Теплый пол - электрический или водяной?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем TMIN, 29.11.05.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Может поведаете?
    Спасибо
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Знаю, что это очень тяжело, но перечитайте эту тему с самого начала - уже не раз обсуждалось. Сообщения от рекламных агентов можно не читать - они предвзяты.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да, читал перепалки. Но не всегда возможно определить рекламного агента;)
    Думаю, что все-таки буду делать плиту с ВТП. Пусть она и греется долго, но городить утепление сверху плиты желания нет.
    Плита ведь тем и хороша, что имеет бетонное прочное основание пола, к котором можно прочно закрепиться, установить печь, не заботится о гниении.
    Если утеплять плиту сверху для уменьшения инерционности, то это получается, как пол по деревянным лагам со всеми вытекающими: скрипы, гидроизоляция и т. п.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы имеете ввиду УШП?
    Если делать утепление сверху с помощью лаг, то да, но что мешает сделать стяжку цементно-песчаную и крепиться к ней? Впрочем если выбирать между вариантами грунт-утеплитель-плита и грунт-плита-утеплитель-стяжка, то я бы выбрал первый - экономичнее получается если все работы выполнить правильно. Сейчас жалею, что себе не залил УШП, но побоялся большого перепада на пятне застройки.
    Если повторить моё мнение, то водяной пол стоит делать если есть газ (это не обязательное условие, но явный плюс в сторону отопления от котла если газ и котёл и так будут присутствовать для подогрева воды в кранах, например), если планируется топить постоянно (т.к. промораживать водяной теплый пол можно, но я не считаю, что это идёт ему на пользу), если ТП планируется использовать как основной источник отопления и его площадь достаточно большая, а электрический более целесообразен если надо подогреть локально (при увеличении площади обогрева сильно растёт потребляемая мощность и не все сети потянут такую нагрузку) или нет возможности/желания делать толстую стяжку.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    да, 100 мм утепление, 100 мм плита. Это под баньку 5х6 м
    Газа нет. Планирую электрический котел и незамерзайку в систему. Проморозить не страшно.
    Зимой пока активно использовать баню не планирую, при необходимости включу дистанционно котел и прогрею.
    На ГВС свой котел.
    Как-то так:victory:
  6. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    про общие особенности водяного и электрического пола уже пояснили.
    Про маты уточню
    Сверхтонкий теплый пол
    Для помещений, где уже сделана цементно-песчаная стяжка, или нет возможности ее уложить, разработаны сверхтонкие нагревательные маты, которые представляют собой электрический кабель уменьшенного диаметра (до 3 мм), закрепленный с постоянным шагом (порядка 5 см) на несущей стеклосетке. Нагревательные маты представляют собой готовую конструкцию, исключающую процедуру укладки и крепления нагревательного кабеля, поэтому их монтаж чрезвычайно прост. Мат можно легко разрезать на фрагменты (не нарушая целостности нагревательного кабеля), что позволяет разложить его на обогреваемой площади любой формы. Возможен монтаж даже на старую плитку.
    Дороже обычного нагревательного кабеля того же производителя.
  7. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Всем привет!
    Есть тамбур, площадь 2.5 м. кв.
    Стены газоблок 15 см+ 5 см пенопласт снаружи.
    Окна 2 шт. 120*50 см. и двери 200*90 см металлопластик рехау экосол, 2 камеры стеклопакет.
    Пола еще нет, есть фундамент.
    Планирую: гидроизоляция+бетон+ 5 см экструдированный полистирол+стяжка +электрический ТП+ керамическая плитка.
    Тут будет мне счастье от электрического теплого пола или не очень? Какой мощности его подбирать? Какого типа? Какие еще нюансы?
    Заранее благодарю!
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Scarty1, вы им хотите отапливать полностью тамбур или сделать так что бы обувь быстрее сохла?
    Кстати вентиляцию предусмотрите, а то влажность будет высокая и неплохо бы газоблок Аквастопом обработать, что бы влагу не тянул из воздуха.
    А если пол для отопления, то смотря какую площадь сможете из закрыть. Правильно сделать так: посчитать теплопотери помещения и сравнить с мощностью ТП. Если хватит, то будет вам счастье. Если не хватит, то придётся перегревать пол, а это не очень хорошо как для пола так и для оставленной на нём обуви. Стены тонкие поэтому стоит посчитать.
  9. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Пока не знаю как лучше. Какая разница между "полностью" и " так, что бы обувь быстрее сохла."
    Хочется не похоронить деньги в стяжку.
  10. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Теплопотери
    Стены 200Вт
    Окна-двери 290Вт
    Пол 90Вт
    Потолок 50Вт
    Итого приблизительные теплопотери 630 Вт
    Площадь пола 2.5 м. кв, потолок 2.8 м
    Желание добиться комфорта в тамбуре и чтобы пол не работал в авральном режиме.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Итого получаем где-то около 2м2 матов мощностью 630Вт или 315Вт на 1м2 мата. Для матов обычно 150-200Вт/м2. Вот тут я не особо знаю по рынку, но требуемую мощность для 2м2 вы кажется не найдёте. А значит только ТП не обойтись. Кабели тоже не дадут такой мощности, да и мат - тот же кабель, но уложенный на основу.
  12. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Спасибо большое.
    Есть кабель 530 Вт на квадрат, Польша. Он не подойдет?
  13. Scarty1
    Scarty1
    Scarty1
    Теплопотери считал при условии -22 за бортом.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Есть особенности. В Сибири, например, тамбур д. б. холодным :)
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я с такими мощными не знаком. Опыта не было. Сейчас профи подойдут может что-нибудь скажут. Но по логике (моей) чем меньше площадь пола тем больше этот пол надо греть что бы нагреть воздух. Я у себя в домике 20м2 решил поэкспериментировать и положил 15м2 плёнки (минус 20см. от стен и минус пространство под тем что стоит на полу бех ножек). Как основной вид отопления она тянет и когда за окном -15С, но при этом греть её надо выше рекомендуемой температуры. В моём случае это уже 40С пола было. Сидеть и стоять долго уже не комфортно т. к. ноги начинают перегреваться. В тамбуре, конечно, проблемы такой нет и можно держать температуру пола выше, но обувь тогда оставлять на полу нельзя - ссохнется. И вы из площади пола вычли площадь мебели которая будет или всё на ножках и можно под ней прокладывать кабель не боясь его перегрева?
